Страница 6 из 12
Re: 300х200х100 открытый проект
Добавлено: 30 ноя 2018, 01:57
Ershoff
Вероятно с момента изобретения сопромата
При одинаковой площади сечения пространственная конструкция лучше работает на изгиб.
Пысы акцентирую - площадь сечения
Добавлено: 23 янв 2019, 12:55
проект обновлен. применена безпроставочная схема как на новом а64 ну и так по мелочи.
Добавлено: 23 янв 2019, 14:37
по привычке открыв фото, пытаюсь мышкой поворочать модель))))
Добавлено: 23 янв 2019, 15:26
sima8520 писал(а):по привычке открыв фото, пытаюсь мышкой поворочать модель))))
У меня иногда
получается!
Добавлено: 24 янв 2019, 20:54
inFamous
frezeryga писал(а):проект обновлен. применена безпроставочная схема как на новом а64 ну и так по мелочи.
Жесткость хуже будет, нехорошо.
Добавлено: 24 янв 2019, 21:53
Где именно похуже?
Добавлено: 09 фев 2020, 22:53
MegaBlackJoe
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а почему в некоторых ваших решениях линейные направляющие лежат в пазе алюминиевого профиля, а не в пространстве между пазами? Не могли бы вы объяснить, почему применяется такая схема? Заранее спасибо.
Добавлено: 10 фев 2020, 00:43
везде рельсы крепятся в пазы на сухари. крепить между пазами неначто и рельс по середине профиля не комильфо.
Добавлено: 10 фев 2020, 21:51
MegaBlackJoe
А почему рельс по середине профиля не комильфо? Спрашиваю, так как планирую делать апгрейд своего 3Д принтера. Конечно, в принтере нет таких нагрузок, как в ЧПУ фрезерах, но там важна неподвижность оси для получения ровных слоев. Я планирую использовать профиль 2060 и просверлить отверстия для линейной направляющей как раз между пазами. Может подскажете и поделитесь опытом? Спасибо.
Добавлено: 10 фев 2020, 22:00
ну если посмотреть на проект и представить что рельсы будут по центру профилей на станине и на портале то будет понятно что совсем не комильфо поскольку на портале рельсы сдвинутся к центру а на станине опустятся вниз и то и другое увеличит плечо и уменьшит жесткость.
Добавлено: 19 фев 2020, 04:10
aekhv
Нашёл диверсию в сборке. Внутри мотора вредительская закладка!
Добавлено: 19 фев 2020, 09:52
запасной болт положил и он учтен в спецефикации
все распотрошили заначку нашли.
Добавлено: 19 фев 2020, 09:59
aekhv
frezeryga писал(а):все распотрошили заначку нашли.
Случайно вышло, хотел посмотреть как на этом месте другой мотор будет сидеть
Добавлено: 19 фев 2020, 11:24
а чем этот мотор ненравится? я и так нарастил типоразмер моторов. эти моторы его будут дрыгать дурниной.
Добавлено: 19 фев 2020, 11:31
aekhv
frezeryga писал(а):а чем этот мотор ненравится?
Всем нравится, обычный мотор
Но бывают ещё серво-шаговики с энкодером, они чуть длиннее.
Добавлено: 05 мар 2020, 03:11
breaker
Всем доброго времени суток.
пробежался по форуму. давно горел идеей...понесло меня по новой обзавестись подобной "игрушкой".
из практики своей деятельности понимаю, что реально ( фантазии уже отбросил) мне иногда надо погрызть алюминий, а периодически печатные платы. и вряд ли я когда то выползу за размеры указанные в этом проекте...
1)
с платами как я понял справится всё что угодно из го**а и палок на более менее убогой комплектухе, с тем или иным допуском.....опять же,
сомневаюсь что меня хоть когда то заинтересует что то точнее ( в печатных платах) чем
0,10-0,15 мм,а с этим справляется CNC1610- который хочешь купи, а хочешь собери сам..опять же по накатанной схеме , коих тут на форуме , в целом, валом.....я прав относительно этой своей задачи?
2) дальше начинается в голове жаба, и хочется решить проблему
по алюминию,
думаю даже 300*200*100 это в 1,5 раза перекрывает мои реальные желания, точность дуаю 0,1 мм опять же за глаза....судорожно бегаю по форуму ищу пытаюсь понять к чему готовится что делать, про шпиндель , про СОЖ, про шаговики и что лучше задуматься о шаговиках с энкодерами ...скорость обработки и все дела( хотя куда и зачем мне не уверен что смогу дать обоснование, перфекционист внутри уверяет что оно мне надо, но сволочь не говорит зачем....).
так вот, простите много буковок, как я понял этот проект это некий баланс между реальностью и маразмом в желании полететь в космос, тупой вопрос,
а что он может ? можно видео там или фото или охладить мой пыл что бы я успокоился спустился на землю?
вот тут прочитал :
http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... e6#p552800
послали человека с амбициями примерно как у меня сюда:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p552686
и сюда:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 85#p485843
простите за многобуковок и этот словесный понос.
3) из чего они собраны? к чему готовится ? в какой последовательности ( понятно что лучше всё сразу) искать /изготавливать детали ? или автор готовит детали на заказ?
4) что я ещё упустил и стоит изучить ( не считая теории обработки материалов) ?
всем спасибо, и давайте знакомится)
Добавлено: 05 мар 2020, 14:15
А укосины обязательно должны быть под порталом между боковинами, или можно их вынести наружу?
Там же места хватает...
Добавлено: 05 мар 2020, 14:21
breaker, собраны из алюминиевого профиля и фрезерованных деталей. купить набор возможно но для сборки нужно иметь мерительный инструмент и понимание как собирать. проект не бюджетный затраты на постройку станка составят от 200тр
Добавлено: 05 мар 2020, 14:22
xenon-alien, не обязательно можно и наружу разницы по сути нет. только наружу они будут немного уже.
Добавлено: 05 мар 2020, 16:35
breaker
frezeryga писал(а):breaker, собраны из алюминиевого профиля и фрезерованных деталей. купить набор возможно но для сборки нужно иметь мерительный инструмент и понимание как собирать. проект не бюджетный затраты на постройку станка составят от 200тр
отлично, я понял что конкретно этот проект мне не по зубам сейчас. всё равно интересно из каких моторов,шпинделя и прочей электроники собран....ушёл читать... . какие у меня альтернативы с моими запросами? смирится с реальностью и забить на алюминий и упростить задачу до печатных плат?
