Какую фрезу выбрать
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Какую фрезу выбрать
Сообщение LA-STIK »
Посоветуйте, какой фрезой лучше вырезать вот такую пирамидку по частям, прямой концевой или пазовой галтельной с большой рабочей высотой? как не крути получается режет торец фрезы
Безымянный.jpg (7136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21331&sid=2c2ff9b4fbf33b132f2c7b44f69d1d9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.5 КБ)</a>
Безымянный2.jpg (7136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21332&sid=2c2ff9b4fbf33b132f2c7b44f69d1d9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Какую фрезу выбрать
Сообщение aegis »
LA-STIK, я бы брал простую концевую фрезу, но радиус скругления бы побольше - позволит получить лучшую поверхность т.к. боковые грани будут резаться именно этим радиусом
нікому нічого не нав'язую.
Fiks
Сообщение Fiks »
Из какого материала и какого размера планируется изделие? Еще зависит какое качество поверхности нужно получить. Возможно потребуется дополнительная шлифовка, полировка. Один из вариантов, если есть 4 ось то можно выточить радиусной фрезой полностью всю конструкцию и распустить ленточной пилой (с учетом полотна).
Fiks писал(а):если есть 4 ось
зачем же так-то усложнять?
а если фасонной фрезой? только режущие кромки прямые и под углом
Fiks
Сообщение Fiks »
Такой не получится, там поверхность переменный угол имеет. Если только под каждую заготовку свою фрезу делать.
а, неувидел
фасонных фрез полный зоопарк, выбирай-нехочу
а такая? ;) ну это я к примеру, так-как у нее нижняя кромка сходит на-нет в горизонталь
104100699.jpg (7100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21339&sid=2c2ff9b4fbf33b132f2c7b44f69d1d9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.83 КБ)</a>
сосед недавно заказывал фасонную для алюминия, сложной формы (2 дуги и 3 кромки), всего ради 12 деталек, метал widia, обошлась 120$, за роботу за каждую детальку взял 200$
aegis
Сообщение aegis »
радиусные фрезы дадут лучшую шероховатость при большей подаче, если станок позволяет естественно. но верхняя площадка ей хуже всего обработается. поэтому я и предлагал пальчиковую со скруглением.
:eh:
для каждой задачи свой инструмент... плоскость? нужна плоская фреза или флай-катер, радиус? так и нужно работать радиусом
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Fiks писал(а):Из какого материала и какого размера планируется изделие? Еще зависит какое качество поверхности нужно получить. Возможно потребуется дополнительная шлифовка, полировка. Один из вариантов, если есть 4 ось то можно выточить радиусной фрезой полностью всю конструкцию и распустить ленточной пилой (с учетом полотна).
Из ясени, размер нижней самой большой части по периметру 254 х 181, высота каждой части 23 мм. 4 оси нет. Вообще на части эту пирамидку я поделила, так как заготовку клеить сейчас проблема, а так 6 частей по 23 мм- это как раз высота доски ясеневой (хотя конечно это бред кусками резать, но так) :)
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
aegis писал(а):радиусные фрезы дадут лучшую шероховатость при большей подаче, если станок позволяет естественно. но верхняя площадка ей хуже всего обработается. поэтому я и предлагал пальчиковую со скруглением.
Мне супер гладкость не нужна, т.к. деталь будет искусственно стариться потом, но на шлифовку много времени тоже не хочется тратить :)
Fiks
Сообщение Fiks »
LA-STIK писал(а):Из ясени, размер нижней самой большой части по периметру 254 х 181, высота каждой части 23 мм. 4 оси нет.
Тогда подобрать самую большую (в пределах разумного) по размерам радиусную фрезу. Плавней получатся переходы.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
А если стратегию обработки изменить (финишную) что бы фреза двигалась сверху в вниз, а не горизонтально, то тогда наверное обычная концевая фреза хорошо обработает поверхность
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
NightV писал(а)::eh:
Так и есть, отлично все режется! :)
Fiks
Сообщение Fiks »
Результатом похвастаться не желаете? :) Какую фрезу в итоге использовали?
mad
Сообщение mad »
По поводу выбора инструмента не подскажете какими фрезами пластик резать и граверовать? пробовал обычными энд мил. Но пластик нагревается и прилипает к фрезе. Скорость шпинделя ставил минимальную сколько позволяет. Может какимито жидкостями охлаждающими. Водой пробовал всё равно липнет.
mad
Сообщение mad »
спасибо
Иваныч
Сообщение Иваныч »
Спасибо за ссылку!
SergM
Сообщение SergM »
Вот тут еще много чего интересного есть http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/k ... fault.aspx
Вернуться в «Инструмент»
