Страница 6 из 6
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 08:30
Ещё бывает полезно покрутить туда-сюда ШВП на несколько градусов. Можно руками, но лучше штатным приводом. И смотреть на индикатор, прислоненный к гайке. Могут открыться неожиданные явления типа мёртвого или даже обратного хода. Причем при полном отсутствии люфта.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 21 янв 2018, 11:27
Мертвый ход и на с5 есть небольшой.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 19 фев 2018, 22:19
Alex_C
aftaev писал(а): А вот как гайки между собой держатся не понятно.
Возможно, на невидимой стороне прикручивающаяся перемычка между гайками.
Я видел в интернете такое соединение гаек между собой.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 22 янв 2019, 14:07
loi_28
frezeryga писал(а):Мертвый ход и на с5 есть небольшой.
Окажите любезность, где шарики для подбора берете? Одну гайку китаец прислал прослабленную. Шары по допуску от 4,67 до 4,72. Ну китаец так написал. Гайка 2010 удлиненная.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 22 янв 2019, 14:11
Prav
Интересно узнать, а "небольшой" это примерно сколько?
Re: гайка ШВП
Добавлено: 22 янв 2019, 15:46
В даркстоне. Мертвый ход несколько микрон.
