Шпиндель немецкий, 15кВт, жидкостное охлаждение с помощью фреонового чиллера. Пилил деревяшки фрезами диаметром 3-120мм. А встал вообще на операции гравировки фанерки
шпиндель Rekerth, клин ротора.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Не далее как вчера случилась небольшая неприятность. Заклинило ротор шпинделя на чпушке. При вскрытии крышек ощутимо пахло "душой мотора". Из за чего такое могло произойти?
- at90
Re: шпиндель Rekerth, клин ротора.
Не вынес такой легкой работы.
Мож подшипник развалился?
- nERV
Хорошее объяснениеat90 писал(а):Не вынес такой легкой работы.
Может и развалился подшипник, но как-то странно это. Попробую разобрать, как время будет. Заодно и фотоотчет с внутрянкой выложу.
- Зачётный участник
нужно фотоnERV писал(а):При вскрытии крышек ощутимо пахло "душой мотора". Из за чего такое могло произойти?
Если вал не крутиться скорее всего подшипник рассыпался, мотор встал частотник в защиту не ушел обмотки малость поджарились
- nERV
Это все логично и понятно. Частотник в защиту свалился, но не сразу, видимо. Фото завтра постараюсь, хотя и не понятно, что на нем хотите разглядеть. Может нужен крупный план какого-то определенного места?
Больше интересуют возможные причины заклинивания ротора мотора.
Последний раз редактировалось nERV 21 ноя 2013, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
Надо все, интересно, как там все внутри!
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
МДФ однако-куда хош проберется(((nERV писал(а):Это все логично и понятно. Частотник в защиту свалился, но не сразу, видимо. Фото завтра постараюсь, хотя и не понятно, что на нем хотите разглядеть. Может нужен крупный план какого-то определенного места?
Милая, ты услышь меня
- nERV
В том и загвоздка, МДФ этот шпиндель почти и не грыз. В основном массив древесины и всякие гнутоклееные пакеты.
- Зачётный участник
у ELTE мало вероятно там в шпиндель воздух подается чтобы не попадала пылюка.tooshka писал(а):МДФ однако-куда хош проберется(((
- tooshka
- Почётный участник
А датчика температуры на шпинделе нет? Может "вскипятили" подшипники?nERV писал(а):В том и загвоздка, МДФ этот шпиндель почти и не грыз. В основном массив древесины и всякие гнутоклееные пакеты.
- nERV
Есть такой датчик. Там вообще всякого понавешано, даже энкодер на роторе висит. В том и хрен, что нагрева практически не было. Когда снимал патрон с инструментом, это минуты через три после аварии, его температура была градусов 30, не больше. Т.е. слегка теплый, в цеху +25.
- tooshka
- Почётный участник
Какой патрон у шпинделя, у меня на вентуре за пять минут один шпиндель укатали, не полностью "всосался" и капец подшипникам. А датчик наличия инструмента давно глючил, вовремя не дали ему кесарево сечение сделать вот и результат.nERV писал(а):Есть такой датчик. Там вообще всякого понавешано, даже энкодер на роторе висит. В том и хрен, что нагрева практически не было. Когда снимал патрон с инструментом, это минуты через три после аварии, его температура была градусов 30, не больше. Т.е. слегка теплый, в цеху +25.
- nERV
HSK 63.
А датчик наличия инструмента я в этом шпинделе менял, как-то сдох он без видимой причины.
Знакомое явление. Какой шпиндель там, не Omlat часом? Обычно лечится регулировкой конуса, который цанги разжимает. Еще периодически грОбочие не чистят хвостовики патронов, тоже влияетtooshka писал(а):не полностью "всосался"
- nERV
Увы, фото внутрянки не будет. Шпиндель отправляется на ремонт на завод-изготовитель в германию, а отсылать им кучку деталек как-то не комильфо.
Заодно узнали цену, всего 17690 за новый.
- Зачётный участник
это наверно в евробаксахnERV писал(а):Заодно узнали цену, всего 17690 за новый.
На евау был за 15000$ новый, совсем даром
- tooshka
- Почётный участник
Можно было и в России отлично отремонтировать, за такой взяли бы 220-280 тыр.nERV писал(а):Увы, фото внутрянки не будет. Шпиндель отправляется на ремонт на завод-изготовитель в германию, а отсылать им кучку деталек как-то не комильфо.
- nERV
Кто занимается ремонтом? Киньте ссылочкой или телефоном, если не затруднит.
Тут вообще все перетосовали, покупают новый, а этот может быть в ремонт, а может и нет
Семь пятниц на неделе у руководства.
Так точно. В евреяхaftaev писал(а):это наверно в евробаксах
- nERV
Шпиндель успешно отремонтирован и установлен на свое место. Пилит и жужжит не хуже, чем было до ремонта.
Как оказалось, шпиндель предназначен для металлообработки, имеет внутри аж 5ть подшипников
Что он делает на "деревянном" станке - загадка.
- Nick
Где ремонтировался? Что по деньгам вышло? И что заменяли, подшипники?
