Печка1 - станок для переработки алюминия
Fisher
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение Fisher »
2cme: Я вот совсем не отказываюсь помочь. Просто не понимаю, зачем тебе муфельная печь, что ты в ней хочешь делать, ее устройство не вижу /не буду качать журнал/. Вот как помочь, когда не знаешь о чем речь?
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а):Базальтовая вата иль подобная вата.
Волокна каменной ваты способны выдерживать температуру не плавясь до 1000 ºС - мало получается, надо с запасом.
В журнале описание конструкции расписано на 7-8 страниц, aftaev вкраце описал правильно, если отбросить стеб.
Для плавки ал.
2cme писал(а):aftaev, а по делу конструктив есть?
Вся сложность в том на что намотать нихром. Трубки тебе этой хватит? Я думаю нет когда начнешь плавить. Хотябы потому что Ал нужно будет перемешивать не говоря что Ал крошить прийдется. Как работать с тиглем 70мм не представляю. Также не представляю где взять керамику большего диаметра.
У меня печка стедала из тигля от аргоновго баллоноа небольшого, поверх баллона наматал спираль 1.5квт в керамических бусах. Спирали подключил последовательно и засыпал все асбестом.
2cme писал(а):aftaev, когда перекрасиШ станок на аватарке?
а шо шибко нравиться?
Fisher
Сообщение Fisher »
Дык мала она для выплавки алюминия.
Если устраивает размер - засыпай ее вокруг шамотным порошком.
2cme писал(а):aftaev вкраце описал правильно, если отбросить стеб.
стеб будет когда печку сделаешь, а потом аккуратно ее в мусорку положишь.
2cme писал(а):Волокна каменной ваты способны выдерживать температуру не плавясь до 1000 ºС - мало получается,
А такие http://www.kabak1.narod.ru/komplektu/isolator.htm
Fisher
Сообщение Fisher »
Я как-то говорил про печь сопротивления на 30 кВт. Конструкция такая(идем внутрь): металлический кожух - листовой асбест - легковесный шамот - фасонный шамот с пазами под спирали - 30 мм воздуха - чугунный тигель толщиной 50 мм. Эта печь на 400 кг по меди. Изначально она на 55 кВт, но мы уменьшали, т.к. плавили свинец для МЛД
Fisher
Сообщение Fisher »
Конструкция с керамическим тиглем позволит заметно снизить потребляемую мощность потому, что керамика - диэлектрик. Но где-ж его такой взять?
2cme
Сообщение 2cme »
Да объем печи устраивает.
aftaev писал(а):А такие http://www.kabak1.narod.ru/komplektu/isolator.htm
Спасибо, а еще есть материалы? В понедельник запланировал обзванивать фирмы, искать материал для термоизоляции, асбест решил не применять (хотя отличный материал, в других условия применять буду). Спросил чтобы предварительно составить список материалов, и при отсутствие спрашивать на фирме сразу другой.
Также какую применять нить нагрева, та что в журнале плоха?
MPK2.zip
Статья из журнала
(703.24 КБ) 480 скачиваний
Fisher
Сообщение Fisher »
да что-ж такое )))) дежавю у мну тоже нет ))))
Для открытой спирали можно применять нихром. Для герметичной - фехраль.
Завтра обязательно прочту статью. Сегодня устал - ездили на разведку за грибочками. ;)
Fisher писал(а):т.к. плавили свинец для МЛД
завязывай со сокращениями тут нет литейщиков.
Fisher писал(а):что керамика - диэлектрик. Но где-ж его такой взять?
при 1000 град она уже ток начинает больше проводить. Делал первую печку из фарфоровой кружки химической на 2л. Так вот когда печка разогревалась начинала током биться.
2cme писал(а):В понедельник запланировал обзванивать фирмы, искать материал для термоизоляции, асбест решил не применять
Асбест плох тем что если вдыхать ПЫЛЬ он остается в легких и макрофагами и иными путями не выводится. Потому если его запечатать в печку думаю не так страшен будет. Да и плавить нужно на открытом воздухе иль под вытяжкой. Я переплавляю все что в металоприемке дают. Бывает что и системы от автокондиционеров. При нагреве некоторых видов фреонов выделяется фосген (в первую мировую им травили солдат) и знакомый рассказывал как надышавшись фосгена начались судороги и конвульсии. А вы все про асбест беспокоитесь :)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25650
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1% ... 0%BD%D1%8B
Fisher,ты мне вот шо скажи: если льем в кокиль Ал из чугуняки например то как правило он имеет больше массу чем отливаемая деталь. При заливке Ала в холодный кокиль не получится что Ал может в более тонких местах охладиться и получим не проливы Или кокиль необходимо перед отливкой разогревать?
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev асбест я применять для данной печи не буду. Материал хороший но требует домолнительных мер безопастности.
aftaev писал(а):Асбест плох тем что если вдыхать ПЫЛЬ он остается в легких и макрофагами и иными путями не выводится.
Это пол беды, главное вот (Цитаты от спонсора знания wikipedia):
Асбест практически инертен и не растворяется в жидких средах организма, но обладает заметным канцерогенным эффектом. У людей, занятых на добыче и переработке асбеста, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у основного населения. Чаще всего вызывает рак лёгких, опухоли брюшины, желудка и матки.
Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается. В отличие от стран Евросоюза, в 65 других странах мира, в которых проживает до 80% всего населения Земли, используют хризотил-асбест в различных отраслях промышленности, а также в строительстве доступного и долговечного жилья и придерживаются политики контролируемого использования.
aftaev если считаешь применения асбеста целесообразным в свиох конструкция - ок. Я же не говорю что это неправильно. Мне интерестно найти теплоизоляционный материал: безопастный; высокие теплоизоляционные характеристики; низкая стоимость; возможность купить.
Спасибо что предупридили о фосгене, есть еще лом с которым необходимо быть осторожным?
Fisher
Сообщение Fisher »
Кокиль перед заливкой в него металлов необходимо греть обязательно.
Тут http://www.uzcm.ru/spravka/tech/kokil/index.php много всего про литье в кокиль.
Fisher
Сообщение Fisher »
Прочитал-таки статью про муфель...
1. Для нагрева инструмента подойдет.
2. Для выплавки металла - мала.
3. Не хочешь асбест - ищи такой же заменитель, но не найдешь, а если найдешь, то он используется в космических технологиях.
4. Если мотать не просто проволоку, а спираль - эффект будет больше.
5. Конструкция неплоха, но, ИМХО, баловство.
2cme
Сообщение 2cme »
Мне необходимо небольшое количество ал. плавить.
Fisher
Сообщение Fisher »
2cme писал(а):Мне необходимо небольшое количество ал. плавить.
Небольшое можно и на плите газовой переплавить.
Вот ты асбеста боишься, а паров оксидов алюминия и цинка не боишься?
2cme
Сообщение 2cme »
Fisher
1. Что печь нужно делать ради печи?
2. Есть закон который утверждает что Vmin=..., и формулами это подтверждается?
2cme писал(а):Спасибо что предупридили о фосгене, есть еще лом с которым необходимо быть осторожным?
да кто его знает что там в металлоломе есть, бывает и радиационный металл сдают сами того не зная. Я почему 2 раза переплавляю. Когда бросаешь металл первый раз из печки валит дыми печка горит сгорает мысло, краска и всякая фигня. Одну печку спиральную загубил таким образом-кинул кусок железки а в ней что то было внутри типо пластика и вместо того чтоб плавать на поверхности она ушла на дно. Пластик закипел и из тигеля Ал начал выплескиваться как из жерло вулкана на высоту несколько метров. Ал попал в печку и коротнул спирали.
брал детский эмалированный горок СССРвской и плавил в нем 4мя паяльными бензиновыми лампами около 3-5кг Ала без всякой печки.
Можно собрать ТВЧ печку где то были схемы.
ТВЧ печка на 2-3квт
https://www.youtube.com/watch?v=DkpEz7znpnc
немогу найти ссылку на ютубе как сделали печку из ТЭНа и цветочного горшочка из глины.
Нечто вроде такого:
https://www.youtube.com/watch?v=1CTssIEDK8U
Поищи на ютубе там много материала.
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а):ТВЧ печка на 2-3квт
Схему идукционки упоминал выше, но Fisher порекомендо резестивную делать, вот я и переключился на нее.
Fisher писал(а):Вот ты асбеста боишься, а паров оксидов алюминия и цинка не боишься?
Я не боюсь, просто здоровье не купишь. Зачем такой фанатизм?
Предупрежден значит вооружен, вытяжку обязательно делать буду!
Насчет асбеста такая ремарка, чтобы был понятен ход мысли. В японии не так давно рванули ядерные станции, и по факту иза отсутвствие электричества в питании автоматики отвечающей за безопастность. Россия пересмотрела этот вопрос и теперь ядерные реакторы делают так чтобы система безопастности работала вне зависили от электричества. Как яркий пример этого нормально открытьй электрический замок (нормально открытый, означает что при отсутствие электричества он открыт) и в случае пожара (при пожаре, пожарные отключают электричество) замок будет открыт, и люди свободно выйдут.
Если есть така конструкция печи, которая гарантирует на 99,99999999999999999999999999999999999999999% изоляцию асбеста, пожалуйста опишите ее.
Вернуться в «Прочие станки»
