Страница 6 из 8
Re: Медленная работа поворотной оси (тормозит)
Добавлено: 30 окт 2017, 13:08
jkwe45
Так же я заметил, если например (для примера) сделать обработку по спирали, и шаг делать не 0,16 (как у меня стандартный, для R1 фрезы), а например 5мм, то тормозов в разы меньше и крутится быстрее, но не на полной скорости.
Так же когда делаю полноценную 4хосевую обработку (например когда режу кабриоль), когда задействованы все оси, в одном кадре написано (например) X**Y**Z**A** то работает быстрее, но опять же, не на полной скорости.
Добавлено: 30 окт 2017, 13:19
kalexmax
mycnc писал(а):. myCNС сама считает текущий диаметр и поддерживает заданную в F скорость на поверхности.
Пока писал свой пост с перерывами вашего не было.
Я рад за Вас, что такой проблемы нет в вашем контроллере, и функция пересчета на диаметр полезна, особенно для простых CAM.
Но м.б. подумать о возможности ее отключения, а м.б. и не думать, Вам виднее
Добавлено: 30 окт 2017, 13:22
kalexmax писал(а):А вот почему у Вас получилось около 4 мин !? Спишим это на погрешность измерения, связанную с часами без секудной стрелки ( 300% :hehehe: )
Возможно в симуляторе такие макс. скорости и ускорения заданы, я особо и не вникал. Я время-то замерять сначала не собирался... :)
Суть моего поста в том, что в симуляторе можно получить практически любой результат...
kalexmax писал(а):МОЖЕТ БЫТЬ, ДВИГАЯСЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ПОПРОБОВАТЬ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К РАЗРЕШЕНИЮ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ
Я считаю, что правильнее решать эту проблему средствами CAM/постпроцессора, ибо он точно знает на каком расстоянии от центра вращения находится зона обработки и как правильно расчитывать скорости/позиции осей для получения требуемой скорости резания.
Средствами ЧПУ/станка это решить сложнее: изменить логику работы ЧПУ или конструкцию станка не так просто как у постпроцесора, да и у ЧПУ нет точных исходных данных для правильного расчёта положения зоны обработки, оно может это только предполагать "глядя" на УП. А если в CAM уже учтено изменение скорости в зависимости от радиуса, то корреция скорости средствами ЧПУ может только помешать.
Добавлено: 30 окт 2017, 14:13
kalexmax
UAVpilot писал(а):Я считаю, что правильнее решать эту проблему средствами CAM/постпроцессора, ибо он точно знает на каком расстоянии от центра вращения находится зона обработки и как правильно расчитывать скорости/позиции осей для получения требуемой скорости резания.
Уважаемый UAVpilot, эту проблему средствами CAM/постпроцессора не решить, Вы не вникли в суть проблемы.
Добавлено: 30 окт 2017, 14:32
kalexmax писал(а):Вы не вникли в суть проблемы.
Какой именно? Их тут уже несколько описано.
Я про неправильную скорость резания в зависимости от радиуса. Все остальные решены у Версера. во всяком случае с другими я не сталкивался.
Добавлено: 30 окт 2017, 15:35
Prav
UAVpilot писал(а):Какой именно? Их тут уже несколько описано.
Блин, теперь и меня запутали...
Я так понимаю, что сейчас речь идет о постоянной скорости резания вне зависимости от указанных в программе координат X,Y,Z,A ?
Добавлено: 30 окт 2017, 15:52
Я про это говорил.
Добавлено: 30 окт 2017, 16:10
kalexmax
UAVpilot писал(а):Я про неправильную скорость резания в зависимости от радиуса
Это не проблема, это элементарно решается постпроцессором, и кроме Вас ее никто не подымал.
Уважаемый UAVpilot, я понимаю, что Вам лень даже вникнуть в несколько предложений поста, из которого Вы берете цитату.
И у Версера она не решена, и если Вы хотите вникнуть, то начните поста №65, в котором я привел более кардинальное решение(оно известно давно, только подзабыто),
но это не решение а вынужденный вариант выхода из ситуации. А решение я предлагаю найти.
Добавлено: 30 окт 2017, 16:11
jkwe45
Я тоже сам запутался... Я не совсем понимаю о чем ведут речь, но я точно знаю что решения данной проблемы ещё нет.
Добавлено: 30 окт 2017, 16:35
kalexmax
jkwe45 писал(а):Я тоже сам запутался... Я не совсем понимаю о чем ведут речь, но я точно знаю что решения данной проблемы ещё нет.
Это уже не плохо, что мы кое-что знаем точно.
Добавлено: 30 окт 2017, 17:44
kalexmax писал(а):и функция пересчета на диаметр полезна,
Если я правильно понимаю нужно в зависимости от диаметра менять скорость подачи? Если диаметр заготовки ф100мм F=500, а при ф50мм F=200 подача должна автоматом уменьшиться ?
Добавлено: 30 окт 2017, 19:36
Prav
Речь идет вроде про непрерывную 4-координатную обработку одновременно по всем 4 осям.
Добавлено: 30 окт 2017, 21:20
kalexmax
aftaev писал(а):Если я правильно понимаю нужно в зависимости от диаметра менять скорость подачи? Если диаметр заготовки ф100мм F=500, а при ф50мм F=200 подача должна автоматом уменьшиться ?
Правильно, только с точностью до наоборот. Подача на станке д.б. постоянной и равнятся заданной, а в уп увеличиваться с уменьшением диаметра. Если более
конкретно, можете открыть мой пример уп выше там задана подача 1000, а пост пересчитал на ф, легко разбиретесь; если конечно это серьезный вопрос, а то я тут уже перестал понимать когда люди пишут серьезно, а когда пишут.
Добавлено: 30 окт 2017, 22:40
kalexmax писал(а):Правильно, только с точностью до наоборот.
Если по простому: в зависимости от высоты Z(диаметра детали) , нужно двигать автоматом ползунок подачи?
01.png (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.69 КБ)</a>
Добавлено: 31 окт 2017, 05:05
kalexmax
aftaev писал(а):Если по простому: в зависимости от высоты Z(диаметра детали)
Да, по формуле: F=57.3/|Z|x <FEED>, <FEED> - заданная подоча
Добавлено: 31 окт 2017, 08:53
jkwe45
Стесняюсь спросить, а причем тут подача и диаметр детали?
Мне кто нибудь может объяснить в чем заключается эта теория решения проблемы? Или речь уже вообще о другом?
Добавлено: 31 окт 2017, 10:10
kalexmax
jkwe45 писал(а):, а причем тут подача и диаметр детали?
Это пункт 3, посп №65, иначе подача на станке будет отличаться от заданной. Если не разбиретесь, дайте знать
Добавлено: 31 окт 2017, 12:00
jkwe45
Спасибо, теперь понятно.
Так этот способ уже реализован у Вас?
Посмотрите личные сообщения. Я туда написал.
Добавлено: 12 ноя 2017, 08:03
mycnc
Тестирование затянулось, оказалось сложной задачей обеспечить, чтобы работающий макет не трогали много часов.
Сегодня удалось -
mycnc-столб-000.png (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682 КБ)</a>
В результате время выполнения - 12:55.
Рассчитывал получить раза в 3 быстрее LinuxCNC, но по факту чуть хуже.
Расскажите, удалось ли вам улучшить результат.
Добавлено: 12 ноя 2017, 13:30
kalexmax писал(а): Я высчитывал длину траектории по данному коду, делил на заданную подачу=1000 и получил около 4:20мин., т.е. меньше время вып-я не должно быть.
https://www.youtube.com/watch?v=ELUw07t ... e=youtu.be
