Страница 6 из 17
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Добавлено: 27 фев 2017, 07:28
tecnocat
Простите, в тему захожу редко.
vaicekas писал(а): если есть вазможность малой кровью перевернуть изображение на 180 градусов
- сейчас гляну, по идее одна команда для библиотеки дисплея.
в 1200 строке скетча там где такие строки:
  //tft.colorSpace(1);
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
команду tft.setRotation(1); заменить на tft.setRotation(3); тогда должно развернуть вывод на экран
Добавил константу в файл проекта - все в шапке
Добавлено: 27 фев 2017, 07:39
tecnocat
kauf21 писал(а):Большое спасибо автору за разработку. Товарищи, кто-нибудь пытался организовать ручное управление станком?
Ручное управление станком в этой прошивке есть - правда не сильно удобное,
в Меню "MANUAL" энкодером выбираете ось,
и после клика - поворот вправо/влево движение по оси с ускорением,
клик - остановка и возврат в меню выбора оси.
Добавлено: 08 мар 2017, 07:51
kauf21
tecnocat писал(а):Ручное управление станком в этой прошивке есть - правда не сильно удобное,
это то да. я имел ввиду, кнопочное управление, чтоб организовать некое подобие ручного фрезера
Добавлено: 08 мар 2017, 09:44
kauf21
tecnocat, не могу написать вам в личку. простите за оффтоп, можно ли где-то ознакомится с вашим станком, на котором вы применили данное решение. интересует материал корпуса, тип двигателей и напрвляющих. что используете в качестве шпинделя?
Добавлено: 10 мар 2017, 12:20
tecnocat
kauf21 писал(а):cnocat, не могу написать вам в личку. простите за оффтоп, можно ли где-то ознакомится с вашим станком, на котором вы применили данное решение. интересует материал корпуса, тип двигателей и напрвляющих. что используете в качестве шпинделя?
Вот тут описание сборки моего станка:
http://mir-cnc.ru/topic/10420-%D0%BA%D0 ... %BB%D0%B8/
Добавлено: 19 мар 2017, 13:13
Aleks_00007
У меня автономный контроллер работает идеально. Как на счет того чтобы рассмотреть вариант :-
1. Экран -Жк 1602 синий экран 5 В персонажа жк-модуль дисплея синий Blacklight новый 16 X 2 для arduino
2. SD картридер для Arduino
3. Джойстик для Arduino
4. Arduino pro mini
Возможно ли переделать так прошивку ??????
Добавлено: 19 мар 2017, 15:00
Andrey_Pavkin
Спасибо techocat за проект, но есть g-code для лазера который не понимает, программно с компьютера работает, grbl 1.1 пример:
G21
F2000
M05
G01 X0.00 Y0.00
X0 Y0 M3 S3
X0.1 Y0 M3 S20
X0.2 Y0 M3 S25
X0.3 Y0 M3 S24
X0.4 Y0 M3 S21
X0.5 Y0 M3 S21
X0.6 Y0 M3 S26
X0.7 Y0 M3 S21
X0.8 Y0 M3 S22
X0.9 Y0 M3 S26
X1 Y0 M3 S26
X1.1 Y0 M3 S27
X1.2 Y0 M3 S36
X1.3 Y0 M3 S44
X1.4 Y0 M3 S37
X1.5 Y0 M3 S24
X1.6 Y0 M3 S27
X1.7 Y0 M3 S27
X1.8 Y0 M3 S27
X1.9 Y0 M3 S28
X2 Y0 M3 S27
X2.1 Y0 M3 S27
X2.2 Y0 M3 S28
X2.3 Y0 M3 S29
X2.4 Y0 M3 S27
X2.5 Y0 M3 S29
X2.6 Y0 M3 S31
X2.7 Y0 M3 S33
X2.8 Y0 M3 S34
X2.9 Y0 M3 S36
X3 Y0 M3 S37
Код можно запустить но тогда идет рывками , должен одной линией и только лазер каждые 0.1 сельнее или слабее.
Спасибо vaicekas за плату.
Добавлено: 27 мар 2017, 09:18
Aleksey173
Здравствуйте tecnocat.У меня имеется чпу принтер -2 оси ,под управлением GRBL-09J.Будет ли ваш контроллер управлять им ,потому что в EEPROM настроки по осям мах.- X-12000мм/мин,а Y-1000мм/мин или это не влияет на работу контроллера.Надоело таскать ноут.И присоеденяюсь к выше сказанному про LCD-1602????.Спасибо.
Добавлено: 27 мар 2017, 14:02
Aleksey173 писал(а):Здравствуйте tecnocat.У меня имеется чпу принтер -2 оси ,под управлением GRBL-09J.Будет ли ваш контроллер управлять им ,потому что в EEPROM настроки по осям мах.- X-12000мм/мин,а Y-1000мм/мин или это не влияет на работу контроллера.Надоело таскать ноут.И присоеденяюсь к выше сказанному про LCD-1602????.Спасибо.
А если блютус модуль подсоединить к ардуинке, не спасет?
20170327_141109.jpg (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Добавлено: 28 мар 2017, 19:52
Aleksey173
Я уже заказал дисплей,про блютуз как-то не думал! И самое главное автономность потому как ноут не всегда дома и бывает не свободен.
Добавлено: 28 мар 2017, 22:25
Aleksey173 писал(а):И самое главное автономность потому как ноут не всегда дома и бывает не свободен.
Можно и с телефона пускать УП, если на то пошло.
Но я вас понял. Так удобней.
Или как у меня
Добавлено: 29 мар 2017, 12:29
Aleksey173
Спасибо большое,пока остановлюсь на контроллере. Хотя что дисплей ждать ,что блютуз ни того ни этого))))
Добавлено: 29 мар 2017, 15:10
tecnocat
Ну насчет 1602 и джойстика - можно попробовать поколдовать -
только ближе к середине апреля, сейчас железных проектов много, мозги уже закипают %)
Добавлено: 30 мар 2017, 10:04
Aleks_00007
Буду с нетерпением ждать
Добавлено: 30 мар 2017, 10:16
Aleksey173
Присоеденяюсь. Будем ждать!
Добавлено: 30 мар 2017, 10:42
Aleks_00007
А кто нибудь знает как сделать поиск home по концевики ?
Добавлено: 30 мар 2017, 10:55
Andrey_Pavkin
Появилась надежда, тоже присоединяюсь, будем ждать.
Чтобы​задействовать поиск home , нужно настроить arduino и добавить команду в прошивку : $H .
Добавлено: 30 мар 2017, 11:02
Aleks_00007
Как я понял надо настроить grbl . Но как ????
В прошивке для контроллера настроено home по 0 из памяти
Добавлено: 30 мар 2017, 12:33
Andrey_Pavkin
Aleks_00007 писал(а):Как я понял надо настроить grbl . Но как ????
Настроить нужно grbl - https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Скачать программу для grbl , подключить arduino к компьютеру и настроить :
$2
$3
$22 = 1 домой
$23
Добавлено: 30 мар 2017, 14:06
Aleks_00007
$2=0
$3=0
$22=1
$23=0
Так?
