Страница 6 из 11
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Добавлено: 17 июл 2016, 10:20
pkasy
это понятно. но места очень мало.
Добавлено: 17 июл 2016, 10:22
Сделай фотку сзади шпинделя, посмотрим как там оно
Добавлено: 17 июл 2016, 15:57
pkasy
да там нечего фотать!
из гидромуфты ( неподвижной ) торчит кусок шпинделя.
выступает из гидромуфты на 6.6 мм! диаметр 49.8
вот и думаю, хватит ли мне 6 мм, чтобы зацепиться. планирую фрезернуть такой шкиф.
Добавлено: 20 июл 2016, 07:23
pkasy
будем строить на него автоматическую смену инструментов на VDI20.
повесилимся.
Добавлено: 22 июл 2016, 09:22
pkasy
Инструментальный диск.
Добавлено: 22 июл 2016, 09:34
pkasy
nik1 писал(а):Сделай фотку сзади шпинделя, посмотрим как там оно
вот подходящая фотка.
вот та деталька, которая с потеками краски и есть выход шпинделя и все остальное неподвижно и только лишь этот маленький кусок вращается.
Добавлено: 22 июл 2016, 12:45
Нормальный выход
у тебя энкодер вроде будет?
Тогда целяй сюда зубчатый шкив и выводи ремень в доступное место для установки энкодера
естесно второй шкив ставить не на вал энкодера , а через промежуточную муфту
Добавлено: 22 июл 2016, 14:03
pkasy
а почему не напрямую?
Добавлено: 22 июл 2016, 19:16
Если сквозная дырка в шпинделе не нужна , то можно и напрямую
как по мне , то свозняк вещь нужная
Добавлено: 23 июл 2016, 02:52
pkasy
нужна, нужна, я ее еще растачивать буду.
Добавлено: 25 июл 2016, 02:14
pkasy
инструментальный диск с приваренным кобальтовым сверлом на 6.
примерил цанговый зажим VDI20 ER25.
nik1, а из чего сделаны опоры для охлаждайки? торчат из диска, диаметр 10 мм. ты вообще охлаждайку через диск гоняешь?
Добавлено: 25 июл 2016, 08:15
Марку железа не знаю, но не особо твердое
сож пока нет, еще не делал кабинет
но полюбому будет, на токарке без сож хренова
Добавлено: 05 ноя 2016, 17:34
pkasy
всем привет.
оси бегают 2000/мин стабильно, гонял до 5 метров в минуту - катаются, но падают в ошибку следования.
но я еще не настраивал пид.
у меня вот какой вопрос - как сделать так, чтобы шпиндель останавливался всегда в одном положении?
Добавлено: 05 ноя 2016, 17:41
pkasy
стоит linuxcnc+mesa и прочая хрень.
не могу нагуглить название компонента.
Добавлено: 05 ноя 2016, 18:17
Гугли М19
Добавлено: 06 ноя 2016, 01:19
pkasy
спасибо, но это понятно. это работает.
нужно немного другое. чтобы он всегда останавливался в одном положении.
то есть М5 - и он остановился в положении, удобном для зажима/разжима инструмента.
Добавлено: 06 ноя 2016, 04:45
Скорее всего придется делать ремап для M5. Вначале собственно останов, а затем доворот до нужного положения.
Добавлено: 06 ноя 2016, 06:47
Либо отредактировать макрос М5, добавив в него М19.
Добавлено: 06 ноя 2016, 07:52
Так и есть , в м5 прописать м19, у меня так сделано
пыс... делал не я
Добавлено: 06 ноя 2016, 08:44
nik1 писал(а):Так и есть , в м5 прописать м19, у меня так сделано
пыс... делал не я
А, как иначе
