Страница 6 из 7
Re: Крупноформатник 220-160-18 с вращающимися гайками
Добавлено: 13 мар 2018, 15:53
ScrewDriver
CNC-Logic писал(а):Ещё немного фоток процесса
Эх, тебе бы еще фасочки поснимать с кромок.
Добавлено: 13 мар 2018, 16:30
Карпуха
CNC-Logic писал(а):Собственно жду продолжения, механику станка сегодня отдал заказчику
Эх! А я думал, что будет усё полностью в комплекте. Хотел напроситься приехать позырить...
Добавлено: 13 мар 2018, 17:17
CNC-Logic
ScrewDriver писал(а):Эх, тебе бы еще фасочки поснимать с кромок.
Сейчас снимаю на всех станках - с помощью кресса и фрезой с подшипником. Получается и красивее чем напильником и быстро.
Карпуха писал(а):Эх! А я думал, что будет усё полностью в комплекте. Хотел напроситься приехать позырить...
Написали бы мне в личку чуть раньше, я обычно никому не отказываю в "живом" ознакомлении с моими станками. Я хотел им сделать станок полностью, но им так было ненужно.
Добавлено: 13 мар 2018, 20:07
А регулировочных ножек нет?
Добавлено: 14 мар 2018, 00:28
CNC-Logic
sima8520 писал(а):А регулировочных ножек нет?
Нету. Может конечно есть смысл о них подумать, но станок ведь как правило ставят один раз и надолго.
Добавлено: 28 мар 2018, 19:06
Mendel
frezeryga писал(а):Длинный винт если его быстро крутить начинает расколбашивать.
Недавно сделали успокоитель на длинные винты ШВП, теперь крутится и не колбасит, как короткий вращается ровно и мягко
https://youtu.be/hYelTFRTEPs
Добавлено: 28 мар 2018, 21:46
alex1816
Mendel писал(а):Недавно сделали успокоитель на длинные винты ШВП, теперь крутится и не колбасит, как короткий вращается ровно и мягко
Мдас... Это как установили в ВАЗ-2111(и подобных) бортовой компьютер, который пищит когда лампочка какая-то не светит.
Таких компьютеров нет в большинстве импортных авто. Но не потому, что буржуи не могут БК сделать, а потому что там контакты в фонарях не отходят и лампочки не горят. И при закрывании багажника лампочка не тухнет.
Но видео показательное. Спасибо.
Добавлено: 28 мар 2018, 22:17
Taganrog
alex1816 писал(а):Но видео показательное.
Поддерживаю .тоже первый раз увидел насколько колбасит длинные ШВП.
п.с.
На видео 16мм диаметром ШВП стоит ? Длина до успокоителя какая ?
Добавлено: 28 мар 2018, 23:52
шпиндель
Taganrog писал(а):Длина до успокоителя какая ?
я б два поставил...хотя может и одного хватает :thinking:
Добавлено: 29 мар 2018, 10:14
Mendel
ШВП 20 стоят, длинной 2750 мм, успокоитель стоит посередине винта. Это опытный успокоитель, если хватать не будет, то поставим 2 шт на винт. Хочется выйти на 15 м/мин, моторы стоят червы samsung 100 Вт с ременным приводом 1/2. У них и скорости и мощности вполне хватает.
Добавлено: 30 мар 2018, 10:31
alex1816
шпиндель писал(а):я б два поставил...хотя может и одного хватает :thinking:
Я б рейку поставил или вращающуюся гайку добавил - она бы успокаивала лучше.
С таким расколбасиванием далеко не заедешь даже с успокоением.
Добавлено: 25 ноя 2018, 03:34
donvictorio
Mendel писал(а):ШВП 20 стоят, длинной 2750 мм, успокоитель стоит посередине винта. Это опытный успокоитель, если хватать не будет, то поставим 2 шт на винт. Хочется выйти на 15 м/мин, моторы стоят червы samsung 100 Вт с ременным приводом 1/2. У них и скорости и мощности вполне хватает.
у вашего успокоителя есть мёртвая зона? как этот момент решили?
Добавлено: 25 ноя 2018, 13:23
AVK74
donvictorio писал(а):у вашего успокоителя есть мёртвая зона? как этот момент решили?
Что значит мертвая зона?
Кстати да, если бы делал сейчас, то поставил бы два. Рейку я не рассматривал из за сложности редукторов и люфтов.
Добавлено: 26 ноя 2018, 01:03
donvictorio
это когда портал медленно едет, отгибает успокоитель, тот не успевает до конца перескочить, а портал едет обратно. и находясь в клинче портал через успокоитель давит на его ось. это такая, гипотетическая ситуация, но она возможна. в итоге успокоитель сломается.
Добавлено: 26 ноя 2018, 12:52
AVK74
donvictorio писал(а): гипотетическая ситуация, но она возможна. в итоге успокоитель сломается.
Ога, я понял, я изначально делал так, что бы клина не случилось ни в коем случае. Невозможно это.
Добавлено: 26 ноя 2018, 19:32
donvictorio
AVK74 писал(а):Ога, я понял, я изначально делал так, что бы клина не случилось ни в коем случае. Невозможно это.
так интересно - как? у вас там подшипник на кончике успокоителя? но его по идее тоже может в клин. ещё можно сделать так, чтобы ось успокоителя слегка эксцентриситировала.
Добавлено: 26 ноя 2018, 21:21
AVK74
donvictorio писал(а):так интересно - как?
Подшипник на кончике и малый радиус скругления.
Добавлено: 13 дек 2018, 23:55
Hugo
Вопрос к ТС. Опишите пожалуйста по конкретнее, как вы сделали вращающиеся гайки. Устроил ли вас результат? Были ли продольный люфт (вдоль винта ШВП) и были ли вибрации от вращения гайки. Какой инструмент для изготовления гаек понадобился (фрезер с чпу, токарный станок и тп). Какие подшипники вы использовали?
Мне надо 3 гайки (ШВП 2010) и обдумываю, или сделать самому, или все-же купить... Цена 1 гайки в германии 170 евро + доставка, + пластина для крепления мотора + шкив на мотор + ремень...
Хотелось бы самому сделать - сэкономить, но вот только не хочется материал испортить... мало ли, не смогу добиться необходимой точности изготовления...
Добавлено: 14 дек 2018, 07:50
Лодочник
Hugo писал(а):Вопрос к ТС. Опишите пожалуйста по конкретнее, как вы сделали вращающиеся гайки. Устроил ли вас результат? Были ли продольный люфт (вдоль винта ШВП) и были ли вибрации от вращения гайки. Какой инструмент для изготовления гаек понадобился (фрезер с чпу, токарный станок и тп). Какие подшипники вы использовали?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... иеся+гайки
Добавлено: 14 дек 2018, 11:28
CNC-Logic
Hugo
Даже не знаю что можно рассказывать о вращающейся гайке. Только то что делать токарку нужно максимально точно и блюсти соосности
Вращающаяся ШВП гайка 2010.rar
(199.33 КБ) 370 скачиваний
