Страница 6 из 22
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S
Добавлено: 07 авг 2018, 21:38
merkwurdigliebe
рисовалка - новое поколение, SSCNET III :)
https://youtu.be/Uk5LZGasb9o
Добавлено: 08 авг 2018, 13:53
vinhest
Быстро
Интересно для SSCNET III митцу выпускают сейчас адаптеры ,чет не нашел
вроде в прошлых версиях выпускали межсетевой адаптер MR-MG30 между SSCNET и Profibus-DP, который может использоваться для подключения MR-J2S-B (SSCNET) к сети Profibus-DP
редкий адаптер , ебу не знает.
В буржуйских сетях попадалось любительское приложение программное под Simatic S7-300 , под чтение SSCNET-II , под винду
Добавлено: 09 авг 2018, 03:25
merkwurdigliebe
да чет не особо интересно ;) ну MR-MG30, и куда этот профибас цеплять? более того, дурацкое время цикла sscnet ii (0.888ms) в профибасе наверняка не поддерживается - будут пропуски или повторы команд и фидбэка. может и не сильно страшно, но зачем оно нам надо... :)
MR-J4 у них сейчас есть сразу с ethercat. но чет сомневаюсь, что они сильно популярны...
Добавлено: 09 авг 2018, 13:07
vinhest
merkwurdigliebe извените если тему Вашу захломляю
Это к разговору выше , мысль терзает как от стойки эти движки покрутить
Посмотрел Маяк предлагает сейчас плату с выходом EtherCAT
прокручивал варианты.
Не смотрел, что там у остальных отечественных производителей , но вроде все на новые ( пока разные )сетевые стандарты переходят.
Китайские стойки вроде уже все гонят , с сетевыми как стандартная опция.
Возможно Вам как спецу стоит присмотреться , может там на Вашем контролере протокол какой просмотреть на будущее отличный от монопольного митцу.
Образно , не знаю возможных технологических трудностей.
Сдается широта востребованности возрастает, приводов таких на рынке все больше.
Добавлено: 18 авг 2018, 14:17
vinhest
merkwurdigliebe писал(а):MR-J4 у них сейчас есть сразу с ethercat. но чет сомневаюсь, что они сильно популярны...
Под LinuxCNC драйвер прописан говорят
https://www.chipmaker.ru/topic/201801/
Добавлено: 04 апр 2019, 00:20
merkwurdigliebe
запустили тут машину интересную. выкинули красивые мицубисевские коробочки, заменили на комп с linuxcnc и пару колхозных платок - и все зажужжало как надо ;)
before.jpg (5350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.34 КБ)</a>
after.jpg (5350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.64 КБ)</a>
https://youtu.be/uX7a97LOoMM
https://youtu.be/PpT79N8y6aA
Добавлено: 04 апр 2019, 07:31
neonas
Всегда интересовали каттеры. А вот интересно, камера позиционирования там была и удалось ли заставить ее работать? Так же интересно из какой программы УП готовить для Linuxcnc.
Добавлено: 04 апр 2019, 14:13
merkwurdigliebe
не, камеры не было. программа подготовки и управления машиной у чуваков своя, самописанная. контуры заготовок при подготовке она показывает, но из чего они их генерят я не успел выяснить. linuxcnc работает в фоне, без GUI. управление по TCP через linuxcncrsh, который чуть-чуть допилили. пожалуй единственное не очевидное мне было - как крутить нож. но в итоге просто написал компонент из 10 строк на си, который поворачивает ось на угол atan2(dx, dy), а из g-code можно задавать отклонение от этого направления...
Добавлено: 12 авг 2019, 13:00
alex_sar
Дмитрий, приветствую!
Обсуждали по почте, спрошу здесь - может ещё кому будет интересно.
Имеется YSSC2P, возможно придётся прикрутить шаговый мотор один к ней. Как я понял тестируется аппаратный stepgen (до 22.5MHz ) и это здорово. Но на самом деле мне такие частоты вряд ли понадобятся. А софтверного stepgen'а разве не хватит? Там какие то ограничения появляются?
Я прикинул - максимум нужно будет ~ 100кгц.
Добавлено: 12 авг 2019, 13:54
merkwurdigliebe
софтверный не хотелось, т.к. весь обмен данными с карточкой по PCI происходит два раза за сервоцикл. модуль nyx получает фидбэк от карточки, обрабатывает, читает-устанавливает hal пины, отравляет следующее задание. сервопериод - 0.88 или 0.22мс. добавление base потока с большей частотой и обменом по PCI увеличит требования к макс джиттеру и плохо представляю как они будут конкурировать с servo thread за ресурсы...
мне гораздо проще было сделать аппаратный генератор шагов. для прошивки он выглядит как 5 регистров:
CTL, PERIOD, POS0, POS1, HOLD
это 2 канала, 32бит позиция. каждый сервопериод прошивка пишет новую POS позицию, полученную от модуля чтением joint.x.motor-pos-cmd. генератор в течение следующих PERIOD тактов выдает POS-oldPOS импульсов длительностью HOLD. и в зависимости от знака этой разницы - сигнал направления. в общем, все максимально примитивно.
тактовая частота встроенного процессора и большинства его периферии на карточке - 45МГц, отсюда макс частота степгена
со стороны linuxcnc это выглядит как 2 дополнительные сервы: nyx.0.servo-08, nyx.0.servo-09.
параметр nyx.0.servo-XX.pos-scale определяет количество шагов на оборот
пины enable, enabled, pos-cmd, pos-fb функционируют, остальные - нет.
Добавлено: 12 авг 2019, 14:09
alex_sar
Понял, спасибо!
Хорошо что такой вариант есть! Если серва 700вт ось Z не потянет (а по первым тестам видно что ей весьма тяжело) - обращусь за новой прошивкой.
Добавлено: 12 авг 2019, 14:26
merkwurdigliebe
а мотор поменять? например на HC-SFS102 - у него момент в 2 раза больше, чем у HC-KFS73. на ибее у китайцев - от $250 с доставкой.
усилки MR-J2S-70B и MR-J2S-100B - одинаковые, но последний требует 3 фазы для полной мощности
Добавлено: 12 авг 2019, 14:58
alex_sar
Такой вариант тоже рассматриваю и даже MR-J2S-100B имеется. Только вот как он будет работать от одной фазы - большой вопрос. Может то на то и выйдет в итоге по мощности.
Вот если бы найти вариант где взять 220 три фазы. Не трансформатор же трехфазный ставить... С инверторами вроде бы мутили как-то - постоянку нужную напрямую подавали на шину DC. Не знаю с этими усилками пройдут ли такие фокусы..
P.S. Посмотрел. Транс 380-220 три фазы 1квт стоит в районе 9тр. Решение манит простотой )
Добавлено: 12 авг 2019, 15:26
merkwurdigliebe
конечно трансформатор :) мазаки всякие штатно комплектовалсь, насколько я видел в схемах. за исключением габаритов - не вижу недостатков. я бы вообще все приводы на 3 фазы 220 пересадил. гальваническая развязка опять же...
4 КВт, 8000р, 40 кг :) https://tszi.ru/catalog/tszi/tszi-4-0.html
есть еще мотор HC-UFS72, за счет меньших номинальных оборотов момент будет больше на 30 процентов при той же мощности
Добавлено: 12 авг 2019, 15:51
alex_sar
У меня сейчас стоит UFS73 c ременным редуктором 2.7, швп 5мм. Он классный своей компактностью - даже с тормозом
длина всего 111мм (а у меня от длины уменьшается и так уже небольшой ход по Z) , ну и вроде как рассчитан
UFS на большой момент инерции.
Вчера первый раз попробовал таскать пустую каретку Z (40кг).
При диких ускорениях (10ms разгон ) показывает peak load 300%, при плавных ускорениях - в районе 80%.
В ошибку не падал ни разу, это конечно плюс )
Но полный вес оси - не 40, а 140 кг и это ещё без детали/тисков. Так что предчувствия не айс, буду тестировать дальше.
Авось будет жить и так, ну а если нет, действительно: трансформатор + SFS102 - это вариант. Спасибо за идею!
Добавлено: 12 авг 2019, 16:50
merkwurdigliebe
если это не станок для сверления печатных плат и ускорение по Z можно уменьшить, то, имхо, должно хватить. увеличение массы из-за редукции не должно повлечь радикального увеличения момента инерции и момента на моторе. а направляющие качения или скольжения?
update: вот из калькулятора. собственный момент инерции ШВП ф20 длиной 500мм в 4 раза превышает момент инерции, создаваемый перемещаемой по этой ШВП массой 190кг...
PB Lead of ball screw 5.000 mm
DB Diameter of ball screw 20.000 mm
LB Length of ball screw 500.000 mm
WT Mass of table 140.000 kg
WL Mass of load 50.000 kg
5.Inertia of ball screw = 0.613 [kg-cm2]
6.Inertia of Table & Load = 0.165 [kg-cm2]
motsz.png (4209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.46 КБ)</a>
Добавлено: 12 авг 2019, 17:11
alex_sar
Не, совсем не для печатных плат )
Вот такое вот швейцарское чудо Aciera F4 (фотка не моя)
Aciera-F4.jpeg (4208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.86 КБ)</a>
За инфу спасибо, интуитивно трудно в это поверить, но похоже что так. Хорошая новость! )
Добавлено: 12 авг 2019, 17:32
alex_sar писал(а):Вот такое вот швейцарское чудо Aciera F4 (фотка не моя)
У него ж лёгкая пиноль есть - приделать ей привод и сделать составную ось, чтобы мелкие и быстрые перемещения отрабатывались пинолью, а стол её догонял по мере возможностей...
Добавлено: 12 авг 2019, 17:38
alex_sar
Даже и не думал о таком ) Идея интересная, но пиноль всё же хочу ручной оставить для сверления. И ещё есть мысль сделать его двуголовым (прикрутить на шпиндель сбоку 80мм китайца для мелочи).
P.S. Похоже пора отдельную тему заводить, здесь это 100% оффтопик )
Добавлено: 12 авг 2019, 17:42
merkwurdigliebe
кстати да, интересно было бы попробовать.
задать для оси Z в конфиге какое-нить дикое ускорение, z.motor-pos-cmd отправить на limit3 с ограничением ускорения. выход limit3 на консоль, разницу motor-pos-cmd и выхода limit3 - на пиноль...
