Страница 6 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 04 июл 2016, 11:26
michael-yurov писал(а):проблема не перевести на английский, а придумать, где разместить английскую версию сайта.
Миша, создай поддомен с префиксом «en» и на нём размести.
Добавлено: 04 июл 2016, 13:55
den_sibirskiy
да, нужно нужно, брать кого то в помощь и штамповать платы уже десятками, одному факт много не наделать, везде не поспеешь.
да и средства нужны факт, есть ли столько
Добавлено: 12 июл 2016, 20:41
SDIM0035.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Добавлено: 12 июл 2016, 23:20
den_sibirskiy
Ну теперь можно спать с улыбкой!! Без нервного тика на лице.
Добавлено: 06 авг 2016, 21:21
ssb199
Юрий, здравствуйте! Объясните пожалуйста. Я нацелен на контроллер SmoothStepper, для коммутации силовой части необходим модуль BOB. Мне не совсем понятно зачем ваша плата, она 2 в 1 (SmoothStepper и BOB), или выступает в качестве BOB?
Добавлено: 06 авг 2016, 21:28
ssb199 писал(а):Юрий, здравствуйте! Объясните пожалуйста. Я нацелен на контроллер SmoothStepper, для коммутации силовой части необходим модуль BOB. Мне не совсем понятно зачем ваша плата, она 2 в 1 (SmoothStepper и BOB), или выступает в качестве BOB?
Ни то и не другое.
Она подключается и используется как интерфейсная плата (то, что вы назвали BOB), но обрабатывает сигнал управления так, чтобы добиться от станка качественной работы.
Можно использовать как "BOB". Был случай, когда подключив StepMaster после SmoothStepper исчезли проблемы со сползанием координат у станка с SmoothStepper.
В вашем случае можно использовать дешевую китайскую интерфейсную плату, т.к. смустеппер сам по себе хороший сигнал генерирует.
Добавлено: 07 авг 2016, 04:14
ssb199
Спасибо за развернутый ответ.
Добавлено: 07 авг 2016, 16:18
Argentum47
Знай я как у меня поведёт себя смузстеппер, я бы лучше степмастер купил. LPT ограничен, ветх и убог, но гораздо надёжнее
Добавлено: 07 авг 2016, 18:29
ssb199
А с чем лучше использовать StepMaster?
Добавлено: 07 авг 2016, 20:53
ssb199 писал(а):А с чем лучше использовать StepMaster?
Не совсем понял вопрос.
Если в плане системы управления - то лично мне нравится NCStudio + StepMaster.
Но для этого нужна плата NCStudio.
Добавлено: 07 авг 2016, 21:22
ssb199
Я это и имел ввиду.
А если для Mach3?
Добавлено: 08 авг 2016, 08:27
ssb199 писал(а):А если для Mach3?
Ну так его, обычно, и используют.
Добавлено: 08 авг 2016, 20:02
ssb199
А я думал эту плату можно использовать только с Weihong NCStudio.
Мне она не подходит, т.к. надо устанавливать в системный блок.
Добавлено: 08 авг 2016, 20:39
ssb199 писал(а):А я думал эту плату можно использовать только с Weihong NCStudio.
А полноценный LPT есть?
Добавлено: 08 авг 2016, 20:58
ssb199
Есть, от материнки. Но хотелось бы еще иметь возможность управлять с ноутбука.
Добавлено: 08 авг 2016, 21:42
ssb199 писал(а):Есть, от материнки. Но хотелось бы еще иметь возможность управлять с ноутбука.
Полагаю, в случае с ноутбуком стоит отбросить мысли про StepMaster.
Вопрос решаемый, но оно того не стоит.
Добавлено: 08 авг 2016, 21:53
ssb199
А если обойтись без него?
Добавлено: 08 авг 2016, 22:00
ssb199 писал(а):А если обойтись без него?
Без кого?
Без ноутбука, или без СтепМастера?
Ни на тот ни на другой вопрос я не могу подобрать адекватных ответов.
Управлять то все равно чем-то нужно, и выбор - личное дело каждого. Вариантов много.
А без СтепМастера от LPT - да, будет работать. Значительно хуже, но будет.
Я не принуждаю никого покупать.
Добавлено: 08 авг 2016, 22:02
ssb199
Без кого?
Извините, без ноутбука.
Меня интересует применение вашей платы.
Добавлено: 08 авг 2016, 22:09
ssb199 писал(а):Меня интересует применение вашей платы.
Так, вроде бы не секрет ни для кого.
По большому счету 3 варианта:
- компьютер с LPT и mach3 под 32-битным виндоусом,
- компьютер с LPT и LinuxCNC под Linux.
- компьютер с PCI платой Ncstudio и 32-битный виндоус (в этом случае будет возможность использовать только 3 оси, т.к. больше программа не поддерживает).
Лично мне нравится последний вариант.
В любом случае очень желателен отдельный полноценный компьютер.
