Выбор материала станины легкого станка по алюминию
pup
Re: Выбор материала станины легкого станка по алюминию
Сообщение pup »
ultrus писал(а):Говорю же, с Солидом знаком только неделю, с грехом пополам только чертить учусь
У всех разные темпы освоения, откуда ж мне знать :-)
Я к тому, что после освоения модуля всяких сопроматов в солиде, вероятно, эта модель будет претерпевать еще множество изменений? :thinking:
Во всяком случае, с уже нарисованной моделью и если софт позволяет - грех не воспользоваться такой возможностью...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
pup, смею вас расстроить, что там есть просто инструмент. без понимания многих вещей ничего нормально работать не будет. есть много ЕСЛИ, которые надо понимать как, что и куда. от приложения сил, генерации сетки зависит намного больше, чем думается.
нікому нічого не нав'язую.
pup
Сообщение pup »
не понял этого комментария. в каком смысле расстроить и про какую генерацию сетки речь?
понятно, что точки приложения сил и вектора сил придется расставлять самостоятельно. я бы еще сказал, что, наверное, правильнее будет всё это примерять не на чугунину, а на рельсу, к ней прикрученную... понятно,что это куда сложнее, чем просто отрисовать деталь. и не факт, что этот расчет будет грамотным (тут на ум лезет максима про практику как критерий истины, и вспоминается один из здешних постов про то, что результаты таких расчетов плохо соотносятся с тем, что получается в реальном мире - речь шла про авиационные сплавы, насколько помню, но по-моему автор того поста толкьо заявил, что всё плохо, и так и не привёл никаких выкладок)
aegis
Сообщение aegis »
pup писал(а):какую генерацию сетки речь?
для того чтобы посчитать методом конечных элементов нужно разбить деталь на множество элементов - элементарных ячеек. это называется сгенерировать сетку. форма ячейки может быть разной - от пирамиды как самый простой элемент до более сложных. и результат будет сильно зависеть от того, на какие элементы разбиваем и сколько этих элементов будет. короче на одной правильной генерации сетки можно докторскую защитить
pup
Сообщение pup »
я вообще тут новичок, но с тех пор как обзавелся 3д принтером, у меня есть сильное желание научиться этому fea (даже нагуглил, как это называется), но пока руки не доходят и хз, в чем это делать на маке. нашел вроде бы крутое немецкое решение - z88.de, надо разбираться.
отличаться на порядок в разную сторону? или результат по модели с сеткой на 1000 элементов будет просто менее точным, чем по модели на 10000 элементов или даже на 1000 элементов, но другой формы? в любом случае, кмк, попробовать прогнать модель и поиграть параметрами лишним не будет?
Дрюня писал(а):а теперь сидит и молится
Не сцы, твои мольбы услышат ;)
ultrus
Сообщение ultrus »
pup писал(а):а в солиде только чертежи, или прочностные расчеты тоже проводились?
А зачем прочностные расчеты? Что с чем сравнивать? Аналогов-то нет. :wik:
Фердинанд Порше
pup
Сообщение pup »
ultrus писал(а):А зачем прочностные расчеты? Что с чем сравнивать? Аналогов-то нет.
Ну как. Эту модель и взять за основу. Итерационный подход. Только вместо того, чтобы сразу на литьё отправлять и расстраиваться слабым местам, находить эти места с помощью софта еще до того, как дело дойдёт до реализации. Неужели не было любопытно, что будет, если убрать соты, или сделать их более редкими, или развернуть в другом направлении, или изменить количество граней в сотах? или попробовать поиграть толщиной стенок?
aegis
Сообщение aegis »
pup писал(а):отличаться на порядок в разную сторону?
при расчете аэродинамики такое возможно, если взять не тот тип сетки. в прочности уверен тоже что-то подобное возможно
ultrus
Сообщение ultrus »
pup писал(а):Только вместо того, чтобы сразу на литьё отправлять и расстраиваться слабым местам, находить эти места с помощью софта еще до того, как дело дойдёт до реализации. Неужели не было любопытно,
Уж извините, не любопытно. Я вообще-то станок строю, а не пишу научный труд по сопротивлению материалов. Времени нет и образования не хватает, химик я.
Если Вам любопытно, пришлю чертежи и позанимайтесь этим на досуге. Буду очень благодарен за участие. Но кто даст гарантию что Ваши расчёты будут верными?
Если вспомнить, что всё начиналось с наборного стола из алюминиевого профиля, то расстраиваться "слабыми местами" я по определению не буду.
Фердинанд Порше
pup
Сообщение pup »
ха! если б я умел! и да, я тоже сам себе склонен не доверять)
ultrus
Сообщение ultrus »
Станина потихоньку обрастает мясом:
Сборка верха.JPG (3338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.48 КБ)</a>
Похоже, пора открывать новую тему в другом разделе.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):пора открывать новую тему в другом разделе
Юра, открывай!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
От блин дурная привычка, всё пытаюсь скины с солида "покрутить" на экране :hehehe:
Дрюня писал(а):всё пытаюсь скины с солида "покрутить" на экране
И как, успехи есть? :hehehe:
Сообщение shalek »
Predator писал(а):И как, успехи есть?
После Нового года иногда получается!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Дрюня
Сообщение Дрюня »
По ощущениям сравнимо с ситуацией, когда напечатаешь целый пост, а оказывается на клаве включена латиница :hehehe:
Дрюня писал(а):а оказывается на клаве включена латиница
Для это есть такая плюшка от яндекса, называется PuntoSwitcher ;)
Сообщение shalek »
Дрюня писал(а):По ощущениям сравнимо с ситуацией, когда напечатаешь целый пост, а оказывается на клаве включена латиница
Хуже, когда и отправишь это автоматом, а потом глянешь
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Хуже, когда и отправишь это автоматом, а потом глянешь
Сообщения можно редактировать, а чем исправить, я уже выше написал ;)
Просто выделяешь текст и жмёшь сочетание клавиш Shift+Pause Break (если настройки программы по-умолчанию).
Вернуться в «Механика»
