Страница 6 из 6
Re: Оптические линейки и EMC
Добавлено: 30 май 2020, 16:41
Аргументы слабые.
24 - самая дешевая плата на 72 пина.
Добавлено: 30 май 2020, 16:44
antoxa-kylibin писал(а):Ага, нашел....доставка 65 бакинских с половину стоимости платы)))....для этой платы разные прошивки есть я так понял, от этих прошивок зависит конфигурация?
Да.
Много готовых прошивок.
И если купишь - то и какую то спецпршивку без проблем можно испросить. Бесплатно.
Добавлено: 30 май 2020, 17:07
D.L.
nkp писал(а):Аргументы слабые.24 - самая дешевая плата на 72 пина.
antoxa-kylibin писал(а):Задача простая. 3 оси соответсвенно 3 шаговика и 3 энкодера.
15пинов , вполне хватит 7I92, и ещё 19пинов останется.
Добавлено: 30 май 2020, 19:19
Они слабые, пока древняя материнка не сдохнет и не придётся побегать в поисках какой-нибудь работающей б.у. с PCI слотом, а когда найдёшь, то ещё окажется, что имеющиеся проц и память на неё не подходят... :)
Тогда уж 6i24... Ну или если действительно нужно 72 пина, то можно добавить ещё $10 и взять 7i80. Ну а если достаточно 48 пинов, то вместо дорогущей 5i24 лучше взять дешёвенькую 7i93. :)
Сетевые версии удобны не только в плане монтажа (плата в шкафу, а комп отдельно и полностью гальванически изолирован), но и тем, что можно легко подключать ко всяким миникомпам, которые целиком имеют размеры сравнимые с размером одного PCI-слота. :)
Добавлено: 26 мар 2021, 01:34
antoxa-kylibin
Народ, помогите победить проблему. При работе частотника линейки сходят с ума, начинают показания изменяться. Если экраны линеек соединяю с заземлением, то эффект заметно уменьшается, но полностью не исключается. В качестве контроллера использую плату аналог mesa 7i92 от smd-taxi. Пробовал линейки отключить от контроллера, все ок. Частотник не вызывает сбоев, тут явно линейки чего то ловят не то...
Добавлено: 26 мар 2021, 01:36
antoxa-kylibin писал(а): ↑ При работе частотника линейки сходят с ума,
Фильтр и ферриты в цепи ПЧ есть, как в мануале, или одни провода?
Добавлено: 26 мар 2021, 01:58
antoxa-kylibin
Нет, нету. Что за фильтр должен быть? И как это делается?
Добавлено: 26 мар 2021, 02:12
Добавлено: 28 мар 2021, 01:15
antoxa-kylibin
Разобрался в чем беда была......линейки имеют экранированный провод. Экран этого провода контактирует с металлической гофрой, которая для защиты от механических повреждений нужна. Получается так, что и экран и эта трубка прозваниваются на корпус линейки. В моем случае получилось, что заземление станка было через экран линеек, соответственно на этом экране было много каки всякой, которая и создавала помехи....
