Страница 6 из 6
Re: Пара варианта станочка из ал. Профиля
Добавлено: 22 июл 2016, 21:24
Никита Александрович
А все понял, там они есть только небольшие между двумя центральными профилями, просто на картинке они закрыты
Добавлено: 22 июл 2016, 21:25
Нет. Просто станина чтоб не была такой тонкой. И непойму что мешает туда сунуть 80й профиль однотипный порталу.
Добавлено: 22 июл 2016, 21:26
frezeryga писал(а): туда сунуть 80й профиль
Ну можно 80-ый, опять модель переделывать :yawn:
Добавлено: 22 июл 2016, 21:27
Вопрос: какая резьба нарезается в торце профиля 80?
Добавлено: 22 июл 2016, 21:34
смотреть чертеж конкретного профиля. но большая. я ставлю переходные втулки под м8
Добавлено: 22 июл 2016, 21:53
ultrus
Nonstopich писал(а):Но т.к. портал чаще всего штука длинная и тяжелая, на станках, где он движется, его стараются делать максимально лёгким,
сжимая рельсы между собой ровно до того расстояния, чтоб между ним поместилась гайка (Как самое широкая деталь)
Ты до этого бреда сам додумался? Или где-то прочитал? :lol:
Добавлено: 23 июл 2016, 12:30
Nonstopich
ultrus писал(а): Или где-то прочитал? :lol:
Второе. Здесь. :yawn:
Добавлено: 23 июл 2016, 14:38
donvictorio
Nonstopich писал(а):Второе. Здесь.
про плечо и полярный момент сопротивления что-то слышал?
Добавлено: 23 июл 2016, 22:17
Nonstopich
Да. Это возможность элемента сопротивляться скручиванию. Я уже понял, что написал глупость. Рельсы разносят максимально широко друг от друга винт прижимают максимально к низу.
Добавлено: 23 июл 2016, 22:23
Бармалей
Nonstopich писал(а):Рельсы разносят максимально широко друг от друга винт прижимают максимально к низу.
ну и вес тоже снизить особо не пытаются, обычно наоборот. Гуглить по зависимости частоты колебаний от массы.
Добавлено: 25 июл 2016, 08:53
Taganrog
Бармалей писал(а):Гуглить по зависимости частоты колебаний от массы
А никто не пробовал рассчитывать это с помощью солидворкс ? и на сколько корректны будут показания реальным? там в simulation есть что-то подобное. вот только разобраться пока не получилось...
Добавлено: 25 июл 2016, 09:56
Я тоже искал ответ на этот вопрос, единственное что нашел это чем дальше рельсы друг от друга тем лучше. (ну естественно в пределах разумного)
Добавлено: 27 июл 2016, 01:39
Darxton
Думаю, что многие пытались. Но граничные условия уж больно эдакие.... Шарики\ролики, люфты-натяги. Вряд ли что-то адекватное можно сразу смоделировать. Думаю, что в реале серьезными производителям составляется какая-то оч. приближенная модель, делается образец, изучается, модель уточняется(а пока образцы идут в продажу) и так без конца итерации.
