Страница 6 из 19
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Добавлено: 18 апр 2017, 21:18
Жаль конечно, но хорошо , что можно исправить
сколько по времени займет шлифовка ? Думаю свой шлифануть как будет дырка в работе
Добавлено: 18 апр 2017, 21:33
Yarrr
nik1 писал(а):Жаль конечно, но хорошо , что можно исправить
Салазки за две недели были готовы, но все зависит от загруза и желании Ильи)
Добавлено: 18 апр 2017, 21:46
Не быстро, но особо вариантов нету :)
Добавлено: 19 апр 2017, 08:43
Ярослав, какие получаются ходы по осям ?
Добавлено: 19 апр 2017, 09:30
Yarrr
nik1 писал(а):Ярослав, какие получаются ходы по осям ?
500х350
И 400 по зет
Я как разгребусь подробнее освещу процессы и вообще по станку пробегусь
Добавлено: 19 апр 2017, 09:56
По зет шикарный ход, жесткость не подкачает?
Не думал приделать сменщик как на рободрилах?
Добавлено: 19 апр 2017, 10:30
Yarrr
nik1 писал(а):По зет шикарный ход, жесткость не подкачает?
Вот поэтому и ход такой заложил)буду делать зонтиком как раз
Жесткости заглаза, я даже сам не ожидал что такая жесткость получится, обязательно сниму видео с безменом, буду тянуть во все стороны и смотреть на показания индикатора
Добавлено: 19 апр 2017, 12:38
Это гуд, раз так выходит :good:
Добавлено: 08 июн 2017, 18:53
Yarrr
Нужен хелп!
Кто нибудь вскрывал такой индикатор?
Каким то образом погнулась стрелка и стала цеплять сам циферблат, догадываюсь как, тк стелкышко пластиковое.
Так вот как его разобрать не испортив?разбирая со стороны ничего абсолютно не даст..
5FgNf-waITo.jpg (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.12 КБ)</a>
Вот тут видно что стрелка слегка касается, и в итоге двигается маленькими рывками.
3ppVVj8aPWM.jpg (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.45 КБ)</a>
cQJWsmPM6Cg.jpg (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.22 КБ)</a>
Вариант выбросить и купить нормальный, уже рассматриваю но хотелось бы попытаться побороть этот :)
Добавлено: 08 июн 2017, 18:59
Разбирал не такой, но подобный с рычажком (он у меня полетал и похоже ось погнулась или разбился подшипник керамический - без крышки работает нормально, с крышкой клинит). Вам не советую. Зато можете снять стекло и подправить стрелку. Оно держится на металлическом незамкнутом кольце, можно поддеть иголкой острой.
Присоской выдернуть стекло.
Добавлено: 08 июн 2017, 19:00
А да тут кольцо есть его вынуть и вылетит.
Добавлено: 08 июн 2017, 19:02
arkhnchul
посмотреть в в зазор с обратной стороны держалки стекла - там вероятно пружинное кольцо. Его аккуратно иголками выковырять.
Добавлено: 08 июн 2017, 19:03
Yarrr
nevkon писал(а):Оно держится на металлическом незамкнутом кольце, можно поддеть иголкой острой.
По фото кажется что оно есть, а его там нет)))
такое ощущение что завальцованно
Вообще странная соборка, были бы кольца я бы конечно догодался их поковырять :)
Добавлено: 08 июн 2017, 19:17
john1987887
Разбирал стрелочный штангель. Стекло поджато изнутри тонким колечком, вынуть не получится. Не боись, разбирай, устройство простейшее. Главное на чистом столе на куске белой бумаги, чтоб ничего не растерять.
Добавлено: 11 июн 2017, 21:44
Yarrr
Стекло в индикаторе в итоге пришло в негодность при вытаскивании, обо было завальцованно по краям, без стопорных колечек и прочей прелести, которая смотгла бы обеспечить повторную установку стекла на место, да и ладно теперь бережнее буду хранить индикатор.
По станку внедрил ШВП наконец то по X Y, обошлось малыми танчами с бубнами, крутиться все плавно хорошо
Отлитая колонная ждет постотвеждения в оснастке
А пока балуюсь сервами что буду ставить на станок, запустил в JOG режиме.
Каеф конечно в сравнении с шаговыми. Вот кстати не подумал бы что будут так сильно удерживать ось, я прям удивился, хрен провернешь.
https://www.youtube.com/watch?v=i9R5U45ae4s
Добавлено: 22 июн 2017, 21:56
Yarrr
Нужен хелп
возник такой вопрос
одна ось делается на ремне 1 к 1, шкив 30зубов 5нтд, диаметр 46.66 внешний, шириной планирую 20-25
вопрос в следющем, на сколько критично разнесены центра между шкивами?
что бы ремень не дребезжал и не резонировал?
спрашиваю вообще на вскидку, можно не привязанно к размерам и выразить в диаметрах
у кого вообще как?
Добавлено: 23 июн 2017, 01:44
Константин23
Yarrr писал(а):500х350
И 400 по зет
Пропорции пытаюсь поймать :thinking:
Наверно такие примерно(картинка)
Вот попалась модель чего-то большого(вторая картинка)
Может что интересное можно подчерпнуть
Архив со степом на ядиске
https://yadi.sk/d/hGwVYNeO3KNcSt
Добавлено: 23 июн 2017, 05:31
Yarrr
Константин23 писал(а):Пропорции пытаюсь поймать :thinking:
модель уже перерисованна :)
Но примерно так, салазки 800, колонны рельсы 700 теперь и выше
архив сейчас посмотрю
Добавлено: 23 июн 2017, 05:50
Yarrr
Сборка только странная, зачем ему телескоп за салазками, там же защита должна в колонну уезжать
А так вроде когда то находил подобную сборку
