Страница 6 из 36
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Добавлено: 18 окт 2018, 14:51
rav
ArrSoft писал(а):
ArrSoft писал(а):Артур сделай ручную настройку скоростей для нихрома, как раньше, и что бы оттенки выделялись.
не надо , и так пойдет
Не надо отказываться от ручных настроек скоростей для нихрома.По рисункам с конкурса CNCaba видно же различие в качестве выжигаемых фото.
Добавлено: 18 окт 2018, 19:06
ArrSoft
да ничего там не видно,ни одна не блещет ничем, обычные выжигалки, каждый выжег как хотел, кто то посчитал светлое сделать темным. кто то лица попытался выжеч в первую очередь в ущерб остальному, нормально все, как у всех. все зависит от того кто как "нафотошопил" свою картинку, потому что по честному надо бы еще всем дать одинаковую фанеру, и картинку подготовленную уже к выжиганию, и тогда было бы видно как генерируют код разные программы, это вообще на интерес конкурс, просто так. а то скукотища полная,
Добавлено: 24 окт 2018, 18:08
ArrSoft
те кто уже собрал и пользуется есть прошивка для контроллера, которая будет работать и с LaserGRBL , подробнее тут:
https://vk.com/club155594360
Добавлено: 25 окт 2018, 08:58
ArrSoft
РИБС с прошивкой Артура, лазер 500mw, Laser USB Controler, 3мм/сек, 30х20, фанера 3мм.
Добавлено: 28 окт 2018, 17:57
timur0055
Доброго времени суток . начал собирать чпу выжигатель . подскажите по поводу схемы какая прошивка работает со схемой которая выложена в начале поста ? в архиве есть прошивка для RIBS для чего она ? сильно не пинайте только!
Добавлено: 28 окт 2018, 19:55
spryt
timur0055 писал(а):какая прошивка работает со схемой которая выложена в начале поста ? в архиве есть прошивка для RIBS для чего она ?
Для схемы из этой темы - прошивка KASKADE.hex
Для контроллера первой версии - LEGACY.hex
Для контроллера по схеме РИБС - SDLCD.hex
Добавлено: 29 окт 2018, 20:00
timur0055
Спасибо огромное . У вас случайно печатки рабочей не найдется ? заранее спасибо
Добавлено: 29 окт 2018, 23:53
spryt
timur0055 писал(а):У вас случайно печатки рабочей не найдется ?
41 сообщение в теме, провереной платы нет, или к автору https://vk.com/club155594360?w=product438465061_1720136
Добавлено: 30 окт 2018, 06:04
Q-starь
В Aspire 9.5 появился инструмент "Гравировка лазером", ну и резка соответственно. Никто не пробовал через это дело код ? Как настройки ? Хватает или "слабак"?
Добавлено: 18 ноя 2018, 18:37
клаудчейзер
Здравствуйте! А прошивка под механику H-bot не планируется?
Добавлено: 18 ноя 2018, 19:43
Козёл
клаудчейзер писал(а):Здравствуйте! А прошивка под механику H-bot не планируется?
Параметр $14 = 1, и будет механика H-bot.
Добавлено: 03 дек 2018, 12:29
Козёл
Исправил ошибку в прошивке, проявлялась при очень маленьком значении ускорения, когда для остановки каретки (после нажатия на паузу) требовалось "много" времени. В этот момент можно было успеть нажать кнопку продолжить, и это приводило к зависанию контроллера.
Добавил в программу окно настроек контроллера. Доработал обрезку фона по краям картинки. И похоже функции поворота картинки ни кому не нужны, иначе кто-нибудь раньше бы сказал что с этим проблемы. Также добавил прорисовку начала координат. Для тех кто не вкурсе, начало координат можно подвинуть из левого верхнего угла в любое место, для этого рядом с полями ширины и высоты есть поля X и Y.
002.png (21815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13 КБ)</a>
001.png (21815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.01 КБ)</a>
Скачать: https://yadi.sk/d/1WtJudo23ZugjZ
Обновить прошивку можно через XLoader (http://russemotto.com/xloader/).
Добавлено: 04 дек 2018, 05:46
Q-starь
Артур, контроллер паузу ( та, которая G4 P перед выжиганием ) какой минимальной величины может выдержать? 5 мс может? У мня первый вариант контроллера, на второй пока никак не соберусь перескочить :clap:
Добавлено: 04 дек 2018, 08:22
Козёл
Q-starь писал(а):Артур, контроллер паузу ( та, которая G4 P перед выжиганием ) какой минимальной величины может выдержать? 5 мс может?
Да, минимум 5 мс, т.е. 5 - 10 - 15 и т.д.
Добавлено: 06 дек 2018, 10:10
ArrSoft
120Х180мм, ввыжигание нихромом, новый конвертатор, 20 оттенков.
последние несколько месяцев почти вся новая информация не здесь, а в ВК, ссылка на страницу есть в архиве(в разы больше посетителей оказывается)
Добавлено: 07 дек 2018, 00:35
maga_ges
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста какие номиналы резисторов использовать, как я понял из описания можно брать за R любой номинал и уже в схеме подставлять согласно умножению, разве на входах ацп не должно приходить значение напряжения прописанное в коде???
Поясните момент с резисторами.
Добавлено: 07 дек 2018, 04:34
ArrSoft
maga_ges писал(а):Здравствуйте!
все работает, ставь, не должно ничего быть прописано, тебе контроллер нужно собрать или как?
Добавлено: 07 дек 2018, 18:49
maga_ges
ArrSoft писал(а):все работает, ставь, не должно ничего быть прописано, тебе контроллер нужно собрать или как?
Хочу собрать, еще не начал. Станок едет из китая. Вы какой номинал взяли за R?
Добавлено: 08 дек 2018, 05:46
Козёл
Козёл писал(а):Я использую: 1k, 2k и 4.7k
Добавлено: 09 дек 2018, 22:47
maga_ges
Т.е. 1к это R, 2к это 2R, 4,7к это 4R?
