Страница 6 из 22
Re: SolidWorks
Добавлено: 05 янв 2015, 01:44
AndyBig
В смысле - как? Сделать пазы больше или шипы меньше :)
Re: SolidWorks
Добавлено: 05 янв 2015, 01:46
newex
Пазы, конечно. Хотя не принципиально.
Re: SolidWorks
Добавлено: 05 янв 2015, 09:51
dberegovoy
Делал себе в лодку "подиум" (тумбу - ящик) под сиденье, с зазором не заморачивался, собиралось киянкой очень туго.
Главное не забудьте что при обработке фреза во внутренних углах оставит не прямой угол а радиус, следовательно что бы Ваш пазл собрался сделайте в углу выборку (на второй фотке видно). Его можно даже не прорисовывать, а к примеру в Кам программе задать сверловку выбранных углов той же фрезой.
IMG_20140411_160019_новый размер.jpg (5377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.63 КБ)</a>
IMG_20140411_155505_новый размер.jpg (5377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.61 КБ)</a>
Re: SolidWorks
Добавлено: 06 янв 2015, 02:14
AlexTskan
В принципе в СВ зазоры задаются только информативно. на чертежах - какой припуск и для чего используешь. Квалитет.
Потом в зависимости от этого и строится УП.
И припуски-допуски головняк конструктора. Они должны быть на чертеже. Задача фрезеровщика сделать как написано. А вот слесаря матюкать того кто хреново сделал, или того кто хреново начертил... Хотя как приходят чертежи - видно что заготовка одна а бываает чистота поверхности ну нафиг не нужна. а рисуют. Или размер укажут сотки под болт...
Например отверстие или из-под фрезы(десятки-сотки с компенсацией, только вот на большой глубине геометрии отверстия не обеспечить простой фрезой, да и вообще геометрию в сотки фрезой сделать на штучной продукции - попотеть надо. серия - другое дело), или из-под сверла(десятки-единицы миллиметра), или расточной головкой(электроэрозией)/развёрткой (сотки ловить).
грубые ошибки можно продиагностировать в СВ. Но это не моя стезя - потому и не подскажу. А смотреть в сторону: Инструменты->Проверка зазоров/Проверка интерференции. Ну и другие.
Re: SolidWorks
Добавлено: 16 янв 2015, 00:08
petrovich1285
Модель строится по номинальным размерам. Зазоры устанавливаются уже на чертеже ввиде допусков.
В Солиде работаю давно, но ЧПУ начал недавно осваивать и писать УП в SolidCam.
Но вот вопрос интересный. Как перегнать модель из Солида в УП использовав поля допусков не перестраивая модель?
Кто-нибуть такое делал? И вообще, есть ли такая возможность?
Re: SolidWorks
Добавлено: 16 янв 2015, 00:36
petrovich1285 писал(а):Как перегнать модель из Солида в УП использовав поля допусков не перестраивая модель?
для СолидКам есть отдельная тема. В СолидКаме есть допуски на дообработку
Re: SolidWorks
Добавлено: 16 янв 2015, 01:03
AlexTskan
В солидкаме на вкладке технология есть кнопка геометрия. так там можно регулировать параметры влияющие на конечный размер(припуск, смещение), а значит и определяющие попадание в допуск. но допуск это диапазон в котором должен быть параметр. размер чистота и пр... от допуска зависит технология применяемая при изготовлении...
вообще-то это ликбез.
допуск - это терпимые размеры для задуманной конструкции.
А вот не обеспечение нормальных зазоров - это уже ошибки конструктора.
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 май 2015, 11:59
elephant007
Не могу найти в Солидворксе место, где над телами делают булевы операции. Например вычесть из одного тела другое. Или это только через отсекающие поверхности делается?
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 май 2015, 12:05
PKM
elephant007, Выделить эти тела и Insert - Features - Combine
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 май 2015, 12:53
elephant007
Нету у меня в меню Insert такого пункта - Features... :wik:
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 май 2015, 13:03
elephant007 писал(а):Например вычесть из одного тела другое.
вроде это оно
https://www.youtube.com/watch?v=XaC2FnTVZEw
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 май 2015, 13:07
aftaev писал(а):вроде это оно
Знакомый голос, у этого мужика станков, как у Афтаева в огороде :)
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 май 2015, 13:36
elephant007
Вроде разобрался, нужно было пробовать не на сборке, а на детали.
Хотя на мой взгляд на сборке это было бы ловчее делать...
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 май 2015, 15:48
solo
в сборке редактировать деталь формы , создать полость в детале формы, а дальше разрезать на две половинки, ну как то так, родные инструменты в солиде для проектирования форм карявые.
Re: SolidWorks
Добавлено: 26 май 2015, 13:29
Andy52280
Чтобы не создавать зазря новую тему, спрошу здесь. SW2014
Вот файл, в котором светится ошибка "при сгибе деталь будет пересекать саму себя". На деле никакого самопересечения быть не должно. Как избавиться от ошибки?
Re: SolidWorks
Добавлено: 26 май 2015, 14:19
atom12
Andy52280 писал(а):Чтобы не создавать зазря новую тему, спрошу здесь. SW2014
длину загибона самого большого нужно увеличить на 0,1мм или уменьшить длину загибончика где рр 10 или поменять радиус гиба
Re: SolidWorks
Добавлено: 26 май 2015, 14:42
Andy52280
Спасибо, помогло. Похоже, солиду не нравится соприкосновение плоскостей. А образовался зазор - и проскочило.
Re: SolidWorks
Добавлено: 26 май 2015, 14:44
atom12
Andy52280 писал(а):Спасибо, помогло. Похоже, солиду не нравится соприкосновение плоскостей. А образовался зазор - и проскочило.
да ему много что не нравится :) особенно нулевая толщина или соприкосновение
всегда пожалуйста :)
Re: SolidWorks
Добавлено: 19 авг 2015, 14:35
T72
Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю: сначала наношу оси, потом по ним рисую отверстия. Судя по тому, что перекрестия осей при выборе центра не подсвечиваются, наверное, всё таки неправильно. :)
Re: SolidWorks
Добавлено: 19 авг 2015, 15:45
_taras_
Оси нужны если у Вас будет симметрия. А так сначала делаем эскиз детали и затем расставляем размеры
