Вопрос по контроллеру AWC708c lite
ilya37rus
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Сообщение ilya37rus »
А кто сказал , что мы ищем простые пути )?
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
Товарищи, вопрос такого плана: во время настройки режима резки\гравировки есть поле Pressure(%), как я понимаю, это давление? Давление чего? В инструкции как то вскольз сказано, но если я правильно понимаю, должен быть какой то клапан, который управляется этим параметром. На аут4 идёт 24 вольта, туда я приделал розетку с реле, if air switch open он у меня включает компрессор. Хочется сделать таким образом, чтобы клапан видел проценты, или это не то давление, которое я думаю?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
Bipper77
Настоящее имя: Ермаков
Сообщение Bipper77 »
День добрый, проблема такая. Шарахнула молния на улице и выключился ноутбук , как оказалось сгорел блок питания , станок был подключен к ноуту через usb кабель. Блок питания поменял, на ноутбуке сделал восстановление. Станок включается , голова двигается. Но при загрузке файла с ноута , файл не догружается на станок. В чем может быть причина.
kfmut
Сообщение kfmut »
Добрый!
Bipper77 писал(а): ↑ В чем может быть причина.
Да в чём угодно, у вас же станок был подключен в ту же электросеть, что и ноутбук :wik: Другой комп возьмите и проверьте, тогда уже будет понятно на какой стороне проблема.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Было похожее, выгорели входы юсб в процессоре контроллера станка, они там без защиты.
Вам еще повезло, что станок включается)
Попробуйте другой ноут, как уже сказали.
mumus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение mumus »
Всем привет. подскажите, что за проблема..? решил проверить юстировку , при нажатии кнопки LASER, прострела не происходит, что то жужжит в высоковольтном блоке, на трубе при нажатии только небольшой пучок только у самого выхода... режет нормально.. раньше стреляло нормально. датчик воды и концевики рабочие.. куда копать? спасибо
shatrovmaxim
мощность тестового луча увеличить видимо необходимо...
mumus
Сообщение mumus »
вопрос решен малой кровью. поделюсь опытом...обошлось... очень экономная и некачественная пайка платы БВП.. пропаял всю плату, все заработало..
vlad_mak
Настоящее имя: Владислав Маковецький
Сообщение vlad_mak »
Подскажыте на какой выход подключить авт. Витяжку через реле?
shatrovmaxim
vlad_mak писал(а): ↑ Подскажыте на какой выход подключить авт. Витяжку через реле?
А зачем она тебе через реле???
Вытяжку нужно включать до начала работы, и выключать несколько позже, чтоб успела все вытянуть...
Ставь отдельный автомат на нее и не заморачивайся...
alf245
Настоящее имя: алексей
Сообщение alf245 »
Доброго времени суток. подскажите к нему возможно подключить модуль Atomstack M100?
Урри
Настоящее имя: Бируков Юрий
Сообщение Урри »
Bipper77 писал(а): ↑24 апр 2021, 12:10 Шарахнула молния на улице и выключился ноутбук , как оказалось сгорел блок питания , станок был подключен к ноуту через usb кабель.
С такими ситуациями можно работать - УЗИП называется, в электрощитах ставится, правила подключения и топология - в каждом конкретном случае надо правильно делать.
