Страница 6 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 07 мар 2019, 17:41
Какието китайские сечение 0.5
Добавлено: 12 мар 2019, 10:42
Gestap
Макс ты там у них все разъемы четырех контактные выгреб!?)))
Макс, слушай у тебя опыта с моторами лидшайновскими 57hs22-a много, подскажи как их лучше подключать?
Добавлено: 12 мар 2019, 10:59
Я в митино не покупал. Моторы подключаю по паралельной схеме.
Добавлено: 14 мар 2019, 19:34
Gestap
Последние железки на станок, крепления цепей и ограничитель зетки.
Добавлено: 15 мар 2019, 19:34
Gestap
Цепи поставил, и панельки окончательно.
Мой поверочный угольник оказался кривым, длинная часть дугой(((
Надо покупать нормальный.
Добавлено: 20 мар 2019, 17:02
aviator
А толщину какую использовали алюм. в портале?
Добавлено: 20 мар 2019, 17:09
Gestap
40, 39 после обработки. Остальное 20мм, каретка зетки 30мм, хомуты 25мм.
Добавлено: 26 апр 2019, 16:52
Gestap
Приехала горстка нормальных концевиков нормальнозакрытых, ролики приделал.
Белый цвет жуть какой маркий, не стерильными руками дотронулся и пятно, нержа наверное лучше в этом отношении, у с учётом покраски АМГ порошком не намного дороже получается.
Хочу на выходных со своего электрику со шпинделем притащить, надо концевики отрегулировать, и попробовать стружку пустить, прям руки чешутся.)
Добавлено: 27 апр 2019, 19:50
Gestap
Выставил концевики, получилось добиться перпендикулярности в сотку.
https://youtu.be/59at3YyTRh0
До фрезеровки сегодня не дойдет устал(
Добавлено: 28 апр 2019, 12:56
Gestap
Почти все, жертвенник прикручу и можно пробовать)
Добавлено: 28 апр 2019, 17:41
Gestap
Вот оно))) квадрато-круго-шести-восмигранник с отверстием :D
Черновая
IMG_20190428_171051.jpg (4681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Чистова
IMG_20190428_171612.jpg (4681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Замеры и видео чуть позже, домой доеду.
Добавлено: 28 апр 2019, 17:55
Hugo
Красивый станок получается, очень жёсткий на вид, такой серьезный аппарат. Ещё бы все кабеля убрать в кабель каналы, защиту планируемую поставить... вообще огонь получится...
Добавлено: 28 апр 2019, 19:16
Gestap
Hugo писал(а):Красивый станок получается, очень жёсткий на вид, такой серьезный аппарат. Ещё бы все кабеля убрать в кабель каналы, защиту планируемую поставить... вообще огонь получится...
Если ты про кабель канал на зетку то он запланирован, но можно и спиральной обойтись наверное, лента лежит, ее чтобы поставить надо станину сделать или ножки чтобы приподнять его, пока будут ножки, они почти готовы, да, вроде жёсткий давольно.
Добавлено: 28 апр 2019, 20:18
Gestap
Вот замеры что получилось, если честно думал намного хуже будет)))
IMG_20190428_185939.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20190428_185959.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20190428_190559.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190428_190108.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20190428_190507.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20190428_190042.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20190428_190736.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20190428_190751.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190428_190649.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_20190428_190855.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20190428_190815.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20190428_190837.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20190428_190914.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20190428_190940.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Добавлено: 28 апр 2019, 20:23
Samodelkin 88
Gestap писал(а):Вот замеры что получилось
Могёшь! :good:
Добавлено: 28 апр 2019, 20:45
Gestap
Калибровал по обычной металлической линейке, тут наверное заслуга швп от Гены, очень хороши, четко проехали сколько написал.
Вот кусочек видео, скажите кто понимает по звуку как оно!? В некоторых моментах посвистывает, но на одних и тех же местах. Забыл, 13000оборотов, подача 1000, съем 0,5мм https://youtu.be/3E4zENhgr_Y
Добавлено: 28 апр 2019, 21:23
Sashalex24
По звуку. Такой звук резонанса фрезы на большом вылете фрезы из цанги.
Добавлено: 28 апр 2019, 22:59
Если ему добавить защиту то получится такой станок типа http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p309892
Добавлено: 28 апр 2019, 23:23
Защита только по У что-ли?
Добавлено: 28 апр 2019, 23:27
По Х на станине ток.
