Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Сообщение Power968 »
На горизонталке фрезернул. Сначала одну грань. Потом вторую.
Выставил на столе параллельки по угольнику. Затем на них мой угол и далее фрезеровал его.
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
А если часы в шпиндель поставить упереть в стол. И стол по Y порокатить..
Или угольник поставить на стол одним краем вверх. Также зажать часы только рычажные упереть в угольник и Z вверх в низ..
Какое отклонение ? Или так еще не измеряли ?
Power968
Гонял по всем осям. И с угольник и с линейкой.
На 250 мм отклонение вписывается в коридор 3 сотки.
Единственное это ортогональность х и у. Там 7 соток но я еще х рельсы не выставлял. Так положил их и притянул.
Power968
Сегодня пости весь день провозился с креплением опоры оси у и креплением мотора.
От фрезеровал закрепил. Обмерить отклонения. Все ровно.
Нарисовал чертежи на корпус гайки оси Х и У. Завтра буду делать их.
Хочу за неделю собрать всю механику до конца.
20180717_190126.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
20180717_190132.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.47 МБ)</a>
20180717_190141.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
20180717_190205.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
bass
Сообщение bass »
Power968 писал(а): Там 7 соток но я еще х рельсы не выставлял.
Семь соток выправите без проблем.
А про СОЖ думали ?
Как с такой конструкцией делать ванну ?
Power968
Да сож будет обязательно также как и защиты. Под столом будет большая ванна для сбора сож. С защит будет стекать в 2 приемника слева и справа от станины а оттуда уже в корыто.
Сначала соберу механику. Затем подключу электрику, погоняю по оси.
Далее защиты и кабинет. и потом уже запуск в работу. А работы накопилось много под него.
bass
Сообщение bass »
С права и слева может не получиться собрать ... Она во все стороны будет разлетаться если напор нормальный дадите.
Power968
В процессе будет видно, вроди продумал все с этим моментом. Не должна лететь во все стороны. Снаружи то кабинет будет.
bass
Сообщение bass »
Вот и по двери кабинета стекать будет.
https://vk.com/videos5599219?z=video559 ... 5599219_-2
Power968
Целый день работы чтобы сделать какие-то 2 кубика.
В общем один корпус гайки готов а на второй надо еще крышки сделать
Теперь вот в раздумьях делать ли туда уплотнения из войлока или нет.
Купил сегодня 2 сальника думал их приспособить но что-то сопротивление они дают не слабое.
Завтра попробую на чуть большие поменять.
20180718_194741.jpg (3708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
20180718_194746.jpg (3708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
20180718_194751.jpg (3708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Уплотнение (сальник) из войлока - очень хорошая идея.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Power968
Сегодня наточил крышек. Сделал пробойник и вырубил войлочных колец.
Просверлил отверстие для подачи смазки в гайку.
Собрал все в кучу. Закачал смазку.
Теперь вопрос. Какой делать пледнатяг у гайки?
Если просто от руки стянуть их вместе винт крутится мягко. Люфта нет. Если еще дотянуть одну полугайку становится туго. Или там надо зазор оставить минимальный.?
20180719_154053.jpg (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.57 МБ)</a>
20180719_154109.jpg (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.16 МБ)</a>
20180719_154127.jpg (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
20180719_190214.jpg (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Нужны калибрующие шайбы-прокладки, которые ставятся между стягивающимися гайками.
Наточите (нарубите) сколько нужно, различной толщины, и подшлифовывая выберите необходимый зазор.
Двойная гайка - хороший способ убрать мёртвый ход у ШВП. Люфты выберутся "автоматически".
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Udjin писал(а):Нужны калибрующие шайбы-прокладки, которые ставятся между стягивающимися гайками.
НЕТ ! В данном варианте исполнения гаек люфт выбирается проворотм одной относительно другой. Гайки регулирующиеся подкладками имеют общую шпонку(штифт в редких случаях) от проворота.
" Linux CNC - наше всё"
Power968
В мануале на мл швп нашел что натяг определяется моментом пооворачивания смазанной швп. Максимально 8кгс/см. Немало так то. В общем подтянуть их от руки и вся любовь думаю.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Максим, вроде, с этими гайками развлекался.https://www.youtube.com/watch?v=1l3w7y9cqxo. Но там не понятно ничего.
Power968
Как гов орис в законах мерфи что 80% работы делается за 20% времени и оставшиеся 20% работы занимают 80% времени. Так и есть
Сегодня весь день ушел на то чтобы собрать ось У и начать делать ось Х.
Выставил плиту. Прикрутил опору с валом. Вымерил куда сверлить в столе.
Далее весь день ушел на изготовление надставки на швп оси Х.
Получается она накручивает на резьбу швп. Контрится 2мя бонками. А на нее уже одеваются подшипники и прочее. Сделать старался основные посадни за один установ. Делать на школьнике это ох как неудобно особенно нарезания резьб.
Ненавижу резать резьбы на токарном.
Но все получилось в лучшем виде. Натяги посадки все как хотел.
Начал точить ступицы под шкивы. Но уже пора домой.
Еще неделька и думаю что заработает уже.
20180720_200821.jpg (3397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.04 МБ)</a>
20180720_200903.jpg (3397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
20180720_200910.jpg (3397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.38 МБ)</a>
Power968
Прогресс за последние дни:
Выточил все что касается опоры оси Х.
Разметить отверстия крепежа гайки оси у.
Тоже самое с осью х.
Куча отверстий. Фасок. Цековок.
Далее самое муторное это сделать выборки под винт оси Х.
Повернул голову на 90 градусов. Обкатать выставил. Просверлил. Торцанул плоскость прилегания под опору винта.
Далее почти день секса с удалекие метчика м5 и отверстия под пюкрепления рельса.
В общем итого собрал ось у.
Вал стоит соосности рельсам.
Гайка тоже. Гайки дал преднатяг от руки. Крутится мягко.
Подшипники опоры тоже с преднатягом.
Но все вместе уже крутится ощутимо не легко. Особенно после того как все смазал как следует.
Наверное так и должно быть.
Завтра буду собирать и выставлять ось х.
20180724_124935.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
20180724_125000.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
20180724_125007.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
20180724_184313.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
20180724_184320.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
20180724_184524.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
Power968
Сегодня собрал ось х. Пол дня ушло на выставление рельс и винта. Прошприцевал все коретки. Кататься стали значительно туже. Далее взялся за Z.
Сделал плиту под опору оси и шкив на шаговик.
20180725_194915.jpg (3216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
20180725_194921.jpg (3216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
под болты шайбы и гроверы не забудьте
