Страница 6 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 19 июл 2017, 19:23
senmart писал(а):Подскажите плз!!
эта программа должна работать с МК1?
Вроде как с МК1 и МК2 не работает, только начиная с МК3 и выше.
Добавлено: 19 июл 2017, 23:55
senmart писал(а):...Знатоки подскажите такую весчь.
Я понял что лоханулся купив МК1,... с контроллером оказалась проблема. Посоветуйте пожалуйста
Проблем не вижу, смотрим личку.
Добавлено: 20 июл 2017, 09:24
Shmylek
Всем здравствуйте! Недавно купил станок 3020, запустил, вроде настроил, сделал пару программ гравировальных и заметил что размеры гравировки не соответствуют размерам. начал смотреть в настройках- масштаб 1.0 везде. калибровку сделал. потом написал программу на движение по прямой на 20 мм, прорезал на оргстекле и у меня вышло 10 мм. в первой программе надо мной смеялись что типо что такую маленькую сделал хотя я до этого штангелем замерил размер обрабатываемой поверхности и в компасе все размеры выдержал. другую прогу делал через повермилл и размеры шаблона тоже проверял. думаю чтото в настройках. Помогите пожалуйста!
Добавлено: 20 июл 2017, 09:34
drey82
Николай Журавлев ,я так понимаю раз в этой теме, то через планет управляется ( провидцев тут нет, описания маловато, тип платы, драйвера какие, фото ускорят процесс)
Добавлено: 20 июл 2017, 13:37
Shmylek
drey82, извините да забыл написать использую cnc usb controller версия 2.10.1208.601, эта программа шла вместе со станком, купил на алиэкспресс вот так называется: FREE Shipping 3040 CNC Router 3AXIS Engraver 3D Engraving Drilling Milling Machine. к сожалению информации по драйверам нету.кстати когда установил программу и подключил станок он работал, т.е. при нажатии кнопок движения в программе он двигался(ну только по оси у пришлось реверс нажимать- не в ту сторону двигался) mach3 не смог настроить хотя делал по инструкции, никак не реагирует станок.
Добавлено: 20 июл 2017, 13:55
Shmylek
Ребят, кто нибудь сталкивался с такой проблемой неправильного масштаба? вот скрин программы-там по у крайняя координата 20 на детали вышло 10, калибровка в программе показывает что все верно откалибровано(калибровку делал как написано у вас на форуме для программы CNC USB Controller ). когда программа делалась то при движении по у когда она передвинулась у20 в реальности она передвинулась всего на 10 мм, замерял. масштаб в программе не трогал.
Добавлено: 20 июл 2017, 14:16
Если укажешь вместо 200 -> 400 то должно быть нормально, сейчас у тебя установлено 200 импульсов на 1 мм, а нужно подать 400 импульсов на драйвер мотора.
Добавлено: 20 июл 2017, 14:20
drey82
Лс глянь написал пару советов
Добавлено: 20 июл 2017, 15:35
Shmylek писал(а):...калибровку делал как написано у вас на форуме для программы CNC USB Controller . ...когда программа делалась то при движении по у она передвинулась у20 в реальности она передвинулась всего на 10 ...
Так я не понял - калибровка сделана или нет? Написав Y100, фреза на 100 сдвигается или на 50? Если на 50, значит калибровка станка не сделана - читаем мануал (Часть 2. Проверка калибровки осей станка), не забываем про шаг винта и про микрошаги драйверов.
P.S. а то маленький Путин из оргстекла может и обидеться :hehehe:
Добавлено: 20 июл 2017, 17:41
Shmylek
спасибо за советы попробую сделать, калибровку делал! как написано у вас на форуме- сначала занулялся, потом заходил в настройки-калибровка, выбирал ось направления задавал значение 100, станок передвигался в программе в значении оси было тоже 100.
затупил я, замерять в программе или в реальности в момент калибровки?
Добавлено: 20 июл 2017, 20:04
CactusMan
Естественно в реальности: линейкой!
Добавлено: 22 июл 2017, 07:04
evgenymcp
Хочу собрать MK1. Поделитесь ссылкой на рабочий софт и прошивку для пика.
Добавлено: 22 июл 2017, 22:21
В сообщении №96 есть скрин для скачивания офф. софта. Прошивка, схема, печатка и все, что нужно для самостоятельного изготовления в приложении (в расширении hex файла стереть ".txt" иначе не выложить на форуме)
Добавлено: 23 июл 2017, 10:42
evgenymcp
У офф софта ограничение на 25 строк кода. Нужен рабочий софт для MK1, вроде того что китайцы шлют со своими платами.
Добавлено: 23 июл 2017, 19:52
evgenymcp писал(а):У офф софта ограничение на 25 строк кода. Нужен рабочий софт для MK1, вроде того что китайцы шлют со своими платами.
У китайцев тот же самый офф.софт, только древней версии. Тут важна привязка программы к ID и серийному номеру процессора Pic18F4550 на плате. Китайцы клонируют процы с одинаковыми ID и версию программы не меняют. Пояснения в личку написал.
Добавлено: 24 июл 2017, 13:05
Shmylek
Ребята всем спасибо!!! вроде станок работает и все хорошо)
Добавлено: 24 июл 2017, 20:11
evgenymcp
Не нашел на схеме MK1 входа probe для датчика. Получается mk1 не поддерживает сканирование поверхности? :pssdoff:
Добавлено: 25 июл 2017, 08:29
evgenymcp писал(а):Не нашел на схеме MK1 входа probe для датчика. Получается mk1 не поддерживает сканирование поверхности? :pssdoff:
Нет, не поддерживает. MK1 - самая упрощенная модель контроллера
Добавлено: 25 июл 2017, 17:12
trikot
Наконец стал утрамбовывать все в корпус. Вся электроника закреплена на шасси, и после этого засунута в корпус. Предстоит кучку проводов прокинуть... А то уже свербит попробовать.
Добавлено: 26 июл 2017, 06:09
А блок питания с правой стороны (который вроде для шпинделя) не будет перегреваться? Или ещё будет внутренняя вентиляция?
