Страница 6 из 7
Re: ЧПУ на KELLENBERGER UR 175*1500
Добавлено: 21 апр 2019, 05:22
Alex63
Завтра займусь настройкой ПИД на осях. Буду признателен, если кто нибудь поделится своими реальными коэффициентами настроек коллекторных двигателей.
Интересно сравнить, по настройке своих отпишусь. Когда пробовал на дельте - там неинтересно, поскольку без нагрузки, что удивило - Р выставлял до 9, где то на 11 начинался возбуд. Интегральные и диф составляющие приводили к возбуждению.
Добавлено: 21 апр 2019, 07:23
mikehv
Alex63 писал(а):Интересно сравнить, по настройке своих отпишусь.
Вообще очень разные значения получаются всегда. Сравнивать особо нечего. По крайней мере у меня на разных осях все разное получилось. Иначе и быть в общем то не может.
Добавлено: 21 апр 2019, 11:23
Duhas
ну для начала :
поднимаем П до начала возбуда, откатываем процентов на 15-20
поднимаем И до возбуда и откатываем % на 10 ну или шоб возбуда точно небыло.
ну и FF по скорости имеет смысл покрутить, можно им скомпенсировать отставание реального положения от задания
Добавлено: 21 апр 2019, 13:58
Alex63
Конечно вы правы.
И все таки интересно посмотреть диапазон настроек на разных двигателях и осях, из этого можно лучше разобраться
- с параметрами ПИД вообще,
- с тем как это работает в Кфлопе.
По крайней мере именно эту цель ставил делая запрос, а вовсе не повторить чьи то настройки :D
Добавлено: 21 апр 2019, 14:04
Alex63
Duhas писал(а):поднимаем П до начала возбуда, откатываем процентов на 15-20поднимаем И до возбуда и откатываем % на 10 ну или шоб возбуда точно небыло.
А что с Д?
Сейчас ситуация такая - Р=0.9, остальное в 0. Как то ездит, но иногда на оси нагрузка меняется (надо еще перебирать ось Х, там периодически возникает помеха - то ли ролик, то ли обломки или грязь) и возникает ситуация, когда на выходе оси пляшет +- 0,2 в и привод колбасит туда сюда. Та же ситуация на Z, там ось механически нормальная, есть гистерезис примерно 5 микрон между ШВП и реальной позицией. И если увеличить скорость ближе к предельной то тот же эффект.
Т е в 80% сейчас ездит нормально, но иногда впадает в трясучку. Надо ли однозначно уменьшать Р или вначале попробовать регулировку остальных параметров?
Добавлено: 21 апр 2019, 17:12
Duhas
я бы уменьшал П на всякий. в вашем случае не так важна скорость достижения задания как отсутствие перерегулирования и стабильность.
Добавлено: 22 апр 2019, 13:10
Alex63
Поиграли осями сегодня всласть. По I , FFVel пришлось ловить тысячные. Скорости 400000, ускорения 4000000, остальные параметры ниже
ch1->P=0.8;
ch1->I=0.0005;
ch1->D=0.4;
ch1->FFAccel=0;
ch1->FFVel=0.005;
ch0->P=0.5;
ch0->I=0.000;
ch0->D=0;
ch0->FFAccel=0;
ch0->FFVel=0.005;
Это не те значения, что давали минимальную ошибку. Пришлось подкорректировать чтоб стоящая в позиции ось не дрожала.
Ошибка позиции оси в движении где то +-50 делений (25 микрон).
Ось Z стоит колом, а Х медленно гуляет на +-1 деление энкодера при постоянном задании. Похоже 0 драйвера попал между теми самыми 5 мв дискретами выхода ЦАПа, буду дальше настраивать.
Да, еще был прикол - когда запустили программу StepRes... на старом компе у станка, попрыгали сразу две оси и как попало. Струхнул малость, принесли ноут с которого уже пару раз настраивал ПИД на реальных движках, и все заработало. Вывод - программа настройки привода потребляет от компа гораздо больше ресурсов, чем остальные программы. Похоже то ли ОЗУ не хватило, то ли что, но факт.
Добавлено: 22 апр 2019, 13:16
Подробно не следил за темой, сделано или нет.
Могу посоветовать настроить сначала усиление на приводах, а затем кфлоп.
Добавлено: 22 апр 2019, 13:21
Alex63
ukr-sasha писал(а):настроить сначала усиление на приводах,
имеете в виду выставить 0 у драйвера?
Добавлено: 22 апр 2019, 13:26
Ноль или оффсет, это само собой.
На любом приводе, даже старых, есть настройка коэфициентов усиления сигнала задания, в цифровом виде или подстроечными резисторами.
Добавлено: 22 апр 2019, 13:28
Alex63
ukr-sasha писал(а):есть настройка коэфициентов усиления сигнала задания
Спасибо, не знал. А на что их надо настраивать? Есть какое то правильное значение?
Добавлено: 22 апр 2019, 13:32
Как привод называется?Есть документация?
Увидел.
Если все родное, то возможно и не нужно этого делать.
Добавлено: 22 апр 2019, 13:41
Если ошибку не удается уменьшить настройками ПИД, то уменьшайте ускорение и рывок.
Тут еще важна смазка направляющих правильным маслом.
Добавлено: 22 апр 2019, 16:36
Alex63
ukr-sasha писал(а):Если ошибку не удается уменьшить настройками ПИД, то уменьшайте ускорение и рывок.Тут еще важна смазка направляющих правильным маслом.
ОК. Рывок выставлен в 0, он сильно портит траекторию. С направляющими еще предстоит разбираться. По оси Z люфт в районе 5 микрон, к сожалению гайка на ШВП не регулируемая. Ось Х ездит на роликах, все получше, но иногда наезжает на какую то помеху - будем на этой неделе все разбирать и смотреть.
Какая ошибка при движении оси может считаться нормальной? В 0 ее физически невозможно свести.
Добавлено: 22 апр 2019, 16:40
Duhas
ну как я вам и говорил дребезг в единицы дискрет энкодера вполне нормально, особенно когда субмикронное разрешение.
Добавлено: 22 апр 2019, 16:44
Alex63
Duhas писал(а):дребезг в единицы дискрет энкодера вполне нормально, особенно когда субмикронное разрешение.
Собственно дребезг 0,5 микрона - такая цена младшего разряда. Не смертельно, но добью - ось Х то стоит, значит и Z никуда не денется!
Добавлено: 22 апр 2019, 16:46
Duhas
дык Х то на роликах, а Z на скольжении )
Добавлено: 22 апр 2019, 16:58
Alex63
Duhas писал(а):дык Х то на роликах, а Z на скольжении )
Не утешайте меня , мне слова не нужны...
Просто настал черед разобраться с драйверами.
Ось Z стоит, при этом точка стояния - -44 мв на ЦАПе, делал оффсет выхода = 9 глядя на напряжение при фиксированной позиции и видимо случайно попал.
ЦАП Х сейчас гуляет между 0 и 1 (-5мв), один шаг туда сюда. Подозреваю, что реальный 0 драйвера попал примерно на середину, и этих 2 мв разницы хватает чтобы ось ездила - примерно раз в секунду позиция гуляет. Это если следить за энкодером - если смотреть на зеленую шкалу, то там положение не меняется ;) .
Добавлено: 24 апр 2019, 09:45
Alex63
Получилось подкорректировать 0 у драйверов,
теперь младший бит энкодера практически всегда стоит, если нет задания на оси.
Продолжил уже с чуть большим пониманием настройки осей.
Получается в лучшем случае примерно так
Ось_пример.png (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.84 КБ)</a>
Обратите внимание на задание FF - как оказалось, 4 знак после запятой существенно меняет картину ошибки! Чуть больше/меньше значение - ошибка уходит в одно плечо,
если отойти от заданной величины на 0.001 ошибка вырастает в 5 - 10 раз!
Сейчас более менее равномерно.
Можно ли убрать колебания 50 гц внутри пока не понял, скорее всего это либо настройки ПИД собственно драйверов либо специфика сервоприводов.
Добавлено: 24 апр 2019, 13:15
Alex63 писал(а):Можно ли убрать колебания 50 гц внутри пока не понял, скорее всего это либо настройки ПИД собственно драйверов либо специфика сервоприводов.
Если привод на тиристорах, то думаю, что нет. Могу ошибаться.
Как посчитали V, A и J?
