Страница 6 из 174
Добавлено: 09 окт 2012, 12:16
На моем рельсы стоят как обычно , типа сзади оси
На этом сбоку, но по идее рельсы можно ставить как угодно
Предпологаю, что товарисч за сет выноса рельс вбок , хотел укоротить вынос оси вперед
Что бы рычаг был меньше. Наверняка у него приличный вес на оси Зет
Добавлено: 09 окт 2012, 12:58
nik1 писал(а):Шуметь может и защитная коробка
А так вроде нормальный звук для торцевой фрезы
Я вообще думал, что такую торцевую такие станочки не потянут, а этот вполне ей пилькает
Я на своей альтернативе фрезеровал дюраль энкоровской концевой фрезой диаметром 12 мм с твердосплавными напайками, той, что для ручных фрезеров. нормально режет, даже размер выдержал. снимал 1 мм за проход, подачу/обороты не помню, что-то вроде 300/15000 было.
Добавлено: 09 окт 2012, 14:36
Так это хорошо
Мне для полного счастья надо бы торцевать фрезой диаметром хотя бы 25 мм,
что бы за два прохода снимать
Конечно за один проход вообще хорошо, но тогда фрезу надо наверное 40-45мм
Видимо в этих случаях флайкатер рулит
Добавлено: 09 окт 2012, 14:51
nik1 писал(а):Видимо в этих случаях флайкатер рулит
А он не раздолбит все подшипники, как на токарнике?
Добавлено: 09 окт 2012, 14:54
Алексс
какой флайкаттер на таком скоростном шпинделе ???
Добавлено: 09 окт 2012, 16:31
Так может этот шпиндель может работать на малых оборотах.
Мне пока не дали ответа по минимальным оборотам.
Добавлено: 09 окт 2012, 17:39
nik1 писал(а):Мне пока не дали ответа по минимальным оборотам.
а кто должен дать?
Добавлено: 09 окт 2012, 18:05
Спрашивали у Немца, он на все отвечает , а вот по малым оборотам шпинделя не хочет :hehehe:
Видимо надо писать производителю.
Шпиндель всё же заказали HSD.
Тот , на который давал ссылу , по графику мощности и оборотов.
Добавлено: 10 окт 2012, 10:59
Dirk Diggler
nik1 писал(а):Я скорее всего буду ставить китайские Fulling сервы, с энкодером
Щеточные?
Добавлено: 10 окт 2012, 11:42
Не, буду ставить АС сервы
Добавлено: 10 окт 2012, 11:48
Алексс
раз уж пошла такая пьянка, рекомендую разориться на винты 20-25мм с двойной гайкой с натягом.
Добавлено: 10 окт 2012, 12:00
Швп уже оплатили, 20мм шаг 5 , класс С3
Насчёт гайки не в курсях , какая будет.
Сервы вот такие http://www.fullingmotorusa.com/Document ... atalog.pdf
Добавлено: 10 окт 2012, 12:02
и С5 класс как минимум типо такого http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A8%D0%92%D0%9F_2505
nik1 писал(а):Швп уже оплатили, 20мм шаг 5 , класс С3
это где такое продают?
Добавлено: 10 окт 2012, 12:05
nik1 писал(а):Сервы вот такие http://www.fullingmotorusa.com/Document ... atalog.pdf
да уж впечатляет после Яскав с их 16000 энкодером или Панасами с их 1 000 000 энкодерами
E —— Feedback device E --- Encoder(incremental 2500p/rev)
сколько они стоят мотор+контроллер?
Добавлено: 10 окт 2012, 12:22
По идее с таким энкодером контроллер будет работать на частоте около 500кГЦ, наверное мне хватит .
Но это как бы типа того, я не силен в этих делах :hehehe:
Швп там же где и станок, ссылу я давал в начале темы
Швп скорее всего Южно Корейские
Добавлено: 10 окт 2012, 12:45
2500 имхо более, чем достаточно. Честно говоря не совсем понимаю, зачем может быть нужно 1 000 000 на оборот?
Добавлено: 10 окт 2012, 12:54
Nick писал(а):2500 имхо более, чем достаточно. Честно говоря не совсем понимаю, зачем может быть нужно 1 000 000 на оборот?
Может это абсолютный энкодер?
У меня где-то есть подобный: 4096 имп/об x 4096 оборотов.
Добавлено: 10 окт 2012, 12:59
Алексс
Nick писал(а):зачем может быть нужно 1 000 000 на оборот?
как зачем ?!?!?
самое важное - чтобы писюнами было удобно мериться :)
Добавлено: 10 окт 2012, 13:02
Алексс
UAVpilot писал(а):4096 имп/об x 4096 оборотов.
у тебя больше :lol:
