Страница 6 из 17
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Добавлено: 26 дек 2016, 10:54
AndyBig
Ты не мог бы яснее выразить свою мысль? :)
Добавлено: 16 янв 2017, 10:01
Bistar
Всем доброго дня!
Возможно ли в Mach3 c помощью скриптов/макросов реализовать функцию сканирования поверхности печатных плат? Есть иногда необходимость в гравировке и сверлении ПП, так из за кривизны стеклотекстолита рез получается разной глубины.
Добавлено: 16 янв 2017, 10:41
AndyBig
Сканировать с помощью скриптов можно, но вот как потом объединить это с G-кодом гравировки - не представляю.
Но есть специальные программы, которые внедряют сканирование прямо в G-код - Re: Гравировка печатных плат в подробностях #5, Re: Гравировка печатных плат в подробностях #258
Добавлено: 06 июл 2017, 13:17
МСВ
Доброго времени суток всем знатокам. Прошу помощи. Нужен скрипт или макрос, который я мог бы установить на одну (новую или существующую) кнопки в программе Масн3, нажав на которую станок будет выезжать в определенную точку станочного пространства, т.е. по установленным мной координатам X,Y,Z. Нужно это, например, для частой смены инструмента вручную. По окончании одной программы обработки я нажимаю эту кнопку и станок выезжает в точку смены инструмента самостоятельно. После смены снова замер высоты инструмента и начало работы следующей программы. А не крутить по всем осям поочередно, устанавливая шпиндель в нужную позицию для замены инструмента. Спасибо заранее за рекомендации.
Добавлено: 15 июл 2017, 18:29
Константин23
МСВ писал(а): станок будет выезжать в определенную точку станочного пространства, т.е. по установленным мной координатам X,Y,Z. Нужно это, например, для частой смены инструмент
Скачай прогу machscreen и посмотрьи вообще как устроен экран и скрипты под кнопками
Можешь свой экран вообще нарисовать или отредактировать имеюшийся
Или,для начала......
В маче нажми Operator ->EditButtom Script
Кнопки моргать начнут
если нажмешь на моргающую откроется окно редактора скрипта этой кнопки
Короче,надо малость разобраться и будешь писать все это сам
Добавлено: 18 авг 2017, 12:33
kurtkobat
Вот.. скриптик один переделал на смену инструмента и автоматической настройки коррекции длинны инструмента, с записью информации в TOOL TABLE... В данном скрипте добавлена толщина подложки..
В ближайшем будущем постараюсь заснять как работает, просто для полного понимания моей идеи нужны колечки фиксирующию на фрезе длину вылета из цанги.. когда обзаведусь такими колечками, обязательно сниму видео
___________________________________________________________
Это записываем в редактирование кнопки auto tool zero:
Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "What Tool will measuring?" ' Set prompt.
Title = "Input number of tool" ' Set title.
Default = "0" ' Set default.
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
Call SetOEMDRO (824,MyValue) 'set number of tool
Tool_Num = GetDRO (24) 'get tool number
If Tool_Num <>0 Then
SetParam ("ZRefPer", 100)
DoButton( 24 )
While IsMoving()
Wend
Call setDRO (2, 0)
SetParam ("ZRefPer", 10)
DoButton (24)
While isMoving ()
Wend
Call SetDRO (2,180)
Rem Probe In the z direction
Code "F1000 G31 Z-10000" '&ZNew
While IsMoving() 'wait for probe move to finish
Wend
ToolLengh = GetDro(2)
Call setOEMDRO(42, ToolLengh) 'set tool offset to tool table
Call SetDRO(2, 0 )
End If
ВНИМАНИЕ!!! 1.5 МЕНЯЕМ НА ВАШУ ТОЛЩИНУ ПЛАСТИНЫ ОТ КОТОРОЙ БАЗИРУЕМСЯ
PlateOffset=1.5 'толщина платы мм.
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset) 'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по Z
Code "G4 P0.25" 'пауза для успешной записи значения в DRO
ZNew = PlateOffset + Zup 'вычислени точки подьема
Code "(Z axis is now zero !)" 'послать сообщение в статус
DoButton( 24 )
While IsMoving()
Wend
Call setDRO (2, 0)
DoButton (24)
While isMoving ()
Wend
Call SetDRO (2,180)
Wend
Call SetDRO(2, 0 )
End If
ДАННЫЕ КОМЕНТАРИИ СТЕРЕТЬ ВМЕСТЕ С ЛИНИЯМИ
Code "Z3"
End If
Code "G91G28Z0"
End If
__________________________________________________________________________________________________________
РАБОТАЕТ только после второго зануления инструмента, причину так и не понял, будьте аккуратнее.
после открываем скрипт m6 start и меняем содержимое на :
OldTool = GetOEMDRO (1224)
x = GetToolChangeStart( 0 ) 'x
y = GetToolChangeStart( 1 ) 'y '
z = GetToolChangeStart( 2 ) 'z '
Code "G91 G30 G00 Z20"
While IsMoving
Wend
tool = GetSelectedTool()
NewTool = tool
Call SetUserDRO (1224, NewTool)
SetCurrentTool( NewTool)
Code "G43 H" & tool
Dim Msg, Style, Ttle, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Please insert Tool Number" & " ( " & GetSelectedTool() & " ) " & " " & GetToolDesc(NewTool)
Style = vbYesNo + vbCrtical + vbDefaultButton2
Style = 0 + 48 + 0
Title = "Tool Change Requested"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Stile, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbOk Then 'User choose Ok
MyString = "Ok"
End If
Message "Tool # " & GetCurrentTool() & " " & GetToolDesc(GetCurrentTool()) & " Installed " & " Returning to Tool Cange start position"
Code "G91 G30 G00 X0" & x & "Y0" & y & "Z0" & z
While IsMoving
Wend
End
СКРИПТ ПРОСТО ШИКАРНЫЙ... ОСОБЕННО С ПОСТПРОЦЕССОРОМ :
gMilling_Haas_3x В SOLIDCAM ....
ВОТ ТУТ ОБЪЯСНЯЮТ КАК НАСТРАИВАТЬ ПОСТПРОЦЕССОР ...
https://www.youtube.com/watch?v=6iJxlkX ... X8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Hgbnt8c ... X8&index=3
НАСТРАИВАЕМ ПОЗИЦИЮ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА В МАЧ3 НАСТРОЙКИ/БАЗЫ\ОГРАНИЧЕНИЯ G28X...Y...Z...
ТЕПЕРЬ МНЕ СОЛИДКАМ ВЫДАЕТ ВОТ ТАКИЕ ШАПКИ:
G00 G28 G91 Z0 \\МАШИННЫЙ НОЛЬ Z
G00 G28 G91 X0 Y0. \\МАШИННЫЙ НОЛЬ X Y
T5 M06() \\ТУТ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ПРЕДЛАГАЕТ ВСТАВИТЬ ДАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
S10000 M03 \\ЗАПУСК ШПИНДЕЛЯ
G00 G17 G54 G90 X197.68 Y45.75 \\ВКЛЮЧАЕМ КОРДИНАТЫ НА G54 И ПЕРЕХОДИМ В G90
G43 H5 Z30. \\ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВЫСОТУ С КОРРЕКЦИЕЙ ИНСТРУМЕНТА
:hottabych:
ВЕСЬМА УДОБНО
:good:
Добавлено: 09 сен 2017, 03:08
kurtkobat
Есть у кого рабочий скрипт на поиск центра???
По какой то причине мач не читает &ZNew,&XNew,&YNew, он их игнорирует
вот пример кода где он игнорирует:
' Ищем край по оси Х в положительную сторону
Code "(НАЧИНАЕМ ЗАМЕР !)"
XCen=GetABSPosition(0)
Code "G4 P1" 'Пауза 1 сек.
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
Code "F100"
Code "(ПЕРВЫЙ ЗАМЕР !)"
Code "G31x1000"
While IsMoving()
Wend
XNew=GetABSPosition(0)
XEge = XNew - XCen
XEge2 = XNew - 1
If XEge < 1 Then
XEge2 = XCen
End If
Code "G0 x" &XEge2 'отьехать ОТ КРАЯ ... В данном месте он по идее должен выйхать в центр отверстия, а он наезжает на концевики
While IsMoving ()
Wend
Code "F20"
Code "G31x1000" 'ПОЕХАЛИ
While IsMoving()
Wend
XEND1=GetABSPosition(0)
Code "(ЗАКОНЧИЛИ ЗАМЕР ПО Х !)"
Кто шарит, помогите... второй день мучаюсь, не получается
Добавлено: 09 сен 2017, 10:04
NikolayUa24
kurtkobat писал(а):Есть у кого рабочий скрипт на поиск центра???
Rem VBScript To center probe inside a pipe
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
Code "(Probe plate is grounded, check connection and try again)"
Else
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings
XCurrent = GetDro(0)
YCurrent = GetDro(1)
Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "F150" 'slow feed rate to 150 mm/min
Rem Probe Left
XNew = Xcurrent - 25 'probe 25 mm to left
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving() 'wait for the move to finish
Wend
XPos1 = GetVar(2000) 'get the probe touch location
Code "G0 X" &XCurrent 'rapid move back to start point
Rem Probe Right
XNew = XCurrent + 25 'probe 25 mm to right
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving()
Wend
XPos2 = GetVar(2000)
XCenter = (XPos1 + XPos2) / 2 'center is midway between XPos1 and XPos2
Code "G0 X" &XCenter 'rapid move to the x center location
Rem Probe up
YNew = YCurrent + 25
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
YPos1 = GetVar(2001)
Code "G0 Y" &YCurrent
Rem Probe down
YNew = YCurrent - 25
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
YPos2 = GetVar(2001)
YCenter = (YPos1 + YPos2) / 2
Rem move To the center
Code "G0 Y" &YCenter
While IsMoving ()
Wend
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate
End If
Скрипт с темы Скринсет для Mach3, русскоязычный автор michael-yurov
Добавлено: 10 сен 2017, 04:55
kurtkobat
Else
Rem Probe Left
Code "G31 X" &XNew
Wend
Rem Probe Right
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving()
Wend
Rem Probe up
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
Rem Probe down
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
While IsMoving ()
Wend
End If
У меня не читает &YNew,&XNew и все что связанно с &... незнаю в чем проблема, но проблема серьезная
Добавлено: 10 сен 2017, 12:29
NikolayUa24
kurtkobat писал(а): У меня не читает &YNew,&XNew и все что связанно с &... незнаю в чем проблема, но проблема серьезная
А версия мача какая. У меня R2.63 все отлично, была проблема с скриптом Z-0 поменял скрипт сейчас все работает.
Добавлено: 10 сен 2017, 21:22
igorvpetrov
Не используй copy/paste. Похоже, юникод сидит где-то в скрипте.
Возьми и набей весь скрипт руками - скорее всего поможет.
А "&", на который грешишь, это просто символ склеивания строк.
Добавлено: 07 фев 2018, 08:25
igor-div
привет всем
с макросом автосмены более-менее разобрался, но по нему инструмент берётся сверху,а как написать чтобы инструмент забирался с вилки???
то есть переехал на позицию, опустился далее опять переехал по y (или X) оставил инструмент ну и т.д.
Добавлено: 07 фев 2018, 15:26
gennadiy
Я бы делал все перемещения только в абсолютных координатах станка. Что-нибудь типа этого:
x_abs = GetOEMDRO(83) 'взять текущую абсолютную координату оси X
code "G53 G1 F50 X" & x_abs + 10 'переехать по X на 10мм со скоростью 50
Поищи документацию по кодам 'Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref' и ещё 'Mach Script Language Reference'
Добавлено: 07 фев 2018, 21:45
igor-div
т. есть вы предлагаете уже после переезда на позицию замены прописать пару новых действий?
а вот на счёт этого (x_abs + 10) спасибо, подозревал что что-то подобное должно быть, но vb не знаю, а тут всё просто и явно, спасибо
Добавлено: 07 фев 2018, 21:52
igor-div
да, ещё вопрос в начале макроса есть строка: GetOEMDRO (1200)
я понял окошку с номером инструмента в редакторе экрана надо переназначить вместо system function на Oem code function1200 ?
Добавлено: 07 фев 2018, 23:31
gennadiy
То, что я писал, можно одной строкой, x_abs - это просто переменная:
code "G53 G1 F50 X" & GetOEMDRO(83) + 10
'и ждать, пока приедет в новую точку оси X:
While IsMoving()
Wend
'...дальше код...
'...опять ждать...
'...и т.д.
OEMDRO коды пользователя могут быть в диапазоне 1000...2254
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/in ... =Main_Page
Окно DRO с кодом 1200 уже есть здесь:
Добавлено: 08 фев 2018, 07:46
igor-div
OldTool = GetOEMDRO (1200) 'Tool In spindle DRO You must add this to your settings screen
это тогда зачем?
Добавлено: 08 фев 2018, 08:27
gennadiy
Для хранения номера последнего используемого инструмента, т.е. этот инструмент уже в шпинделе. Если шпиндель пустой, без инструмента, тогда в это окно запиши ноль.
Добавлено: 08 фев 2018, 09:01
igor-div
ну я так и понял, что окну с номером инструмента надо присвоить OEMDRO (1200)
Добавлено: 08 фев 2018, 09:13
gennadiy
Я бы сделал бы рядом ещё одно окошко, с номером (например 1500) и в скрипте изменил строки с DRO 1200 на 1500.
OldTool = GetOEMDRO(1200) 'Tool In spindle DRO You must add this to your settings screen
Call SetUserDRO (1200,NewTool)
