Страница 6 из 8
Re: Присоветуйте реле давления
Добавлено: 13 сен 2016, 18:39
Провод греется - китайцы могли поставить провод малого сечения, а то и вообще омедненный алюминий. Надо бы провод заменить, а заодно выкинуть выключатель - он тоже не рассчитан на такие токи.
Вообще-то эти компрессоры не рассчитаны на 6-7 атмосфер, максимум 2,5-3 и то эпизодически. То, что он может развить такое давление, еще не значит, что его можно длительно эксплуатировать в таком режиме.
Добавлено: 13 сен 2016, 18:46
Александр_
провод конечно заменю если нужно. просто странно что поначалу работал. может провести тест с аккумулятором? вытащить из машины и включить? если будет нормально работать то значит БП виноват. аккумулятор я никак не испорчу во время опытов? что там вообще за движок? какой-то коллекторный работающий от постоянки? можно ему втыкать например, больше 12 вольт чтобы лучше крутил?
Добавлено: 13 сен 2016, 19:15
Можно напряжение БП померить, под нагрузкой, конечно же.
Александр_ писал(а):аккумулятор я никак не испорчу во время опытов?
Не должен, разве что посадишь, если долго гонять.
Александр_ писал(а):что там вообще за движок? какой-то коллекторный работающий от постоянки?
Да, коллекторный, жрет где-то до 10 и больше ампер под нагрузкой и больше 20 при пуске.
Александр_ писал(а):можно ему втыкать например, больше 12 вольт чтобы лучше крутил?
Он, бедняга, и так на пределе сил пашет. Сгорит ведь.
Может быть полезным разобрать, почистить и смазать компрессор. Заодно посмотришь, насколько это сопливая конструкция.
Добавлено: 13 сен 2016, 19:23
Евгений+++
Александр_ писал(а): нормальные вроде
в топку провода
Добавлено: 13 сен 2016, 19:34
Александр_
короче компрессор ждет ревизия.....
гадство - совсем не этим хотел заниматься. если бы сразу после покупки плохо работал то просто отнес бы обратно и все. так нет же - проблемы начались спустя какое-то время.
если все же я доломаю компрессор: как думаете, компрессор от холодильника можно будет приспособить? знаю что производительность мизерная, но мне и не нужно много. мне важно чтобы не очень громко по возможности и главное, компактно. все это дело ждало своей очереди монтажа в шкаф и на тебе. компрессорную голову с асинхронным движком уж точно я никуда не впихну.
P.S. не помню, упоминал ли - вся конструкция это пневмоподпорка оси Z. соответственно, подплевывание масла, низкая производительность и т.п. не важны.
Добавлено: 13 сен 2016, 19:59
Александр_ писал(а):как думаете, компрессор от холодильника можно будет приспособить?
Думаю, да.
Александр_ писал(а):если бы сразу после покупки плохо работал то просто отнес бы обратно и все
Шины качать он и сейчас, наверно, может.
Добавлено: 13 сен 2016, 20:12
Александр_
Сергей Саныч писал(а):Думаю, да.
будет тогда запасной вариант.
Добавлено: 13 сен 2016, 21:36
Александр_
а что за мотор в холодильном компрессоре? он стартанет под давлением?
Добавлено: 13 сен 2016, 22:11
Асинхронник, но 10 очков для него это фигня
Добавлено: 13 сен 2016, 22:15
Александр_
имелся в виду компрессор бытового холодильника ("горшок")
Добавлено: 13 сен 2016, 22:27
Александр_ писал(а):имелся в виду компрессор бытового холодильника ("горшок")
Имелся. Асинхронник там. Однофазный асинхронник.
Под давлением ему стартовать не положено, но до 10 думаю заведется. Рабочее в контуре холодильника повыше... Хотя возможно я хреново думаю, нужно спросить того кто знает )
Добавлено: 13 сен 2016, 23:15
bawero
Делал себе похожий агрегат для аэрографа. Компрессор мембранный 3.5 атм. 150 л/мин. Ресивер - баллон огнетушителя (10 л). Реле давления электронное из Китая, повезло - купил по акции за 20$. Настройка включения/выключения от 0.1 до 10 атм. с дифференциалом от 0.1 атм. Выпускной клапан электромагнитный, тоже Китай. Обратный клапан на ресивере - Китай.
В общем получилось добротно, а главное ОЧЕНЬ тихо ( было целью). Компрессор стоит дома на балконе в чудо-ящичке). Проводил испытания в 2 часа ночи с открытой на балкон дверью - жена в соседней комнате даже не слышала.
Прикупил "пулик" низкого давления - нормально тянет.
Добавлено: 14 сен 2016, 00:24
Евгений+++
Александр_ писал(а):от холодильника можно будет приспособить
У меня стояли 2 параллельно подключены были.
Работали тихо, но медленно. Качали 5 атм.
Добавлено: 14 сен 2016, 07:10
lkbyysq
Александр_ писал(а):так нет же - проблемы начались спустя какое-то время.
О! Рекомендую дополнить агрегат контрольным датчиком давления, который будет выдавать сигнал для аварийного отключения оборудования при неожиданном понижении давления (выходе компрессора из строя).
Добавлено: 14 сен 2016, 07:20
lkbyysq
Александр_ писал(а):а что за мотор в холодильном компрессоре? он стартанет под давлением?
Асинхронник и в холодильнике асинхронник. Тяжко ему будет под давлением-то. И рассчитан он на холодильники. Кароч - жди сюрпризов.
Может все же лучше больменее нормальный компрессор, пусть и без ресивера, огнетушитель-то с релём уже есть!
Добавлено: 14 сен 2016, 07:44
Taganrog
За такую цену лучше уж взять все вместе чем только голову.
http://td32.ru/catalog/16001/%D0%936960.htm
Там уже и ресивер и реле... тишины то уже нестанет. Я так понял это была основная задача.
Добавлено: 14 сен 2016, 07:52
Знатная тарахтелка, шумкоящик нужно делать под такие
Добавлено: 14 сен 2016, 07:55
Тенгель
Taganrog писал(а):За такую цену лучше уж взять...
компрессор.jpg (3189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.85 КБ)</a>
Трёшка в рублях в китае за головку 600 ват, в шестёрку с доставкой обойдётся.
Безмаслянный и малошумный.
Добавлено: 14 сен 2016, 08:03
lkbyysq
Тенгель писал(а):Безмаслянный и малошумный.
Был у меня первый поршневой безмасляный. Износился пластмассовый поршень. Как всегда в самый неподходящий момент.
Ну а так-то да, достойно рассмотрения. Поди из серии стоматологических компрессоров.
Taganrog писал(а):тишины то уже нестанет. Я так понял это была основная задача.
Ох уж эти строители машин времени и вечных двигателей.
Добавлено: 14 сен 2016, 17:39
66 дБ - это не очень-то малошумный...
Полно есть аналогичных компрессоров с шумом 45-47 дБ.
Для сравнения - современный сплиткондей - 20-25 дБ.
