Страница 6 из 6
Re: 3D сканер из Kinect (кинект)
Добавлено: 21 сен 2012, 15:13
Fisher
Можно и не рельсы вообще, а поворотный стол на
этой штуке
В центр ставим модель. На стол кинект. И пусть себе танцуют пару тысяч шагов.
Где тока взять комп, который все это обработает...
Добавлено: 21 сен 2012, 15:38
Что-то вы со столом мудрите, берем обычный шд, ставим его на стол, прикручиваем фанерку сверху и поворотный стол готов!
Добавлено: 21 сен 2012, 15:41
ampredator
Fisher писал(а):не эрегирует он на таком расстоянии нифига. во всяком случае с х-боксом
Ребята, извините, что в разговор взрослых встрял:)
На сайте, ссылку выложил, человек сидит в упор к кинекту, на глаз 30. См
Добавлено: 21 сен 2012, 16:04
Не, там метр как минимум, а то и больше:
Добавлено: 21 сен 2012, 16:27
sr480
Fisher писал(а):Где тока взять комп, который все это обработает...
Тот софт о котором я писал обсчитывает изображение не центральным процессором, а процом видеокарты
Добавлено: 21 сен 2012, 20:28
ampredator
Nick писал(а):Не, там метр как минимум, а то и больше:
Блин, PDA версия ни к чёрту! В телефоне всё по другому
Добавлено: 21 сен 2012, 21:47
Fisher
sr480 писал(а):Fisher писал(а):Где тока взять комп, который все это обработает...
Чёйто мне каэцца, что не все можно обсчитать только видюхой... Жду не дождусь выхода ARMA III. Они тож собирались все на видеопроц свалить - неполучаецца. Ибо поддержать видео некому, кроме центрального. Так что комп нужен моЧный в системе.
з.ы.: маюсь со своим навороченным (2 года назад). не хватает для ЧА2 (((
Добавлено: 21 сен 2012, 22:41
ampredator
Вас послушать, легче купить. Сделайте плиз перевод:)! Я ещё раз предлогаю, готов материально вложиться!
Добавлено: 21 сен 2012, 23:11
ampredator писал(а):Сделайте плиз перевод:)!
В общем что они делают:
- Используют специальный плагинчик и снимают 25 кадров в 3д с кинекта.
- На основе этих кадров строят усредненное изображение, чтобы сгладить шумы.
- Потом все экспортируется в Aspire.
- Потом делают фотку с того же ракурса.
- По контрольным точкам можно привязать фотку к модели, если они не совсем совпадают.
- От фотографии берется дополнительный рельеф, который добавляет деталей.
- Все можно резать.
Только вот ссылки на саму программу я не нашел.
Добавлено: 22 сен 2012, 01:43
ampredator
Ник, с меня 2-я бутылка:)
Добавлено: 14 мар 2014, 14:51
uxtbl
Чот тема притихла хотя интересно. У когонибуть получилось добиться нормальных результатов в сканировании кинетом????
Добавлено: 05 окт 2023, 16:43
verta90
Вижу что тема уже давно заброшена, но может еще сидит кто? Решил использовать кинект от x-box one в качестве сканера. Приобрел дешевый на барахолке, но как оказалось, в настоящее время ПО на него не найти. С помощью штатного fusion ничего нормально отсканировать не получилось. 3D Scan из Microsoft Store работать с кинектом 2.0 не хочет. Еще попробовал KScan, но на этом все ПО и заканчивается. Может за это время появились умельцы, которые создали софт для кинектов?
Добавлено: 05 окт 2023, 19:02
Kachik
А зачем это гуано надо? Фотограмметрия - наше фсё. Причём нормально получаются даже чёрные детали, которые многими сканерами не берутся...
https://youtu.be/rJsmkyNaxoI
https://youtu.be/uU4z9ovB94I
Добавлено: 05 окт 2023, 21:21
verta90 писал(а): ↑05 окт 2023, 16:43
Идея использовать кинект, так себе.....
Но если всёта-ки хочется заморочиться возможность есть, для этого достаточно скачать SDK, и там будет программа умеющая сохранять в STL, как это сделать я тут описал:
https://www.youtube.com/watch?v=sm24pbt1BjM
Если что-то непонятно напишите сюда........
Добавлено: 31 окт 2023, 17:54
verta90
selenur писал(а): ↑05 окт 2023, 21:21
Это опять же ПО для Kinect от XBox 360. Через SDK я попробовал отсканировать человека, но результат оказался неприемлемым. К тому же сканер постоянно теряется и просит вернутся в "последнюю удачную точку".
Добавлено: 03 ноя 2023, 00:29
verta90 писал(а): ↑31 окт 2023, 17:54
Я в последствии купил пару моделей сканеров от Revopoint, один может сканировать мелкие детали размером не больше чем 200х200х200 с точностью до 0.05 мм (теоретически и до 0.02, но там с калибровкой нужно заморочиться) и второй уже большие детали типа дивана, комнаты, машины, с точностью 0.5 мм.
Если это не для баловства а для работы, я бы бросил затею получить что-то толковое из этого (xbox).
Имея даже хороший сканер, получить нужную модель для дальнейшей работе в компасе, это ещё та заморочка, т.к. после получения скана из точек, который может делаться несколько раз, располагая сканируемую деталь в разных положениях, необходимо это всё свести в единое облако точек, я например делаю это в Revo Scan 5, потом это всё импортируется Design X, где из всего этого уже реверситься деталь, потом перегоняется в компас 3Д, и дочерчивается что нужно, для последующей печати, фрезеровки.
Т.е. цепочка от сканируемой детали до полученного результата, достаточно непростая.
