Страница 6 из 6
Re: Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждением
Добавлено: 18 авг 2022, 11:43
Лодочник
digiTALker писал(а): ↑ Шпиндель 2.2 кита
Зачем церемониться с этим шпинделем. Время на прогрев дороже обойдется, а шпиндель все равно погибнет рано или поздно....
Добавлено: 18 авг 2022, 15:23
digiTALker
У меня был еще вариант сделать так, чтобы когда придёт 220 с инвертора для включения помпы, чтобы дополнительно помпа врубалась по термопаре. Но тут тогда остаётся проблема длительного первоначального прогрева, и не получится взять температуру с жидкости, так как она не начала циркулировать.
Добавлено: 19 авг 2022, 07:58
Помпа должна работать для обеспечения равномерного прогрева. Если этого не делать, то может произойти резкий перепад температуры и где-нибудь может что-то лопнуть (появится трещина).
Добавлено: 01 сен 2022, 13:13
digiTALker
Еще у меня есть вопрос к общественности. Что такое плавный прогрев, на какие стадии он разделяется?
Например столько то времени на х% от максимальной скорости.
Потом при достижении половины рекомендованной темперчи столько то минут на у% от максимальной скорости.
Поверхнстный яндексинг результатов не дал.
Добавлено: 14 сен 2022, 11:12
digiTALker
nevkon писал(а): ↑19 авг 2022, 07:58 Помпа должна работать для обеспечения равномерного прогрева. Если этого не делать, то может произойти резкий перепад температуры и где-нибудь может что-то лопнуть (появится трещина).
простите мой скепсис, но вы точно уверены что перепад в пару десятков градусов может создать трещины?
не излишне ли вы драматизируете?
Добавлено: 11 май 2023, 11:25
Alexsitas
Добрый день, подскажите пожалуйста, первый станок не понимаю нормально это или нет, когда шпиндель включаю есть свист через 10 минут проходит , вот видео
https://youtube.com/shorts/OE6meG9UzRs?feature=share
Шпиндель новый только собрал станок 2.2 кВ с водяным охлаждением , 4 литра води и 4 литра антифриза
У меня только одна мысль что подшипник холодный и пока не прогрелся свистит
Буду благодарен за помощь, опыта пока 0
Добавлено: 11 май 2023, 13:04
iMaks-RS
больше похоже на аккустический шум обмоток, частотник настроен правильно?
Добавлено: 11 май 2023, 20:21
Alexsitas
iMaks-RS писал(а): ↑ правильно
Да все правильно, когда первые разы включал этого звука не было, и он проходит через 10-20 минут
Добавлено: 12 май 2023, 12:30
Может разгон задран и шпиндель не успевает разгоняться? Сколько по времени стоит старт и остановка шпинделя на частотнике?
Вал легко крутится?
Добавлено: 13 май 2023, 09:10
Alexsitas
Разгон 10 сек, вал хорошо крутиться, посторонних звуков нет, я перечитал первый пост и понял что не сделал обкатку, сейчас делаю вроде писк уходит, больше всего шумит на 6000 оборотов
Добавлено: 13 май 2023, 18:09
Alexsitas
Сделал обкатку стало меньше шуметь, но полностью не уходит звук, появляется в диапазоне 6-9 тысяч когда быстро крутиться или медленно его нет
Добавлено: 15 май 2023, 08:00
Какое значение ШИМ стоит на частотнике?
