Страница 6 из 11
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 01:44
megagad
Violent писал(а):Подскажите какое усилие на фрезе при резании дерева и алюминия (осевое при врезании и нормальное при фрезеровке XY).
Подойдет усредненное значение. Допустим станок 600*400, фреза 4-6мм, шпиндель 2,2квт
update:
Усилие на ось фрезы
Эх люди люди... Ведь человек задал "простой"(на первый взгляд) вопрос! И ту "началось"!!
Проблема вопроса в том, что он задан "не совсем понимающим" человеком ;) И отвечать нужно было так-же! Говоря проще - на "идиотский" вопрос нужно давать такой-же "идиотский" ответ! И упаси создатель вас отвечать "книжными" данными(формулами, таблицами, терминами)! Дилетанты книг не читают!
К слову о "птичках" - человек всего лишь хотел узнать уровень силы, действующей ВДОЛЬ оси шпинделя(и фрезы) при фрезеровании и врезании! Проблема тут в том, что оная обычно вычисляется по формулам с приличной кучкой параметров как самой фрезы, так и материала, который обрабатывают. И да - калькулятор от Вальтера считает только "прямую" фрезу без учёта угла спирали фрезы!
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 08:41
:attention: Самый "важный" параметр для расчета усилия резания это размер стола станка. Размер стола, каким то магическим образом влияет на эти расчеты :) Дерево в мире растет всего одной твердости, как и Ал бывает одной твердости :)
Есть у меня станок 600х400 и буду резать дерево - посчитайте :lol:
Хотел предложить ТС другой подход решению его задачи, для того и спрашивал зачем ему это нужно. Но нормального ответа не получил. Если не может объяснить какая ему сила нужна. То такая, то такая. То как собрался считать остальные узлы станка :thinking: Допустим посчитал, что дальше?
megagad писал(а): И да - калькулятор от Вальтера считает только "прямую" фрезу без учёта угла спирали фрезы!
Если в калькуляторы включить все параметры, например учет углов заточки режущих кромок, тип материала и покрытия, температура работы, СОЖ какая и какие ее свойства - то считать режимы пришлось пол дня :) С таким наборов входных данных мало кто хочет считать.
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 18:15
megagad
aftaev писал(а):Если в калькуляторы включить все параметры, например учет углов заточки режущих кромок, тип материала и покрытия, температура работы, СОЖ какая и какие ее свойства - то считать режимы пришлось пол дня :) С таким наборов входных данных мало кто хочет считать.
"Компьютеры бывают разные" ;) Да и по формулам - не всё так грустно в этом плане... Но матлаб похожую задачу высчитывает примерно минут за 8-10 :) Тут проблема скорее в получении всех нужных "переменных" - многие производители кладут табличку параметров для стандартных материалов и считают свои обязательства в этом деле выполненными...
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 18:38
megagad писал(а):Но матлаб похожую задачу высчитывает примерно минут за 8-10
А потом выясниться что ТС строит станок из фанеры и ему эти данные нужны чтобы узнать как усилить станок :freak:
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 19:23
Violent
megagad писал(а):человек всего лишь хотел узнать уровень силы, действующей ВДОЛЬ оси шпинделя
Человеку писавшему это недоразумение видимо дальше 1го сообщения не получилось пролистать страницу, так?
А если бы пролистал - то увидел бы рисунки, на которых показаны 2 необходимые силы.
А если бы человек почитал еще дальше - то убедился, что практически ни один так и не назвал обозначение этих самых сил техническим языком. Все что-то пытались объяснить на пальцах.
megagad писал(а):силы, действующей ВДОЛЬ оси шпинделя
Ах да... такая сила называется осевая. Видимо человек не знал как она называется поэтому опять как и остальные начал рассказывать как он себе ее представляет.
megagad,
Тут хамить многие я смотрю способны. А согласится с написанным в книге и сказанным мною - про РАДИАЛЬНУЮ силу никто не способен. Ты видимо тоже? ))
Вон Hanter вообще пропал, видимо узнал разницу между осью фрезы и подвижной частью станка, которой тут многие называют осью ))
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 19:33
Violent
В 94м сообщении написан ответ на вопрос темы.
С этим ответом еще не согласился никто!
При этом еще никто не назвал свой вариант ответа. Каждый пытался показать свою сомнительную грамотность в этом вопросе.
Будьте смелее, назовите свой вариант, ссылаясь на статью в сообщении 20, которая с подробным описанием и векторами сил.
Вопрос все тот же: Какая сила действует на ось фрезы, Всего лишь 4 варианта:
Составляющие сил резания:
1. Окружная, или тангенциальная, сила Р
2. Радиальная сила Рр
3. Горизонтальная составляющая силы резания Рг
4. Вертикальная составляющая силы резания Рв
Без хамства и нахальства. Какая из сил этой статьи? Или же ваш вариант - рисунок с векторами (еще ни одного не было).
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 20:43
donvictorio
так ты же не понимаешь, что там нарисовано. что за силы, откуда возникают.. какая разница, что тебе ответить?
да и про винты не ответил.
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 20:50
megagad
Violent писал(а):Человеку писавшему это недоразумение видимо дальше 1го сообщения не получилось пролистать страницу, так?
А зачем влазить в безсмысленную полемику, когда вопрос обычно задают в первом сообщении? Причём довольно идиотский - без ПОЛНЫХ параметров фрезы на него ответить практически невозможно.
Да, тот рисунок видел, собственно по нему вам дали ответ, причём не раз и не два - то, что вы не умете работать с векторами - не значит, что ответы вам неправильные!
Про название - каков вопрос - таков ответ ;) для справки - говоря про "осевую" силу обычно добавляют, к какой именно "оси" данная сила относится ;) Говоря проще - без "привязки" слово "осевая сила" не имеет смысла от слова совсем - на станке три оси движения, плюс ось шпинделя.
Violent писал(а):рисунок с векторами (еще ни одного не было).
Хм. Может у вас с браузером что-то "не то"? Векторных графиков разложения сил резания вам предоставили приличное количество! Включите отображение картинок и пролистайте тему ;)
Violent писал(а):Какая сила действует на ось фрезы, Всего лишь 4 варианта:
Вы в вопросе не задали направление воздействия ;) А так-то на "ось" самой фрезы действуют все представленные силы. если вам нужна сила, с которой фреза "тянет"(или толкает) шпиндель паралаллельно оси Z - Это будет "составляющая силы Pz" - думаю вы поняли суть? Без привязки к направлению в системе координат станка ваши расспросы бессмысленны - в книге рассматривают "горизонтальный" станок с осью шпинделья, параллельной поверхности земли(самый обычный НГФ), в другой статье - уже с перпендикулярной осью(тот-же НГФ, но с ВФГ).
Дополнение из одной старой книжки(чтоб у ТСа вообще мозг вскипел :) ):
Сила резания..jpg (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.77 КБ)</a>
И не забывайте - это всё для ГОРИЗОНТАЛЬНОГО фрезера - ось в нём параллельна плоскости земли! Ну, чтоб понимать откуда плясать при слове "вертикальная сила".
Типа такого:
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 21:25
Violent
megagad писал(а):А так-то на "ось" самой фрезы действуют все представленные силы
Я так и знал )) Это и не удивительно.
А то что вектора многих сил направлены мимо оси - не смутило?
И то некоторые силы приложены не к оси, а к зубьям тоже пофигу?
ps: Сила и крутящий момент - это разные вещи. Один гнет, другой крутит (если совсем утрированно). Так, для справки.
psps: Как вы заметили диалог был только о силе в плоскости ХУ, осевую (силу врезания по Z) не трогали вообще, и без нее все плохо )
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 22:27
megagad
Violent писал(а):Сила и крутящий момент - это разные вещи. Один гнет, другой крутит (если совсем утрированно). Так, для справки.
"Крутящий момент"+"рычаг"="сила"(и наоборот - "сила"+"рычаг"="крутящий момент") ;) Видимо учебник физики стоило читать, а не курить...
Ну и не забывайте о возможности "приведения" силы в произвольную точку тела:
Всякая сила, приложенная в данной точке А, эквивалентна той же силе, приложенной в произвольной точке В, и паре, момент которой равен моменту заданной силы относительно точки В
Дальше опять-же пляски с векторами, но при желании силы можно двигать куда угодно - главное не забывать про компенсирующие силы.
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 23:20
Violent
megagad писал(а):"Крутящий момент"+"рычаг"="сила"(и наоборот - "сила"+"рычаг"="крутящий момент")
Ужас.
Я смотрю вообще наплевать куда вектор приложен? Толи к оси, толи к резцу?
Как вы живете? Неужели в быту создавая крутящий момент относительно оси (прикладывая силу в стороне) у вас ось куда-то движется? (мясорубка, мельница, стиралка, вентилятор).
Только сила проходящая через ось - будет на нее дейстовать. Все остальные - это КРУТЯЩИЕ моменты.
Двоишники ))
Люди, вы удивляете. Вроде образование есть, а ТМ и ТММ где-то в соседней аудитории проходили )
Re: Усилие резания
Добавлено: 27 янв 2018, 23:56
megagad
Violent писал(а):Неужели в быту создавая крутящий момент относительно оси (прикладывая силу в стороне) у вас ось куда-то движется?
Ага ;) именно поэтому эту ось фиксируют(прикручивают мясорубку к столу) :D Вы попробуйте провернуть ось мясорубки без фиксации оной ;)
Violent писал(а):Только сила проходящая через ось - будет на нее действовать. Все остальные - это КРУТЯЩИЕ моменты.
Крутящий момент есть сила помноженная на рычаг. Если приведённая сила позволяет опоре перемещаться - не важно через что будет проходит сила - опора сдвинется и мы будем иметь уже другую задачу - воздействие силы, вектор которой не проходит через "ось". Хотя обычно центром воздействия сил на тело выбирают центр тяжести - в простой механике применяют метод приведения сил(и моментов) к общему центру, находящимся в центре тяжести тела.
И судя по всему - вы данного правила не знаете вообще :) Перечитайте мой прошлый пост - там это правило есть. Сдвинуть точку воздействия с зуба фрезы на саму ось никто не мешает. и равно как рассматривать всю фрезу просто как "цилиндр" с приведёнными к его центру силами и моментами.
Re: Усилие резания
Добавлено: 28 янв 2018, 00:22
Violent
megagad писал(а):Ага именно поэтому эту ось фиксируют(прикручивают мясорубку к столу) Вы попробуйте провернуть ось мясорубки без фиксации оной
Сходите на кухню )))
Вот возьмите мясорубку, положите на стол, НЕ фиксируйте и в стороне от оси - приложите какую-то силу перпендикулярную кронштейну. Чтоб сила всегда была перпендикулярна кронштейну и на одинаковом расстоянии от оси, а не только вверх тянуть.
Сильно не старайтесь, Сдвиньте рукоятку на 4 сантиметра, много не надо )
Обхватывать рукоядку тоже не обязательно, достаточно просто снизу толкать пальцем
2222.jpg (3249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.76 КБ)</a>
И как? Как сильно сдвинется ось? Ручка крутиться начнет или силой мысли начнется подниматься вся мясорубка вместе с осью? ))
Тут не нужно свои теоремы придумывать, уже все давно придумано за Вас )
На примерах уже показываешь, но нет, нужно все перекрутить по своему )))
psps: Ах да. Мясорубка.... А теперь делаем тоже самое, только пальцем толкаем не по рукоядке, а по оси (красным цветом по центру вращения рукоядки).
Re: Усилие резания
Добавлено: 28 янв 2018, 00:42
Smlua
А какой механизм в станке выполняет роль пальца чтоб сдвинуть эту саму красную ось?
Re: Усилие резания
Добавлено: 28 янв 2018, 01:52
megagad
Violent писал(а):И как? Как сильно сдвинется ось? Ручка крутиться начнет или силой мысли начнется подниматься вся мясорубка вместе с осью? ))
ага. По рисунку - мясорубка станет двигаться ВВЕРХ, вслед за приложенной силой. Вы забыли силу тяжести нарисовать ;) Плюс сопротивление ножа о переднюю "решётку" не даст так просто "провернуться" ручке :) Ах, да - ещё "реакцию опоры" - сила, с которой стол "давит" на мясорубку, уравновешивая силу тяжести.
Общем - легко делать умозаключения, когда у вас сферический конь катается по полю :D Реальная жизнь чуточку сложнее...
Violent писал(а):Ах да. Мясорубка.... А теперь делаем тоже самое, только пальцем толкаем не по рукоядке, а по оси (красным цветом по центру вращения рукоядки).
Уважаемый, вы или в довесок к учебнику физики ещё и букварь скурили? Вы вообще читать умете?
Для вас, процитирую себя-же:
megagad писал(а):Сдвинуть точку воздействия с зуба фрезы на саму ось никто не мешает. и равно как рассматривать всю фрезу просто как "цилиндр" с приведёнными к его центру силами и моментами.
Говоря простым для вас языком - при сдвиге точки от "зуба" к оси" мы просто двигаем точку приложения силы и добавляем момент в этой точке, относящийся к данной силе. Собственно это было в той иллюстрации из старой книги - вы включили в браузере картинки?
В принципе, после сложения ВСЕХ моментов и ВСЕХ сил на "фрезе-цилиндре" мы получим только один результирующий момент и только ОДНУ силу(которую опять-же при желании можно разложить на составляющие). Это физика. Точнее геометрия... или тригонометрия? Не помню уже. В каком классе вектора проходят?
Smlua писал(а):А какой механизм в станке выполняет роль пальца чтоб сдвинуть эту саму красную ось?
В теории шпиндель "крутит ось". Точнее его "момент", который делят на рычаг от оси до ручки и получают силу F. Но! Сам шпиндель может выступать "ручкой", которую будут вращать силы резания вдоль осей Х и У(усилие подачи), а ещё сам момент шпинделя, который будет норовить провернуть корпус шпинделя и завернуть корпус станка "винтом" :D Ах, да - ещё и осевая сила, которая будет норовить "подорвать" заготовку от стола(или придавить её к столу - смотря какая фреза).
Re: Усилие резания
Добавлено: 28 янв 2018, 02:25
Violent
megagad писал(а):ага. По рисунку - мясорубка станет двигаться ВВЕРХ, вслед за приложенной силой. Вы забыли силу тяжести нарисовать Плюс сопротивление ножа о переднюю "решётку" не даст так просто "провернуться" ручке
Мясорубка начнет двигаться вверх? Взлетать? Или все таки двигаться будет только кронштейн (рычаг), а ось будет практически на месте?
Уточните
Так что там с моментом и силой приложенной на расстоянии от оси (сила*плечо)? Сильно она на ось действует? )))
Повторю Ваши же слова в ответ на пост №106
Может все-таки только вектор радиальной?
Как ни рассказуй, на примерах не показуй - все равно каждый что-то свое придумывает.
Даже в книге вон написано что фрезу отгибает ТОЛЬКО радиальная сила, которая на 60% меньше силы резанья. Как можно спорить с уже написанным определением?
Re: Усилие резания
Добавлено: 28 янв 2018, 03:19
donvictorio
слууушай. может так до тебя дойдёт, а то ты реально не вкуриваешь.
представь, что у тебя в шпиндель вертикально закреплен цилиндр. от кончика этого цилиндра отходит второй цилиндр, горизонтально, под 90, уголок такой получился, представил?
на кончике этого уголка закреплён вертикально нож. если вращать шпиндель - нож будет вырезать круги.
дальше - представь, что нож режет масло, из холодильника, подмёрзшее. ты погрузил нож в масло (опустил ось Z) и начинаешь вращать шпиндель.
какие силы и в каких направлениях действуют на нож - представил? как они влияют на цилиндр в шпинделе - представил?
а теперь представь, что мы убрали фиксацию осей XY, они свободно катаются по направляющим. если мы будем вращать шпиндель, что произойдёт?
и да, что там по резьбам, ответишь? или таки не судьба? есть же правильный ответ, и есть объяснение, никакого подвоха. ты же тут спрашиваешь, тебе отвечают, самому западло ответить? или мне для тебя тему отдельную создать?
Re: Усилие резания
Добавлено: 28 янв 2018, 03:36
Violent
donvictorio писал(а):слууушай. может так до тебя дойдёт, а то ты реально не вкуриваешь.
А вот и хамство.
donvictorio писал(а):дальше - представь....
Опять начинается выдумывание.
Есть книга, ссылку на статью выложили в 20м сообщении.
Черным по русскому все написано. Нет блин, нужно все перекручивать.
donvictorio писал(а):и да, что там по резьбам, ответишь?
А ты не догадываешься почему я спросил про М5*4?
Если вместе М5*10 подставить М5*4 то решение не изменится, правда же? ))
Re: Усилие резания
Добавлено: 28 янв 2018, 06:10
donvictorio
Violent писал(а):А вот и хамство.
ты перечитай свои сообщения, как ты реагируешь, всё станет на свои места..
Violent писал(а):Опять начинается выдумывание.
так я тебе это же сообщение в гиперпримитивном виде сообразил. потому как в оригинале ты осознать его не в состоянии. и тут, извини, но ничего не поделаешь. ты либо вкуришь, о чём там речь, либо нет.
получается, что нет.
не обижайся, понять такие вещи не всем дано.
Violent писал(а): А ты не догадываешься почему я спросил про М5*4?
вот, умеешь, если можешь, действительно, ничего не изменится.
Re: Усилие резания
Добавлено: 28 янв 2018, 07:20
megagad
Violent писал(а):Мясорубка начнет двигаться вверх? Взлетать? Или все таки двигаться будет только кронштейн (рычаг), а ось будет практически на месте?
Уточните
Уточняю - если у нас имеется ТОЛЬКО мясорубка и воздействующая на неё только одна сила - да - полетит в сторону приложенной силы. Внутреннее трение не позволит провернуть ручку ;) Если задаёте какую-то физическую задачу - озаботьтесь о задании всех переменных и констант для данной задачи. А то мы так с вами дойдём до того, что ветер будет появляться из-за того, что деревья колышутся :D
И всётаки советую включить отображение картинок - вам там много полезных набросали ;)
