Страница 6 из 7
Re: 16А20Ф3 оживление+модернизация. Как быть?
Добавлено: 23 мар 2018, 14:41
PKM писал(а):Жрать долговременно больше 600Вт средней подводимой мощности он не рассчитан - перегреется. Из этого и надо исходить.
Пиковое же потребление может быть и в 10 раз выше.
Да это само собой. про это никто и не спорил. Я говорил с той позиции что если его питать из расчета "600 ватт" - динамика станка будет ну очень унылая.. а чтобы динамика была "пободрее" нада несколько поболее
Пусть это требуется 2 секунды, но один хрен - 11 ампер номинала и 60 пика - это несколько разные вещи...
PKM писал(а): Главное, чтобы выходные каскады эти 60 А выдержали
угу! это ключевой момент
Добавлено: 26 мар 2018, 23:13
alexandr_sp
Тут вы правы, но от части. По аналогии с машинами в плане динамики- чтобы тащить нм нужно, чтобы летать- квт. При большой мощности и низком моменте динамики вы так же не увидите, при большом крутящем и низкой мощности- резко рванет и будет тащиться
)) вообщем нужны оба параметра. Я это очень примитивно описал, прошу если что не придираться
Добавлено: 27 мар 2018, 09:24
Блин ребят, ну о чем вы говорите. я же привел мануал на мотор. он просит 82 вольта (или 85) и 60 ампер. при этих параметрах вы будете иметь и момент и обороты. Да, есть вариации этого мотора с питанием 25 (если по памяти не ошибаюсь) вольт.. но там заявлены 500 оборотов ...
По этому логика тут предельно простая - ток - это момент. напряжение - это обороты. Недобираем тока - имеем проблемы с моментом. недобираем напряжение - имеем проблемы со скоростью..
В конечном итоге - чтобы полноценно использовать и реализовать возможности этого мотора - к нему нада подвести грубо говоря - 82х60=4920... короче 5 квт...
Понятно что это не постоянное потребление, но система управления должна быть в состоянии выдать ему эти 5квт.. И строить ее нада именно исходя из этих требований... А не из расчета на 600 ватт..
Я именно об этом и говорю. Не нада оценивать потребление мотора по "номинальному режиму". нада оценивать его потребление по максимуму. тогда ничего не будет гореть, плавиться и выпускать волшебный, животворящий сизый дым... А все попытки строить систему управления и питания исходя из "номинального режима" - они мягко говоря немножко череваты...
Добавлено: 27 мар 2018, 18:11
alexandr_sp
И как вы объясните что этот транс устанавливался заводом изготовителем ? Думаете при проектировании станка и расчета энергопотребления решили впихнуть транс ниже требуемого в примерно три раза? Исходя из вашего заявления р 5квт на мотор.... И про пиковые нагрузки и тд я думаю там так же знали. Верно подметили что кратковременно транс и больший ток пропустит. Вообщем в данном споре я думаю что это проектировали не дураки, и всем там просчитали корректно по току и параметрам.
Добавлено: 28 мар 2018, 08:49
Александр - я вижу только одно объяснение - транс сделан с таким запасом что спокойно допускает перегрузку в хрен знает сколько раз.. других объяснений я не вижу. и в принципе в моем понимании его габарит и вес говорит о том же.. Более того - мы же не знаем что там было заложено изначально заводом изготовителем. Может они ограничили скорости и ускорения.. может они решили что пикового тока в 30 ампер достаточно... я хрен его знает если честно. Пути конструкторов, а особенно электриков - неисповедимы, и я не готов их как то коментировать.
Но, я со своей стороны могу сказать что достаточно долго вожусь с сервоприводами, и перерыл весьма немаленькую гору документации на привода и моторы, на основании чего могу делать какие то выводы и говорить о том, как это должно быть, и как это рекомендуется реализовать другими производителями. И уверяю вас - ни один производитель НЕ рекомендуют брать источник питания равный по параметрам номинальным требованиям привода.. о чем собственно и была речь.
Добавлено: 28 мар 2018, 09:21
Hanter писал(а):транс сделан с таким запасом что спокойно допускает перегрузку в хрен знает сколько раз..
Нагрузочная способность транса, тупо исходя их принципов работы, ограничивается только сопротивлением обмоток (вызывающим нагрев) и охлаждением. Т.е. его тепловым балансом. Если транс за время перегрузки не успевает свариться, или не успевают отгореть провода обмоток в самом тонком месте - то ток он будет отдавать...
Добавлено: 28 мар 2018, 09:23
Duhas писал(а):21НМ номинала и паспорт говорит о 10 кратной перегрузке.
я о том сказал,что двигател то расчитан ,но приводы не выдавали 10-кр перегруз,только 6-ти кратный
Duhas писал(а):старые коллекторники в паре с тиристорным преобразователями вполне работали с десятикратными пиковыми моментами,
Добавлено: 28 мар 2018, 10:36
N1X писал(а):Нагрузочная способность транса, тупо исходя их принципов работы, ограничивается только сопротивлением обмоток (вызывающим нагрев) и охлаждением. Т.е. его тепловым балансом. Если транс за время перегрузки не успевает свариться, или не успевают отгореть провода обмоток в самом тонком месте - то ток он будет отдавать...
то есть я правильно понимаю, что надпись на шильдике "2.5квт" тогда - вообще ниочом ???
Добавлено: 28 мар 2018, 10:57
Hanter писал(а):чойто не могут ? отдельно настраивается номинальный и пиковый ток
Hanter писал(а):пределы точно не скажу,
я так понимаю - пределы обозначены в типе привода(я про AMC):
30A8 - 15-ти амперный привод с пиком 30 ампер
Добавлено: 28 мар 2018, 11:26
nkp писал(а):я так понимаю - пределы обозначены в типе привода(я про AMC):
Принято считать так. Но реально там все несколько по другому. В обозначении модели указан именно
пиковый ток - в данном случае 30 А. А номинальный ток устанавливается подстроечным резистором. В мануале приведена формула расчета, и он может быть любым в диаппазоне от 0 до 15 ампер.. (по памяти, ибо давно их не крутил)..
Добавлено: 28 мар 2018, 12:51
Hanter писал(а):то есть я правильно понимаю, что надпись на шильдике "2.5квт" тогда - вообще ниочом ???
Почему ниочом?
Это номинал (режим S1), рассчитанный как раз из того, что транс будет с расчетным перегревом относительно окружающей среды жить долго и счастливо. Но электрически он может отдать и 5 и 10 и 20 кВт, пока не упрется в сопротивление обмоток, и при этом начнет греться. А так как для того, чтобы вскипеть ему нужно время, то мы можем безопасно снимать ту самую пиковую мощность, если не наглеть. Это я к тому, что трансформатор, как таковой, мотору выдать свой пиковый момент никак не мешает...
Добавлено: 28 мар 2018, 13:01
N1X писал(а):Но электрически он может отдать и 5 и 10 и 20 кВт,
был один забавный случай:
валялся у меня двиг авиационный (General Motors кажись ,уже не помню,но что то импортное)
киловатта на 3 и напругой около 27в (опять же - точно на помню)
отдал я одним людям на домашнюю "циркулярку"(кто понимает))
звонят они мне - вообще твой двиг калл - не тянет ни разу...
приезжаю
- как запускали?
- через транс и выпрямитель ,всё как положено 27в
- ну давайте,покзывайте
выносят блок питания чуть больше зарядки телефонной(утрирую - но реально маленький))
- а что ,грят,ты ж сказал - 27вольт
Добавлено: 29 мар 2018, 00:47
Нагрев - фигня, главное не допустить насыщения сердечника, именно этот параметр влияет на его габариты и максимальную мощность.
Добавлено: 29 мар 2018, 06:12
Насыщение от нагрузки не зависит
Добавлено: 29 мар 2018, 09:14
N1X, ты настаиваешь на том,что 2.5квт транс(S1) может отдать 20квт ?
на том же сечении железа?
Добавлено: 29 мар 2018, 09:47
nkp писал(а):N1X, ты настаиваешь на том,что 2.5квт транс(S1) может отдать 20квт ?
Не настаиваю, что может прям любой, т.к. нужно считать учитывая сопротивление обмоток. Т.е. максимум мощности будет при равенстве сопротивлений трансформатора (а вообще если уж совсем дотошно, то сети плюс первички и вторички) и нагрузки, т.е. в согласованном режиме, это из ТОЭ.
А вот что "на том же сечении железа" - настаиваю, т.к. сечение железа в данном случае не играет никакой роли.
Добавлено: 29 мар 2018, 14:08
N1X писал(а):Насыщение от нагрузки не зависит
Ещё как зависит. Распостранёный косяк в подборе трансформатора - под нагрузкой работает замечательно, а при снятии нагрузки уходит в насыщение...
Добавлено: 29 мар 2018, 14:12
UAVpilot писал(а):Ещё как зависит. Распостранёный косяк в подборе трансформатора - под нагрузкой работает замечательно, а при снятии нагрузки уходит в насыщение...
Формулу в студию... Ибо ток первички есть ток вторички отображенный на первичку плюс ток намагничивания. Индукцию в железе определяет именно ток намагничивания и от нагрузки он не меняется.
Добавлено: 29 мар 2018, 15:12
Формулу с телефона не осилю, но если кратко, то при подключении нагрузке к вторичной обмотке в ней (обмотке) появляется ток, который создаёт противоЭДС первичной обмотке, тем самым уменьшая намагниченность сердечника.
Добавлено: 29 мар 2018, 16:12
UAVpilot писал(а):тем самым уменьшая намагниченность сердечника.
И это действительно так. Суммарный поток в магнитопроводе постоянный. На холостом ходу он обусловлен током намагничивание, в нагруженном трансе уже ток намагничивания + ток первички (та часть которая передается на вторичку) + поток вторички. Потоки первички и вторички направлены встречно и магнитопроводе один фиг остается то же что и на ХХ.
А
UAVpilot писал(а):косяк в подборе трансформатора - под нагрузкой работает замечательно, а при снятии нагрузки уходит в насыщение...
Я думаю может быть просто: если транс висит на длинной линии, например 10кВ через поля в мухосранск к нефтяным скважинам, то при расчете трансформатора по напряжению "впритык" под номинальной нагрузкой мы получим такой эффект - транс разгрузится, U1 просто тупо вырастет из-за уменьшения тока и транс выпустит джина. Но это будет связано уже не с самим трансом...
