Страница 6 из 6
Re: mach 3 проблемка
Добавлено: 24 фев 2019, 19:37
Stein82
Добрый вечер товарищи, вот и у меня проблемка нарисовалась с мач3, и так суть такова, станок работает работает черновая обработка рельефа иногда но не всегда начинает кратковременно дрожать ось Z, а сейчас смотрю, станок работает нормально, а в маче ни строка G кода ни координаты не меняются, и да еще заметил ставишь на паузу и один из моторов оси Y дергается и пропускает шаги, в итоге перекос портала. по электронике драйвера DM556 вроде. плата управления USB Motion Card 4100. раньше такого не было.
Добавлено: 24 фев 2019, 21:23
Stein82
Вот что пишет в ошибках : Шаговый контакт двигателя настроен на порт, отличный от 1 или 2? это, вероятно, ошибка. Направляющий контакт двигателя настроен на порт, отличный от 1 или 2? это, вероятно, ошибка
Добавлено: 24 фев 2019, 21:38
Евжений
Это у вас с софтом попа. Переустанавливать надо.
Наверно.
Добавлено: 24 фев 2019, 22:40
Stein82
спасибо. я так и думал. но еще я думаю может мне стоит два драйвера одной оси запаралелить с одного выхода? и витой парой?
Добавлено: 24 фев 2019, 22:46
Евжений
Ну как бы есть очевидная проблема - станок едет, а мач стоит. Я бы пошёл по пути софта для начала.
Добавлено: 24 фев 2019, 23:01
Stein82
спасибо за совет
