Re: Проблема с осью Z [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 апр 2013, 20:00
да эта ступенька появляется когда работает ось z при 3d обработке.на лювты механику проверял
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
если тебе лень, то мне тем более лень на него искать характеристики.seregka82 писал(а):модель движка 23HS7430
Не расстраивайся, это советовали те, кто ничего лучше не видел.seregka82 писал(а):да повёлся на этот грёбаный комплект,на форумах писали что для работы отлично пойдёт.
Чушь это все. Такие моторы, как у тебя способны поднять по Z около 150 кг, так что вес шпинделя для них - ерунда.seregka82 писал(а):Почему поставил 100% на z ,потому что на разных форумах писали что нужно ставить по максимум,на неё идёт большая нагрузка.
На окне настроек Port and Pins (там где частота ядра задается и адрес LPT порта в системе)seregka82 писал(а):А где находится галочка (Serline 1/2 Pulse mode)?
Че-то и правда - фигня, какая-то даже для такого синего драйвера... Покрупнее бы фотки, а то не понятно, что там такое, да и фотки станка, не стесняйся, покажи. Всякое уже видели. Может у тебя очень очень крупный шаг приводов? Сколько шагов на мм в настройках моторов?seregka82 писал(а):А вот какая фигня получается при фрезеровки.нимного плоховато видно
Еще может быть виноват сам Mach3, но обычно, его косяки не так выглядят.seregka82 писал(а):Тоесть уп здесь не причём
Хрень какая-то. Не стоит его покупать. Совсем дешевка, хоть и выглядит, как нормальный драйвер.seregka82 писал(а):CW230 2-Phase Mircostepping Motor Driver.А вот такой драйвер подойдёт?
Довольно большие моторы для синего драйвера.seregka82 писал(а):модель движка 23HS7430
Это значит добавлять драйвера придётся?michael-yurov писал(а):Не расстраивайся, это советовали те, кто ничего лучше не видел.seregka82 писал(а):да повёлся на этот грёбаный комплект,на форумах писали что для работы отлично пойдёт.
Сама по себе плата в этом комплекте стоит около $25, а основная сумма - это цена моторов и блока питания, так что не стоит переживать.
Смотри как минимум на M542 (или 2M542 - это то же самое, но другого изготовителя). Желательно, чтобы производитель был Leadshine - это разработчик, с которого копируют все китайские драйверы клоны.
Но у тебя может быть проблема не в драйверах, а в механике. Т.к. результат довольно страшный, даже для таких непутевых драйверов, как твой синий.
Может еще дело в помехах, например, от шпинделя. Моторы не дрожат, когда они должны быть неподвижны, а шпиндель включен?
seregka82 писал(а):Это значит добавлять драйвера придётся?michael-yurov писал(а):Не расстраивайся, это советовали те, кто ничего лучше не видел.seregka82 писал(а):да повёлся на этот грёбаный комплект,на форумах писали что для работы отлично пойдёт.
Сама по себе плата в этом комплекте стоит около $25, а основная сумма - это цена моторов и блока питания, так что не стоит переживать.Эти платы у нас в интернет магазинах стоят около 60 баксов.жирновато получается для такого бутора.
Чушь это все. Такие моторы, как у тебя способны поднять по Z около 150 кг, так что вес шпинделя для них - ерунда.Уменьшу на 50%seregka82 писал(а):Почему поставил 100% на z ,потому что на разных форумах писали что нужно ставить по максимум,на неё идёт большая нагрузка.
Спасибо,сегодня проверю
Step per стоит 800(как я уже и писал должно быть 400) скорость 600 ускорение220 .Ещё в одном окошке есть куча цыфер.если за них спрашиваете сегодня посмотрю,но там даные у меня не получается поменять.как их нужно настраивать.Может действительно Мач глючный?
Может и глючный Мач у меня тоже.В step pulse больше15 не вбивается.а пишут что можно и 25 вбить.если вбиваю в dir pulse 15 то в step уже 15 не вбивается.пробывал ради эксперемента.
Это значит, что мне не понятно, в чем заключается вопрос, который нужно решить.seregka82 писал(а):Это значит добавлять драйвера придётся?
если бы терялись импульсы то фреза шла вниз или вверх. У тебя странно они как то теряются.seregka82 писал(а):я всётаки думаю у меня эта проблема из за перепада напряжения.теряются импульсы.ведь от этого могут теряться импульсы?
ось Z не держит и падаетseregka82 писал(а):то фрезерует нормально когда падает напряжение походу начинает выделываться.
работаю с плазмой, а помех от нее куда большеmichael-yurov писал(а):В сварочном аппарате поблизости точно может быть проблема (т.е. в помехах от него).
А ты используешь синий драйвер с подключением по LPT?aftaev писал(а):работаю с плазмой, а помех от нее куда больше Проблем таких не замечено
Есть кто на красных платах собирал плазморезки и все работает, а у некоторых и на сервах все через .... работает.michael-yurov писал(а):А ты используешь синий драйвер с подключением по LPT?
да у меня станок через lpt порт работаетmichael-yurov писал(а):В сварочном аппарате поблизости точно может быть проблема (т.е. в помехах от него).
Если не хватает мощности блока питания - тоже может быть проблема.
Но напряжение на выходе блока питания (импульсного) не должно зависеть от напряжения сети.
Опять же - помехи при использовании станка через LPT - в принципе, очень распространенная проблема.
Красные платы намного более грамотно сделаны.aftaev писал(а):Есть кто на красных платах собирал плазморезки и все работает, а у некоторых и на сервах все через .... работает.
Я не подскажу. Может кто другой...seregka82 писал(а):честно говоря я не электрик.не знаю как заземлять станок.кто сможет подскажите как
Это я понимаю. Тут раз на раз не приходится. Если опторазвязка правильная, то, обычно управление от LPT не доставляет проблем.seregka82 писал(а):да у меня станок через lpt порт работает
Сегодня попробывал фрезернуть заготовку со стабилизатором напряжения(2киловата)обрабатывается намного лучше,по сравнению с тем что было небо и земля.апарат показывает напряжение прыгает конкроетно.во время скачков появляется маленькая ступенька,но она с лёгкостью снимается мелкой наждачкой,а при той фрезеровки ,что было замудохался чистить.Но пока проблему всё таки не решил ,ось Z под конец уходит на милиметр в низ.michael-yurov писал(а):Красные платы намного более грамотно сделаны.aftaev писал(а):Есть кто на красных платах собирал плазморезки и все работает, а у некоторых и на сервах все через .... работает.
У них как минимум нормальная гальваническая развязка.
Но, бывает и наоборот. Я тут уже не знаю, чем помочь, т.к. не знаю, в чем конкретно проблема. Понимаю, что ось Z гуляет, но почему - не понимаю.
Часто бывает, что станок сбивается при включении пылесосов холодильников и т.п. Но в данном случае проблема совсем не похожа.
Я все же грешу на низкую частоту внутреннего генератора и на медленные оптопары.
И стабилизатор сетевого напряжения никак не поможет это исправить... Хоть отдельную электростанцию ставь.
стабилизатор PULS RS-2000.У меня в место шпинделя фрезер.подключён отдельноmichael-yurov писал(а):А что за стабилизатор?
Станку не стабилизатор напряжения нужен, а фильтр! от помех.
Видимо, в вашем случае стабилизатор частично выступил в роли фильтра.
Только фильтр не тот фильтр, в котором 5 розеток, и предохранитель с высокочастотным конденсатором,
а настоящий фильтр.
В идеале - тот, который будет сам генерировать синусоиду выходного сигнала.
Т.е. для этих целей подошел бы дешевый бесперебойник.
Только компьютер тогда тоже в него нужно будет включить, а шпиндель, особенно если он коллекторный - можно отдельно в другую розетку.
Грамотно изготовленная и правильно подключенная электроника легко переварит любые помехи и перепады напряжения. Но управление станком по LPT к грамотному проектированию не относится к сожалению.
Дешевые - они только когда от аккумулятора питаются, синусоиду вырабатывают (да и то не очень правильную). А когда сеть есть и напряжение в пределах допусков, они ее тупо насквозь пропускают.michael-yurov писал(а):Т.е. для этих целей подошел бы дешевый бесперебойник.
