Страница 6 из 7
Re: vbesmens СМД установщик
Добавлено: 16 ноя 2022, 08:18
titanik71
BLDC driver vbesmens СМД установщика на чипе dsPIC30F4012 проверен с различными энкодерами:
1. энкодер с полым валом 8 мм
2. линейным оптическим 360/1
3. линейным магнитным AS5311.
_
P1010020.JPG (8145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.53 КБ)</a>
P1010021.JPG (8145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.16 КБ)</a>
Добавлено: 23 ноя 2022, 16:50
titanik71
Немного продвинулся в изготовлении фидера.
P1010022.JPG (8044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.19 КБ)</a>
Добавлено: 26 ноя 2022, 15:08
bolek4321
Одинарный зуб протяжки лучше заменить на двузубую вилку, как у Agillis
Добавлено: 06 мар 2023, 06:17
titanik71
bolek4321 писал(а): 26 ноя 2022, 15:08 Одинарный зуб протяжки лучше заменить на двузубую вилку, как у Agillis
Лучше четыре зуба.
IMG_20230306_061209.jpg (7694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
Добавлено: 06 мар 2023, 17:36
bolek4321
Наверное лучше. Только их не видно на картинке. :)
Добавлено: 15 май 2023, 13:32
titanik71
Тест фидера лента 0402.
_
https://www.youtube.com/watch?v=HqOC2bd0yFc
Добавлено: 23 май 2023, 12:08
Дед Иван
Интересно посмотреть как происходит продвижение пластиковой ленты в таком типе фидера.
Пластиковая лента более тонкая по сравнению с бумажной.
Добавлено: 23 май 2023, 12:22
titanik71
Дед Иван писал(а): 23 май 2023, 12:08 Интересно посмотреть как происходит продвижение пластиковой ленты в таком типе фидера.
В смысле, не понял?
Фидер работает и с прозрачной лентой.
Добавлено: 23 май 2023, 12:37
Дед Иван
titanik71 писал(а): 02 ноя 2022, 12:44 Пневматика...
__
Чем такой воздушный клапан не устраивает
клапан.jpg (7355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.25 КБ)</a>
работает как часы, трубка воздушная на 4 мм монтируется на него без проблем и стоит он копейки.
Клапан трех ходовой для станка то что нужно , напряжение катушки 6, 12, 24В
Берем здесь хоть оптом https://aliexpress.ru/item/100500557595 ... 6c4c1lNSb8
Добавлено: 23 май 2023, 12:56
Дед Иван
titanik71 писал(а): 23 май 2023, 12:22
В смысле, не понял?
Как ведет себя пластиковая лента: нормально протягивается или нет , не выскальзывает шток из зацепления, не рвется лента когда снимается защитная пленка, точность позиционирования элемента , как ведет себя фидер при замене ленты на более толстую ?
Добавлено: 23 май 2023, 13:04
titanik71
Дед Иван писал(а): Дед Иван
Кому надо дешевле, а кому то чтоб еще и доплатили.
А этот станок явно не из этой категории дешево.
Вау.jpg (7346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.81 КБ)</a>
Добавлено: 23 май 2023, 21:58
rry
titanik71 писал(а): 23 май 2023, 13:04
офигенно круто смотрится, хоть оно и излишне такое. гранитная плита ещё и слева на фрезере, и судя по красоте это точно не ПЛОТ))
Добавлено: 24 май 2023, 11:14
Дед Иван
rry писал(а): 23 май 2023, 21:58
Ага смотрится офигенно, взял фотку из инета выложил на форум.
Добавлено: 24 май 2023, 11:19
titanik71
Ну начинается. Вот бы знать где кроме этого форума есть это фото.
Добавлено: 26 июл 2023, 09:51
titanik71
"Башня" для станка.
_
P1010015.JPG (7081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.25 КБ)</a>
P1010016.JPG (7081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.85 КБ)</a>
Добавлено: 24 авг 2023, 14:57
titanik71
Держатель 14 насадок Juki. Мотор N20 в плоскости XY, в дальнейшем перемещение в плоскости Z.
_
P1010017 (1).JPG (6925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.39 КБ)</a>
Добавлено: 10 сен 2023, 05:04
natware
Привет, я здесь новенький, поздравляю с работой, сборка была сделана очень хорошо, некоторые детали я покупаю уже несколько лет, чтобы собрать эту машину, я искал того, кто мог бы внести изменения в связи с изменением другая насадка, и я только что нашел :hehehe:
Однажды я попробую начать собирать эту машину, я ничего не понимаю в программировании, не могли бы вы сказать мне, вносили ли вы какие-либо изменения в исходный код программного обеспечения, чтобы иметь возможность использовать насадку Джуки? Извините за слова, я из Бразилии, обнимаю, спасибо большое :good:
Добавлено: 10 сен 2023, 05:22
natware
titanik71 писал(а): 24 янв 2020, 12:54 Собираем СМД установщик.
Привет, я здесь новенький, поздравляю с работой, сборка была сделана очень хорошо, некоторые детали я купил несколько лет назад, я искал того, кто мог бы сделать модификацию в отношении замены другой форсунки, и я просто найденный
Добавлено: 12 сен 2023, 09:52
titanik71
natware писал(а):
Привет, в PP4 изменений нет, только изменение файла конфигурации MachineSettings.ini.
Добавлено: 28 сен 2024, 16:17
titanik71
Держатель Juki + привод перемещение по Z.
_
IMG_20240928_160535.jpg (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
