Страница 6 из 14
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Добавлено: 09 сен 2012, 16:20
boxxx2006
настройки
Добавлено: 09 сен 2012, 16:23
добавь в ini строку :
LINEAR_UNITS =          mm
Добавлено: 09 сен 2012, 16:40
PKM
boxxx2006 писал(а):ини игрался со скоростями
и случайно подредактировал лишнее. проверь единицы по осям
Добавлено: 10 сен 2012, 08:41
boxxx2006
nkp писал(а):добавь в ini строку :
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
LINEAR_UNITS =          mm
спасибо, так и есть
Добавлено: 11 сен 2012, 19:56
boxxx2006
рисунок.png (1887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.88 КБ)</a>
Сначала надо нарисовать карандашом овал, а потом вырезать квадрат. При этом делается два файла с ж кодом - для карандаша, потом для ножа.
Нож находится в х0 у0, а карандаш в х-10 у-80. Может можно как то внести в зеленый шаблон эти координаты? и чтобы станок, делая G код, знал где карандаш и вносил эту поправку в G код?
Добавлено: 17 сен 2012, 16:47
Два варианта:
1. на слое с ножем делаешь свои точки ориентации, с необходимым смещением.
2. в Gкоде смены инструмента пишешь для карандаша:
G43.1 X-10 Y-80
Для ножа
G43.1 X0 Y0
А вообще лучше правильно настрой таблицу инструмента. Ты же LinuxCNC используешь?
Добавлено: 20 сен 2012, 12:34
boxxx2006
Screenshot-1.png (1849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.34 КБ)</a>
Да LinuxCNC
Привет. Ну вот вписал координаты. А как вызвать эти инструменты?
Подвел суппорт в нужную точку на столе. И мне нужно обнулить х у, а как вызвать заданный инструмент? Под номерами 4 и 5 - карандаш и нож.
Добавлено: 20 сен 2012, 12:38
Пишешь
T4 (выбираем инструмент)
M6 (меняем инструмент)
G43 (включаем отступы из таблицы инструментов)
(Отступ будет иметь эффект только после следующего перемещения, поэтому добавляем G0 X0 Y0)
G0 X0 Y0
Добавлено: 20 сен 2012, 12:51
boxxx2006
Куда это писать, в Header?
Добавлено: 20 сен 2012, 14:12
В Change tool Gcode.
Для начала можешь попробовать просто через MDI как оно работает, пишешь
T4M6
G43
G0X0Y0
-должно уехать в 0 по одному инструменту.
Потом:
T5M6
G43
G0X0Y0
- в ноль по второму.
Если будешь вставлять в Gкод для смены инструмента, то G0X0Y0 не обязательно писать, т.к. у тебя все равно будет холостое перемещение к точке реза.
Добавлено: 20 сен 2012, 15:03
boxxx2006
Nick писал(а):В Change tool Gcode.
T4M6
G43
G0X0Y0
Change tool Gcode это файл или где?
У меня в конфиге есть файл tool.tbl , в него я внес координаты двух инструментов
И вот так ОНО ругается
Добавлено: 20 сен 2012, 15:17
А ты нажимал Write Tool table?
Даже так, сначала нажми Write, потом Reload и Reread.
(после перезапуска LinuxCNC это делать уже будет не надо)
Добавлено: 20 сен 2012, 15:38
boxxx2006
Screenshot-1.png (1838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.99 КБ)</a>
Nick писал(а):Write, потом Reload
А рерид там нету
Вот как она сейчас выглядит
Добавлено: 20 сен 2012, 17:48
Теперь у тебя инструменты 1 и 2 (номер тот который в колонке tool), а не 5 и 6. Т.е. после T надо ставить 1. Т.е.
T1M6
G43
Добавлено: 20 сен 2012, 18:24
boxxx2006
ВО я дурачок то!
Добавлено: 20 сен 2012, 18:38
Заработало?
Добавлено: 20 сен 2012, 18:46
boxxx2006
Ник, после G43 слетает ось Z, вместо Z5 появляется Z0
Добавлено: 20 сен 2012, 18:50
Все правильно, с самого начала стоит координата Z5, ты выбираешь инструмент 1, у него назначено смещение по оси Z в 5мм. Поэтому после G43 меняется Z.
В общем, поставь в таблице инструментов 0 в оси Z. Или другое правильное значение.
Добавлено: 20 сен 2012, 18:56
boxxx2006
После все в начало должно быть X0 Y0 Z5 A0.
Делаю T2 M6
G43
И после этого становиться X0 Y0 Z0 A0
Добавлено: 20 сен 2012, 18:57
boxxx2006
понял
