Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
tooshka
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):Задам опять вопрос в пустоту, стол из чего предпочтительнее сделать?
Можно отлить из полимербетона тяжелая зато не резонирует.
Милая, ты услышь меня
nERV
Сообщение nERV »
Тоже не вариант. Чтобы он был жестким, его надобно делать толстым. У меня места под шпинделем не много, всего-то 140мм. Еще поворотную ось хочу вкрячить. Может заказать стальной стол? Габарит у него не очень большой будет, где-то 300х360мм. Должны изготовить не за дорого.
tooshka
Сообщение tooshka »
nERV
Сообщение nERV »
Как-то там все непонятно :) Раз цена в йенах, значит японцы. А как заказывать, чем доставляют, как оплачивать?
nERV писал(а):Задам опять вопрос в пустоту, стол из чего предпочтительнее сделать? Могу купить небольшой лист дюральки толщиной миллиметров 20, есть текстолит, тоже 20мм. Можно собрать из профилей. И почему-то все эти варианты мне не очень нравятся.
А что же мы тебе ответим, если тебе ничего не нравится?
Ну, купи гранитную столешницу, если алюминий и гетинакс не нравятся.
Или стальной стол сделай.
Вариантов то не много остается.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
А чем УСП-плита не устраивает? например УСП-8.
nERV
Сообщение nERV »
Буду думать-выбирать. Определенно, что-то да придумаю.
Поигрались со станком.
https://www.youtube.com/watch?v=yOVs4BPIblU
Fiks
Сообщение Fiks »
nERV писал(а):Поигрались со станком.
Прикольно!!! Третью ось можно не делать :hehehe: .
Шпиндель сильно шумный? На видео прилично гудит.
nERV
Сообщение nERV »
Сделаю уж, зря чтоли эти десятки кг алюминия на себе пер :)
Шумит относительно не сильно. Особенно на частоте до 100гц. 145-150гц попадают в резонанс, ревет сильно, далее опять нормально, хотя на 220гц вентилятор уже ощутимо давит на уши.
elephant007
Сообщение elephant007 »
глянь у немца: http://stores.ebay.de/Vakuumtisch-de?_t ... 4340.l2563
там и столы с Т-пазами из дюраля, и сверленые плиты из стали и вакуумные столы.
Проверено на людях.
Вот берите и не мучайтесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=228078
Лучше вряд ли придумаете.
nERV
Сообщение nERV »
Увы, у меня между рельсами габарит больше, чем у этой плиты. Но вариант не плох, спасибо. Вроде такое видел у себя в городе, правда дороже, тысячи за три, попробую еще поискать, но уже нужного габарита.
Коментарии к видео зачет! :hehehe:
nERV
Сообщение nERV »
Нашел немного информации по своим моторчикам. Это либо
5963_1384359399.jpg_125.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21434&sid=fc04365d4e3ed6508d57357e90de9a0e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.92 КБ)</a>
, либо
dynasun.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21435&sid=fc04365d4e3ed6508d57357e90de9a0e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.37 КБ)</a>
По форме корпуса и габаритам они абсолютно идентичны. Скорее всего по характеристикам тоже.
nERV
Сообщение nERV »
Вот так вот пока получается. НЕ распилил ляминь для стола, пилы кончились, зато прикрутил фанерку :) Попилю ее пока для пробы.
Можно считать что первая стружка.
https://www.youtube.com/watch?v=wqwTCaAi3tQ
DimBa
Сообщение DimBa »
Если на станке делать алюм., то текстолит для стола лучше не использовать. Тепло от обработки надо отводить. Деталь нагревается сильно. Размера не будет.
DimBa писал(а):Деталь нагревается сильно. Размера не будет.
это если без СОЖ.. да и фреза может про "увязнуть".... кушали такую собаку... завтра фоту покажу как сломило шею widia фрезе 16мм... просто увязла в але :?
Последний раз редактировалось NightV 24 ноя 2013, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
NightV писал(а):это если без СОЖ..
А с СОЖ текстолитовый стол просто набухнет.
nERV
Сообщение nERV »
Как уже писал, сейчас вместо стола просто фанерка толщиной 24мм. Для стола приобрел плиту из Д16 толщиной 20мм, но пока не распилил в размер.
А на каких режимах обычно ал налипает на фрезу без сож?
DimBa
Сообщение DimBa »
Если материал каленый, то он вовсе не налипает. Черновую делаем сухую, а перед чистовой смачиваем стенки смесью керосина и масла. Все блестит.
