Страница 6 из 7
Re: Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
Добавлено: 22 окт 2012, 19:45
Yeltaev
Nick писал(а):
Yeltaev писал(а):если балку и часть станины по которой балка ездить будет из такого профиля изготовить
Какого типо размера?
У меня профиль конечно потоньше чутка, но Гнется он только так!
Тем более тебе надо на балку минимум два куска, это 3*1750 = 5250 (для 45х45).
У вас в городе есть конторы, которые плазменной резкой и гибкой занимаются?
Я думаю за такие деньги можно нарезать стальной лист 3-4мм, и согнуть его на гибочкнике, для получения стоек портала и достаточно жесткой балки. Плюс сразу наделать крепежных отверстий.
Можно попробовать балку сделать примерно как на этом видео...
ручная плазма есть, но если ты о станке то думаю нет. во всяком случае небыло когда мне нужно было ну с тех пор лет 5-7 прошло
Добавлено: 22 окт 2012, 19:49
А какой город?
Добавлено: 22 окт 2012, 20:28
Yeltaev
Nick писал(а):А какой город?
Шымкент (Чимкент) юг казахстана
Добавлено: 22 окт 2012, 20:33
Rafiq
А чем занимаешься? Интерьерами мечетей?
Добавлено: 22 окт 2012, 20:41
Yeltaev
Rafiq писал(а):А чем занимаешься? Интерьерами мечетей?
приму участие как реализую проект со станком.
Добавлено: 22 окт 2012, 20:45
Rafiq
InshAllah все получится :) Хорошее дело :)
Добавлено: 22 окт 2012, 20:53
Yeltaev
Rafiq писал(а):InshAllah все получится :) Хорошее дело :)
да хочется внести посильный вклад (по тихому)
Добавлено: 22 окт 2012, 21:12
Сдались вам эти балки... Лучше попробуйте сделать как на фото:
Добавлено: 22 окт 2012, 21:33
Yeltaev, если пластик резать то нужно лазер :)
Добавлено: 23 окт 2012, 10:51
Yeltaev
aftaev писал(а):Yeltaev, если пластик резать то нужно лазер :)
ну унас в колхозе и пенопласт и полиэтилен и поливинилхлорид все это пластик :))))
Добавлено: 23 окт 2012, 10:53
Yeltaev
ферма долго и где гарантия что будет хорошего качества имею ввиду не по прочности а по точности
Добавлено: 23 окт 2012, 11:03
Хмм... такие фермы держат нагрузки, при этом они могут упруго деформироваться, для мостов это даже хорошо - гасятся динамические нагрузки. А нам нужна жесткость...
Добавлено: 23 окт 2012, 11:09
Yeltaev, выделяешь нужную фразу которую хочешь цитировать, появляется кнопочка жмешь ее. Зачем весь форум цитировать :)
Добавлено: 23 окт 2012, 11:10
Rafiq
Почему-то вспомнился мост на побережье из Half-Life 2 :D :D как фермы начинают вибрировать от проходящего наверху поезда.
Добавлено: 23 окт 2012, 11:15
Yeltaev
aftaev писал(а):Yeltaev, выделяешь нужную фразу которую хочешь цитировать, появляется кнопочка жмешь ее. Зачем весь форум цитировать
спс этот метод на много проще :)))) оказался да и удобнее. говорюже у нас в "колхозе" :))))
Добавлено: 23 окт 2012, 12:02
Yeltaev
http://www.youtube.com/watch?v=xh-AUPAW ... re=related хорошая, простая, компактная передача. что скажете ?!
Добавлено: 23 окт 2012, 12:05
Yeltaev
Добавлено: 23 окт 2012, 12:22
vladimir74
Yeltaev писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=TQMcPijG ... ure=relmfu о жескости профиля
Не развалилось не означает не прогнулось. :thinking:
Добавлено: 23 окт 2012, 12:26
Yeltaev писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=xh-AUPAW ... re=related хорошая, простая, компактная передача. что скажете ?!
Не плохой вариант, правда с таким размещением зубчатого шкива, шкив может быть маловат. Не могу найти сейчас где-то видел каталог с рекомендациям по зубчатым ремням, шкивам и их размерам...
Что ж они под профиль индикатор не поставили? :)
Добавлено: 23 окт 2012, 12:27
Yeltaev
vladimir74 писал(а):Не развалилось не означает не прогнулось.
так на глаз и не видно что прогнулось. к тому что если под весом авто не видно прогиба на глаз то балка явно меньше весит
