Страница 6 из 6
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Добавлено: 17 ноя 2020, 19:45
ilya37rus
А кто сказал , что мы ищем простые пути )?
Добавлено: 23 янв 2021, 21:38
silence
Товарищи, вопрос такого плана: во время настройки режима резки\гравировки есть поле Pressure(%), как я понимаю, это давление? Давление чего? В инструкции как то вскольз сказано, но если я правильно понимаю, должен быть какой то клапан, который управляется этим параметром. На аут4 идёт 24 вольта, туда я приделал розетку с реле, if air switch open он у меня включает компрессор. Хочется сделать таким образом, чтобы клапан видел проценты, или это не то давление, которое я думаю?
Добавлено: 24 апр 2021, 12:10
Bipper77
День добрый, проблема такая. Шарахнула молния на улице и выключился ноутбук , как оказалось сгорел блок питания , станок был подключен к ноуту через usb кабель. Блок питания поменял, на ноутбуке сделал восстановление. Станок включается , голова двигается. Но при загрузке файла с ноута , файл не догружается на станок. В чем может быть причина.
Добавлено: 24 апр 2021, 12:38
kfmut
Добрый!
Bipper77 писал(а): ↑
Да в чём угодно, у вас же станок был подключен в ту же электросеть, что и ноутбук
Другой комп возьмите и проверьте, тогда уже будет понятно на какой стороне проблема.
Добавлено: 26 апр 2021, 14:05
shatrovmaxim
Было похожее, выгорели входы юсб в процессоре контроллера станка, они там без защиты.
Вам еще повезло, что станок включается)
Попробуйте другой ноут, как уже сказали.
Добавлено: 25 май 2021, 22:10
mumus
Всем привет. подскажите, что за проблема..? решил проверить юстировку , при нажатии кнопки LASER, прострела не происходит, что то жужжит в высоковольтном блоке, на трубе при нажатии только небольшой пучок только у самого выхода... режет нормально.. раньше стреляло нормально. датчик воды и концевики рабочие.. куда копать? спасибо
Добавлено: 30 май 2021, 18:09
shatrovmaxim
мощность тестового луча увеличить видимо необходимо...
Добавлено: 01 июн 2021, 15:37
mumus
вопрос решен малой кровью. поделюсь опытом...обошлось... очень экономная и некачественная пайка платы БВП.. пропаял всю плату, все заработало..
Добавлено: 07 ноя 2021, 22:35
vlad_mak
Подскажыте на какой выход подключить авт. Витяжку через реле?
Добавлено: 09 ноя 2021, 11:53
shatrovmaxim
vlad_mak писал(а): ↑
А зачем она тебе через реле???
Вытяжку нужно включать до начала работы, и выключать несколько позже, чтоб успела все вытянуть...
Ставь отдельный автомат на нее и не заморачивайся...
Добавлено: 28 мар 2023, 17:41
alf245
Доброго времени суток. подскажите к нему возможно подключить модуль Atomstack M100?
Добавлено: 28 мар 2023, 20:33
Урри
Bipper77 писал(а): ↑24 апр 2021, 12:10
С такими ситуациями можно работать - УЗИП называется, в электрощитах ставится, правила подключения и топология - в каждом конкретном случае надо правильно делать.
