Страница 6 из 8
Re: Бюджетный станочек "Минималец"
Добавлено: 07 апр 2019, 22:03
Samodelkin 88
Samodelkin 88 писал(а):в скором времени будет обучалка
https://youtu.be/AhCqii9tUZA
Добавлено: 07 апр 2019, 22:17
Индикатор надо микронный. И прежде чем на винт крутить нужно на втулку надеть.
Добавлено: 07 апр 2019, 22:58
sivolap36
Клеить шары на смазку вообще долго, автору "+" за терпение. Я устанавливаю шарики примерно как на предыдущем видео.
Добавлено: 08 апр 2019, 07:10
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):нужно на втулку надеть
Как видишь, и так нормально.
Добавлено: 09 апр 2019, 08:16
Samodelkin 88
Вот такая штуковина вырисовывается.
Добавлено: 11 апр 2019, 06:21
Samodelkin 88
Шкаф в этот раз покупной IP54. Взял герметичный, а теперь думаю на счет вентилятора и фильтра..
Плату опторазвязки пока не ставил- места мало свободного: либо ребром к стенке крепить с выходом разъема "на улицу" либо параллельно, но тогда нужно колхозить удлинитель LPT как то, готовых девайсов не нашел.
Добавлено: 11 апр 2019, 07:46
Gestap
У меня блоки питания на крышке стоят, а что за плата у тебя?
Добавлено: 11 апр 2019, 07:59
Samodelkin 88
Gestap писал(а):а что за плата у тебя
Да самая обычная китайская на 5 осей, как в предыдущих проектах.
Добавлено: 11 апр 2019, 10:36
Я б так сделал, но и то не по феншую
Добавлено: 11 апр 2019, 10:47
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):Я б так сделал
Рассматривал такой вариант, но к клеммам БП доступ почти исчезает.
sima8520 писал(а):но и то не по феншую
Добавлено: 11 апр 2019, 11:03
А зачем он нужен этот доступ? Один раз прикрутил и забыл. У меня бп сейчас стоят на ребре проблем никаких.
Samodelkin 88 писал(а):?
Драйвера рядом с частотником, не люблю я такое
Добавлено: 11 апр 2019, 11:17
Драйверам пофиг где лишбы контроллер рядом с пч не был.
Добавлено: 11 апр 2019, 11:22
Ящик компактный очень, особо не развернешься, поэтому драйвера хошь не хошь будут рядом с ПЧ.
Добавлено: 11 апр 2019, 12:21
Gestap
Поставь БП на боковую стенку, вроде влезть должен.
Добавлено: 11 апр 2019, 12:30
Samodelkin 88
Не хочу портить внешний вид крышки крепежом. В следующий раз возьму шкаф по больше размером- этот 400х400х150.
Добавлено: 19 апр 2019, 20:26
Samodelkin 88
По мере возможности продолжаю ваять шкаф... добрался до установки разъемов на задней панели, спереди будет одна единственная кномпка вкл/выкл с подсветкой.
IMG-20190412-WA0002.jpeg (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.55 КБ)</a>
Для крепления разъема DB25 на корпус сделал пластиковую проставку.
IMG_20190419_222052.jpg (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG_20190419_222112.jpg (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
Добавлено: 19 апр 2019, 23:21
rage
Samodelkin 88 писал(а):Для крепления разъема DB25 на корпус сделал пластиковую проставку.
зачем? :thinking:
Добавлено: 20 апр 2019, 00:43
Наверное потому что заказов на фрезеровку нет)))))
Добавлено: 20 апр 2019, 04:38
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):По мере возможности продолжаю ваять шкаф... добрался до установки разъемов на задней панели, спереди будет одна единственная кномпка вкл/выкл с подсветкой.
Можно было сделать все красиво на фрезерованой пластине из люминя, с гравировкой. Пластину приклепать к корпусу.
