mach 3 проблемка
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Re: mach 3 проблемка
Сообщение Stein82 »
Добрый вечер товарищи, вот и у меня проблемка нарисовалась с мач3, и так суть такова, станок работает работает черновая обработка рельефа иногда но не всегда начинает кратковременно дрожать ось Z, а сейчас смотрю, станок работает нормально, а в маче ни строка G кода ни координаты не меняются, и да еще заметил ставишь на паузу и один из моторов оси Y дергается и пропускает шаги, в итоге перекос портала. по электронике драйвера DM556 вроде. плата управления USB Motion Card 4100. раньше такого не было.
Stein82
Сообщение Stein82 »
Вот что пишет в ошибках : Шаговый контакт двигателя настроен на порт, отличный от 1 или 2? это, вероятно, ошибка. Направляющий контакт двигателя настроен на порт, отличный от 1 или 2? это, вероятно, ошибка
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Это у вас с софтом попа. Переустанавливать надо.
Наверно.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Stein82
Сообщение Stein82 »
спасибо. я так и думал. но еще я думаю может мне стоит два драйвера одной оси запаралелить с одного выхода? и витой парой?
Евжений
Сообщение Евжений »
Ну как бы есть очевидная проблема - станок едет, а мач стоит. Я бы пошёл по пути софта для начала.
Stein82
Сообщение Stein82 »
спасибо за совет
Вернуться в «Windows / Mach»
