Страница 6 из 11
Re: Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340
Добавлено: 08 фев 2020, 17:40
Kupfershcmidt
CNC-Logic писал(а):Что могу сказать про стандартное окно МАЧа для токарки?
Других хрен найдёшь, надо делать самому.
Добавлено: 08 фев 2020, 23:16
inFamous
CNC-Logic писал(а):"Так вот, Шурику удался этот опыт!" (с)
Самый важный этап оЧПУшивания закончился! Счёт 1:0 в мою пользу! Теперь на очереди управление оборотами и револьверка. Может быть поменяю привода, на те что имеют обратную связь. Также, возможно запихаю потроха от ПК в блок управления токарником, чтоб провода не торчали во все стороны.
За режимы резания прошу особо не пинать: прога составлялась на скорую руку в мастерах МАЧа. Кроме того, последний раз работал на ЧПУ токарном ещё в 2013 году. В любом случае, придётся вспомнить всё!
https://www.youtube.com/watch?v=MjJWpLb ... e=youtu.be
Мне пришлось почти 3 года поработать на токарных Хаасе и Шаублине. На Шаублине больше. То есть могу сравнить пром.стойки и МАЧ, но опять таки - со своей колокольни.
Окно мача для токарки адски неудобное. Некоторые кнопки и органы управления, в целях удобства, лучше вообще делать аппаратными и выносить их на панель. Пуск, стоп, покадровое воспроизведение, шаговые или бесконечные перемещения, потенциометр скорости, маховик - очень неудобно всё это клацать мьшкой. Как минимум перечисленные компоненты, должны быть физическими, а не экранными.
купите беспроводной пульт к Mach3, у меня в наследство от фрезера достался трёхосевой беспроводной, отлично помогает на токарном.
Добавлено: 19 фев 2020, 20:04
CNC-Logic
Нужна револьверная резцедержка от тпк125 для реализации автосмены. Предложения прошу направлять в лс, или на ватсап 8913792пять9четыре2
Предложения на директлоте уже изучил. Пока не подходят
Добавлено: 20 фев 2020, 19:59
CNC-Logic
Первые результаты
https://www.youtube.com/watch?v=lizvNOW ... e=youtu.be
Мерил на каждой детали наружный диаметр 35мм штангелем с разрешением 0.01мм. Микрометра к сожалению не было. Он показывал размеры от 34.92 до 34.96. В общем то неплохо, но попробую добиться лучших результатов. Для этого заказал контроллеры оптических линеек у Михаила.
Ещё, чисто ради ради эксперимента, попробую поставить индуктивные датчики, которые продавцы называют профессиональными. Вчера диаметр первых нескольких крышек был в районе 34.00-34.04. Потом я ушел домой. Сегодня после загона станка в Хоум 34.92-34.96. Я конечно понимаю что от температуры у любого станка поплывут размеры, но провести эксперимент над датчиками будет интересно.
Теперь по бюджету переделки, очень примерно:
АМГ-6 #20мм для фрезерованных деталей - 6тр
ШВП передача 1605 с спец.обработкой - 3тр
ШВП передача 2005 стандартная обработка - 5тр
Держатели ШВП гаек 1605 2005 - 1тр
Опоры ШВП передач - 3тр
Муфты - 1тр
Шаговики - 7тр
Концевики 0,5тр
Кабели супергибкие - 2тр
Шкаф - 3тр
Драйверы - 6тр
Плата развязки - 0,5тр
Тор.трансформатор - 6тр
ПК+Монитор+клава+мышь - 4тр
Удлинители цангового патрона ЕР16 - 3тр
Всего 48
Но ещё будут контроллеры оптических линеек, револьверка, сервопривод на шпиндель, оснастка
Добавлено: 20 фев 2020, 20:26
Kupfershcmidt
Люфты. Не уверен, что помогут линейки..и эта, покажь штанген соточный...
Добавлено: 25 фев 2020, 17:14
CNC-Logic
Kupfershcmidt писал(а):Люфты. Не уверен, что помогут линейки..и эта, покажь штанген соточный...
Обычный металлический штанген за 1-1,5тр с цифровым таблом, коих навалом в инструментальных магазинах. Люфты точно есть. Нужно будет механику глубже копнуть. Но тут в соседней теме кто то писал что ему помогли контроллеры оптических линеек. Я тоже хочу попробовать.
Пришла таки револьверка с ТПК-125, так что запрос на её приобретение из поста выше более не актуален. Шла она ко мне из Воронежа в Бердск аж через Ирукутск, судя по наклейке на обрешотке. Шла почти месяц. Энергией. Жуть...
IMG_20200225_193556.jpg (9779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_20200225_193615.jpg (9779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20200225_193624.jpg (9779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_20200225_193635.jpg (9779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Вес 24кг. На вид очень даже жесткая.
Теперь нужно кумекать о:
Её креплением к станку, она выше чем нужно почти на 30мм
Установки в неё резцов и патронов, сейчас в неё можно ставить только резцы высотой 12мм, а хотелось бы 16мм
Установке привода для вращения и фиксацией
Макросе для МАЧа.
Добавлено: 25 фев 2020, 17:33
john1987887
CNC-Logic писал(а):Её креплением к станку, она выше чем нужно почти на 30мм
Вверх ногами поставь.
Добавлено: 26 фев 2020, 18:15
vinhest
Ну с тяготами и стресами дошла наконец...
Добавлено: 26 фев 2020, 19:45
CNC-Logic
vinhest писал(а):Ну с тяготами и стресами дошла наконец...
Да, Олег, спасибо за револьверку!
Добавлено: 26 фев 2020, 19:50
Leopold_V
CNC-Logic писал(а):Люфты точно есть. Нужно будет механику глубже копнуть. Но тут в соседней теме кто то писал что ему помогли контроллеры оптических линеек. Я тоже хочу попробовать.
Как линейки могут помочь борьбе с люфтами ума не приложу. Контроль позиции да, не равномерность шага швп тоже да, точный выход в дом по меткам с линеек да, а люфт то как скомпенсировать? Допустим проскочили позицию за счет люфта в паре, согласно контролю позиции начинаем ехать назад.... так и будет болтать в диапазоне люфта.
Добавлено: 27 фев 2020, 15:15
AlekseySP
Leopold_V писал(а):Как линейки могут помочь борьбе с люфтами ума не приложу
Линейки могут помочь составить карту винта. Ну или определить усредненый люфт, который потом записывается в параметры
Добавлено: 27 фев 2020, 15:26
Kupfershcmidt
AlekseySP, положим люфт винта Мач и так может учитывать. А в остальном линейки нифига не помогут.
Добавлено: 27 фев 2020, 15:39
rage
Kupfershcmidt писал(а):положим люфт винта Мач и так может учитывать. А в остальном линейки нифига не помогут.
Почему не помогут?
Они могут работать аналогичну энкодеру на серве. Там же помогает :)
Добавлено: 27 фев 2020, 19:57
CNC-Logic
Только линейки должны быть лучше дискового энкодера, тк отслеживают фактически пройденное расстояние.
Добавлено: 27 фев 2020, 21:06
Kupfershcmidt
То есть по вашему мнению любой кривой станок станет прямым посредством линеек? Вы заблуждаетесь.
Добавлено: 27 фев 2020, 22:03
inFamous
Kupfershcmidt писал(а):То есть по вашему мнению любой кривой станок станет прямым посредством линеек? Вы заблуждаетесь.
с коррекцией погрешностей винта, с коррекцией неперпендикулярности осей, с коррекцией люфта - вы таки не поверите....
таким образом у моего знакомого советский эрозионный станок попадает в микроны.
Добавлено: 27 фев 2020, 22:10
Kupfershcmidt
inFamous, время покажет нам. А ТС расскажет.
Добавлено: 28 фев 2020, 08:59
rage
Причем тут кривой станок? Прямолинейность/перпендикулярность от линеек не зависят. А вот точность перемещений вполне себе.
Общался с инженерами с Чкаловского авиазода, у них там огромный парк ЧПУ станков, так вот все станки имеют таблицу корректировок прямолинейности/перпендикулярности забитую в стойку. Станки огромные и физически добиться от них идиально ровных направляющих не возможно.
Если есть возможность подключить линейки к ЧПУ в качестве обратной связи, то не вижу проблем почему это не будет работать?
Крутим моторами пока по линейке не проедим нужное растояние. На винты и люфты ваще пофиг, дале как на серве отрабатываем удержание на месте по линейке.
Добавлено: 28 фев 2020, 12:10
Kupfershcmidt
rage писал(а):Прямолинейность/перпендикулярность от линеек не зависят
Ну так уж прямолинейно не надо понимать про кривизну.
rage писал(а):почему это не будет работать?
Потому что у ТС ЧПУ не имеет обратной связи.
И ещё потому что. Вот отжимает у тебя резец, а линейка его возвращает на место, позиционирует, и как это на детали будет выглядеть?
Добавлено: 28 фев 2020, 12:27
CNC-Logic
Kupfershcmidt писал(а):Потому что у ТС ЧПУ не имеет обратной связи.
Отжим резца - это вопрос к жесткости станка. Связка линейка+контроллер не должны за это отвечать.
