Страница 6 из 16
Re: PureLogic
Добавлено: 29 апр 2014, 07:32
purelogic
В продаже появилась Задняя бабка TS-01
Задняя бабка с центром вращения. Высота до центра 65мм.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... abka_ts01/
Re: PureLogic
Добавлено: 29 апр 2014, 07:33
purelogic
В продаже появился Драйвер ES-D508
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) 50В/8А/200кГц. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... er_esd508/
Re: PureLogic
Добавлено: 29 апр 2014, 07:34
purelogic
В продаже появился Драйвер ES-D808
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) 80В/8.2А/200кГц. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... er_esd808/
Re: PureLogic
Добавлено: 29 апр 2014, 07:35
purelogic
В продаже появился Драйвер D1008
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) 100В(DC)/70В(AC)/8.2А /200кГц. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... ver_d1008/
Re: PureLogic
Добавлено: 29 апр 2014, 09:13
mhael
purelogic писал(а):В продаже появилась поворотная ось RA 1:50P/K01-63/PL4
Поворотная ось - редукция 1:50, планетарный редуктор
Попытался у Вас на сайте найти информацию о допустимых люфтах данной оси. Не нашел вообще ничего :(
Re: PureLogic
Добавлено: 29 апр 2014, 14:44
purelogic
В ближайшее время обновим информацию.
Re: PureLogic
Добавлено: 30 апр 2014, 07:01
purelogic
На этой поворотной оси установлен гармонический редуктор, так что люфт на ней отсутствует.
Re: PureLogic
Добавлено: 30 апр 2014, 07:43
Fisher
purelogic писал(а):Поворотная ось - редукция 1:50, планетарный редуктор
Где написано про гармонический редуктор?
Re: PureLogic
Добавлено: 30 апр 2014, 13:20
purelogic
Фактически в поворотной оси гармонический редуктор.
Информацию на сайте в ближайшее время обновится.
Re: PureLogic
Добавлено: 01 май 2014, 11:31
Fisher
Как так - "фактически" стоит гармоник, а в описании здесь - планетарный?
Покажите редуктор, установленный в вашей поворотке, пожалуйста.
И еще - это разные поворотки?
Поворотка Purelogic.jpg (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.72 КБ)</a>
Попоротка Taobao.jpg (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.17 КБ)</a>
Re: PureLogic
Добавлено: 05 май 2014, 07:22
purelogic
Изначально была неточность в описании, уже откорректировано.
Редуктор показать, к сожалению, не можем, так как разборка оси приведет к потере товарного вида.
Re: PureLogic
Добавлено: 06 май 2014, 07:03
purelogic
В продаже появился ЧПУ контроллер PLCM-E4
Ethernet/USB контроллер PLCM-E4 для подключения к MACH3 драйверов ШД. Контроллер имеет 12 цифровых выходов и 5 цифровых входов (LPT-порт, подключение до 6 осей станка ЧПУ)
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... er_plcme5/
Re: PureLogic
Добавлено: 21 май 2014, 07:04
purelogic
Расширен ассортимент поворотных осей и задних бабок
В продаже появилась задняя бабка TS-01, поворотная ось RA 1:50P/K01-63/PL4, RA1:6B/K11-80/PL57, RA1:6B/K11-100/PL57, RA1:6B/K12-100/PL57, RA1:50P/K11-80/PL57, RA1:3B/K11-100/PL86
http://www.purelogic.ru/news1/rasshiren ... nih_babok/
Re: PureLogic
Добавлено: 02 июн 2014, 22:22
Михно
Добрый день. Могли бы Вы поделиться информацией по распиновке платы коммутации PLC4X-G2 для настройки в Mach3?
Re: PureLogic
Добавлено: 03 июн 2014, 07:40
purelogic
Добрый день!
Эта информация полностью отражена в руководстве по эксплуатации.
Re: PureLogic
Добавлено: 06 июн 2014, 07:08
purelogic
Михно писал(а):Добрый день. Могли бы Вы поделиться информацией по распиновке платы коммутации PLC4X-G2 для настройки в Mach3?
Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации платы коммутации PLC4x-G2 можно здесь:
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf
Re: PureLogic
Добавлено: 06 июн 2014, 07:37
purelogic
В продаже появились заглушки для крепёжных отверстий рельса Hiwin
Заглушки для крепежных отверстий профильных рельсовых направляющих Hiwin (Тайвань). В наборе 5 штук.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... lsa_hiwin/
Re: PureLogic
Добавлено: 06 июн 2014, 07:38
purelogic
В продаже появились шпиндели воздушного охлаждения HNZ
Высокоскоростные трехфазные электрические шпиндели с принудительным воздушным охлаждением
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... eniya_hnz/
Re: PureLogic
Добавлено: 06 июн 2014, 07:39
purelogic
Расширен ассортимент шпинделей воздушного охлаждения HNZ
В продаже появились шпиндели воздушного охлаждения HA1.5/220/24K-SQ/ER16A, HA2.2/220/24K-SQ/ER20A, HA3.5/380/24K-SQ, HA4.5/220/24K-SQ, HA6.0/220/24K-SQ
http://www.purelogic.ru/news1/rasshiren ... eniya_hnz/
Re: PureLogic
Добавлено: 18 июл 2014, 14:35
purelogic
В продаже появились твердотельные реле серии JGX-5F,JGX, JGX-G
Твердотельное реле (ТТР, SSR, solid state relay) – полупроводниковый прибор, предназначенный для бесконтактной коммутации цепей постоянного и переменного тока по сигналу управления.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... fjgx_jgxg/
