Страница 6 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 12:53
ScrewDriver
я тоже наверное...
Но у меня ER16 и придется кого-то просить протачить наверное :rail:
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 12:58
Udjin
Так на Хантера и вся надёга :-)
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 13:25
Если несколько фрез то может ктото сможет оказать услугу качественной переточки.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 14:24
MGG
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... kP9GYQmG2E
вот тоже и хочется, и чот даже при такой обработке вибрации ппц была. Массы и жесткости не хватает :(
Режимы занижены до 60%, хотя нагрузки нет ни на шпинделе, ни на моторах.
PS: изоленту отрезал :hehehe:
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 14:28
Udjin
Я спрошу завтра, сколько возьмут за круглошлифовальную обработку, и сколько токарь возьмёт за пучок переточенных фрез.
Если только доступ к круглошлифовальному остался.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 14:41
пробежался быстренько по ибею... из фирмового и интересного есть вот такие головки:
https://www.ebay.com/itm/A7713VR10SA1-2 ... SwKytZGd-W
https://www.ebay.com/itm/A7713VR10SA1-0 ... SwblZZGeB2
но как по мне так дорого и не очень понятно чьи они и че им надо. плюс дюймовые. соответственно фтопку...
из реально интересного есть вот такой лот:
https://www.ebay.com/itm/2x-Pokolm-3-25 ... SwN2VZSsFI
это немцы. весьма хорошего качества. думаю по оферу за полтос отдаст запросто. резьбы м12. под 10мм переточить не проблема. Но к ним нужны пластины RDHX 0210831P - это полированная пластина специально для обработки АЛа. а их в продаже нету. Вот че говорит каталог по пластинам к этой голове:
Буфер обмена02.gif (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.72 КБ)</a>
как видно из таблички - все пластинки для обработки "неуглеродных металлов" идут и для черновой, и для получистовой и для финишной отделки. но если пластины 02-10-880 (и D) имеют покрытие, что даст скругление режущей кромки (ибо покрытие не позволит иметь бритвенно острую кромку) то 831-ая пластина не имеет покрытий + полированная + более твердая. что собственно и есть идеальный вариант для АЛа.
Тот же каталог дает замену для данной пластины на стандартные "исошные":
Буфер обмена01.gif (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.41 КБ)</a>
Как видно - все сводится к стандартной пластине RDHX 1003 M0T.... Но засада в том, что RDHX1003M0T - не регламинтирует вид покрытия и геометрии. к этой пластине сводятся и 02-10-880... :(
поиск по данной модели дает две ссылки:
https://www.ebay.com/itm/5-Depo-RDHX-10 ... SwY0lXS7ae
https://www.ebay.com/itm/10-Garant-carb ... SwImRaUI9C
первая - видно что морда лица полированная, но геометрии как таковой вообще ноль. то есть тупо плоская морда. резать будет с жестким ударом и вероятно наклепом. потому как схода для стружки нет вообще. обработка будет "на сдвиг"....
Вторые (гарант) - геометрия уже интересная, но покрытие какое то лютое. дальнейшая проверка по модели и UNI коду дает еще более интересную картинку... пробивается вот такая пластинка: https://www.hoffmann-group.com/GR/el/pa ... T/p/212254
описание ее можно поглядеть на русском: http://elbase.pro/products/view/4939094
конечный итог - что в каробке - ХЗ.. пластинки интересные, геометрия интересная, но что это и под что - хз.. я бы предположил что это что-то чистовое по нерже и жаропрочке. (по покрытию)... по АЛу работать будут но полированный вариант определенно лучше.. такшта вариант интересный, но без гарантий :(
еще из интересного - китайцы начали делать подобные головы... https://www.ebay.com/itm/RD238-3-5R-26- ... Swz09asLPM - весьма интересный вариант, но по пластинкам опять же обломинго.. под АЛ ничего нету.
в конечном итоге думаю что если вот прям счас - лучше наверное взять стандартный китайский корпус. вот такого плана: https://www.ebay.com/itm/EMR-5R-30XC3-4 ... SwBPFaq6Py или такого: https://www.ebay.com/itm/RP318-5R21-2T- ... 2f180747cb и порыть под них пластинки. что нибудь такого плана: https://www.ebay.com/itm/KORLOY-10Pcs-R ... SwZVlXjejI https://www.ebay.com/itm/10Pcs-Korloy-R ... Sw4ahbEQce но по пластинкам я бы уточнил у продавана - оригинал ли это.. ибо очень много подделок.
больше ничего интересного на данный момент не вижу :(
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 14:47
Udjin
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 14:53
Как видно основная засада даже не в державках, а в пластинах для них...
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 15:12
Udjin
Подделок много, как я понял.
Китайцы всё подряд подделывают. И работает поддельная на 30-40% процентов, в лучшем случае, от оригинала, если по дюральке.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 15:31
frezeryga писал(а):ок аш интересно стало
А будет еще понятней если в виде видео посмотреть:
Влияние на силу резания радиуса вершины с 6:20мин, а лучше все с начало смотреть ;)
https://www.youtube.com/watch?v=5sEx--vcH6I&t=72s
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 15:36
Скоро придут такие пластинки для Ала, будем испытывать https://www.ebay.com/itm/High-quality-1 ... 2749.l2649 Пробовали больше размером пластинка 1604, без СОЖ. Понравились ;)
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 15:52
aftaev, такого плана на первой сковородке у меня и стоят с которых я радиус спилил. Больше склоняюсь к такому варианту.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 16:04
По видяшке что Саня ссылку дал - очень правильная и полезная информация. По пластинкам - да, все верно. основная засада счас в том что наши узкоглазые друзья слишком ретиво отслеживают все на что есть спрос... ;) Макс - сделай хорошую фотку пластинки без упаковки. Ну и могу в принципе сделать небольшой тестик по пластинкам. что и как режет Ал. но скорее всего после выходных - счас времени нету - добиваю заказ. на вскидку штук 4-5-6 однотипных пластин с разной геометрией есть. для АЛа есть пара специальных геометрий и искуственный алмаз. недавно приехал - еще сам не пробовал.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 16:13
Udjin
frezeryga писал(а):акого плана на первой сковородке у меня и стоят
На сколько я проанализировал на коротке, такие пластины используют в фаскоснимателях, внешних и внутренних.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0207289651
Круглые пластины - для черновой обрабоки. А вот те пластины, 1604, о которых глаголил Александр, они именно во фрезах для финишной обработки.
Треугольные, с малыми радиусами (0,1-0,2) - фрезы для сверления отверстий.
Просто голь на выдумку хитра. Меньше контакт, меньше нагрузки ..
Однако 1604 пластины есть со всей линейкой радиусов в доступе. В том числе и острые. Алмазики.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 16:33
frezeryga писал(а):aftaev, такого плана на первой сковородке у меня и стоят с которых я радиус спилил.
Чтобы радиусы не спиливать, нужно подбирать пластики. В названии пластинки обычно закодировано.
Напримере мицубишных пластинок:
На вид усе пластинки одинаковы
01.png (2842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.76 КБ)</a>
Но если посмотреть в каталоге, то понятно чем они отличаются
02.png (2842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.14 КБ)</a>
А если поизучать каталоги, то можно подыскать пластинки с нужными углами под Ал ;)
03.png (2842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.05 КБ)</a>
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 16:38
Hanter писал(а):основная засада счас в том что наши узкоглазые друзья слишком ретиво отслеживают все на что есть спрос...
Если смотреть каталог мицубиськи, то там разные пластинки имеют разное название. А если посмотреть на евау, продаются разные пластинки по виду, но все называются APMT1604PDER :hehehe:
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 16:39
frezeryga писал(а):Больше склоняюсь к такому варианту.
фото пачки с обратной стороны или полное название.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 16:44
Есть еще такие звери. Есть ли смысл из них чистовую сковороду делать?
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 16:51
ScrewDriver
Мне вот такое чудо едет... все никак не приедет...
https://ru.aliexpress.com/item/APKT1135 ... 33edhnXXSE
Макс, если хочешь, могу пару пластинок тебе дать, попробудешь.
Re: Сковородочка
Добавлено: 07 июн 2018, 16:55
ScrewDriver, это маленькие у меня следующий типоразмер.
