Re: Станок из дсп с поворотной осью.
Добавлено: 22 фев 2012, 13:15
Мне нравяться 3х осевые стратегии обработки в повермиле, вот я думаю если попробовать развертку модели сделать в арткаме, сохранить в stl формате, провести обработку как на 3-х осевом в повермиле. Тут в зависимости от диаметра модели нужно каждый раз менять настройки emc2, в разделе где указываем кол-во шагов на оборот и расстояние пройденное за один оборот.Nick писал(а):Что перенастраивать?
Хочется обработать ножки и балясины интересной формы и в принципе не важно какой математикой, главное скорость и качество.adif писал(а):Я же говорю надо определиться!!!! чего хотим!!!
После первого теста я построчной обработки я тоже так подумал.adif писал(а): Мое мнение проще ускорить ось А.
При микрошаге 1:2 сил хватало только провернуть заготовку, чуть малейшее усилие и ось вставала. Сейчас редуктор- ременная передача 1:3.33333333 уже крутит без проблем, но микрошаг пока 1:2. Тут я с вами соглашусь нужно попробовать убрать микрошаг.adif писал(а):Как я понял по фотографии у Вас прямой привод с двигателя на ось вращения?
Я в электрике вообще 0, сменить блок питания? сейчас 24 или 27 вольт, ток около 3А. Я извиняюсь, наверное скажу глупость, но может нужно повысить ток?adif писал(а):У меня при 24 Вольтах были одни результаты но когда я поднял напряжение до 48 то разница просто огромная!
Эту математику я понимаю, и абсолютно согласен.adif писал(а):и значит задавать значение в Powermill в графе точность меньше 0,39 для такого диаметра нет смысла
Итог - план экспериментов на выходные ОГРОМНЫЙ, от механики и электричества до электроники и работы с софтом.
Если еще не надоел со своей темой, то после экспериментов отпишусь по результатам. Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!
