Вкладки в pyvcp. Автопереключение
Завел в панели управления две вкладки. Одна для управления частотником, вторая - для датчиков инструмента и центроискателя.
Снимок-4.png (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21335&sid=d774ad04344c74c2e7b60401acaee946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.36 КБ)</a>
Снимок-5.png (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21334&sid=d774ad04344c74c2e7b60401acaee946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.7 КБ)</a>
Было бы удобно, чтобы они автоматически переключались в зависимости от режима - ручной или автоматический. Это возможно?
И, чтоб лишний раз не спрашивать - можно ли задавать для вкладок русские названия? У меня не вышло.
Re: Вкладки в pyvcp. Автопереключение
Сообщение nkp »
делал панели на Glade - там переключал вкладки из скрипта...
наверно и тут можно сделать
Да, судя по всему переключения нет и пинов не создается...
Надо дописать...
Сообщение nkp »
кажись в Тк нет таких методов ,как gtk (для вкладок get ,set )
А вот это не оно:
pathName raise ?page?
Raise the page page, or return the raised page if page is omitted.
отсюда: http://tcllib.sourceforge.net/BWman/NoteBook.html#raise
ЗЫ ох уж этот Tk :)
nkp писал(а):кажись в Тк нет таких методов ,как gtk (для вкладок get ,set )
В Tk нет ничего такого, что можно было-бы сделать клавой/мышом/итп, но нельзя было-бы сделать программно. :)
Так как все же для notbook, через raise?
Покажите кусок исходников linuxcnc с этими вкладками (можно в личку), а то мне тут негде исходники развернуть.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):В Tk нет ничего такого, что можно было-бы сделать клавой/мышом/итп, но нельзя было-бы сделать программно.
но все же (да простит меня тс за оффтоп)) - зачем pyvcp ,когда есть glade ?
там шире возможности и они "на поверхности" ...
:thinking:
кроссплатформенность - так на емс больно не разгонишся в окошках...)))
UAVpilot писал(а):кусок исходников linuxcnc с этими вкладками
class pyvcp_tabs(bwidget.NoteBook):
    def __init__(self, master, pycomp, cnf={}, **kw):
        self.names = kw.pop("names", [])
        self.idx = 0
        self._require(master)
        Widget.__init__(self, master, "NoteBook", cnf, kw)
    def update(self, pycomp): pass
    def add(self, container, child):
        child.pack(side="top", fill="both", anchor="ne")
        if self.idx == 1:
            self.raise_page(self.names[0])
    def getcontainer(self):
        if len(self.names) < self.idx:
            self.names.append("Tab-%d" % self.idx)
        name = self.names[self.idx]
        self.idx += 1
        return self.insert("end", name, text=name)
Последний раз редактировалось nkp 21 ноя 2013, 15:17, всего редактировалось 2 раза.
ссылку nkp давал: http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... ac5d7#l739
nkp писал(а):кроссплатформенность - так на емс больно не разгонишся в окошках...)))
UAVpilot писал, что у Tk гораздо длиннее шире кросплатформенность, чем у GTK ...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nkp писал(а):там шире возможности и они "на поверхности" ...
только эта поверхность выше уровня понимания "с разбегу". тем более если на pyvcp уже сделано и как-то работает...
Nick писал(а):Так как все же для notbook, через raise?
Да, через raise.
nkp писал(а):но все же (да простит меня тс за оффтоп)) - зачем pyvcp ,когда есть glade ?
Могу путаться в датах, но помнится linuxcnc/emc2 начиналось задолго до появления glade и gtk.
Алексс писал(а):только эта поверхность выше уровня понимания "с разбегу". тем более если на pyvcp уже сделано и как-то работает...
Это да, gtk менее логично организовано.
Теперь осталось придумать, как организовать смену по обоим вариантам...
надо наверное сделать два пина, один (вывода)будет показывать raise
второй (ввода) при изменении будет делать reaise num
Кстати, как это в gladevcp сделано?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Кстати, как это в gladevcp сделано?
вот же твой код:
       def page_select(self,widget):
                maxpage = self.widgets.notebook.get_n_pages()
                page = self.widgets.notebook.get_current_page()
                nextpage = page + 1
                if nextpage == maxpage:
                        nextpage = 0
                self.widgets.notebook.set_current_page(nextpage)
        def change_mode(self, pin) :
                for i in self.modes :
                        if self.halcomp[i] == True :
                                self.mode = self.modes[i]
                                self.widgets.notebook1.set_current_page(self.mode)
                                self.widgets.notebook2.set_current_page(self.mode)
                                self.notebook_set()    # отображаем вкладку 0 в режимах 1,3,4,6
                                self.widgets.label9.set_text(str(self.lab.get(self.mode)))
                                self.change_page()
мой :) ... не узнаю :).
В общем имхо можно вот так сделать, только то, что относится к Tk я не написал - ничего в это не понимаю :wik: :
	n = 0
	def __init__(self, master, pycomp, cnf={}, haplin=None, **kw):
		self.idx = 0
		if halpin == None :
			halpin = "tabs."+str(pyvcp_tabs.n)
			pyvcp_tabs.n += 1
		self.current_pin = halpin+".current"
		self.raise_pin = halpin+".raise"
		pycomp.newpin(self.current_pin, HAL_S32, HAL_OUT)
		pycomp.newpin(self.raise_pin, HAL_S32, HAL_IN)
		self.raise_pin_value = 0
		newvalue = pycomp[self.raise_pin]
		if newvalue != self.raise_pin_value:
			# вот сюда надо добавить raise self.raise_pin_value
			# может еще проверку на слишком большое число!
			self.raise_pin_value = newvalue
		pycomp[self.current_pin] = # сюда просто raise
		if self.idx == 1:
		self.idx += 1
Если можно, подскажи, куда это втыкать :thinking:
Сообщение nkp »
файл .../lib/python/pyvcp_widgets.py
вместо :
        self.idx = 0
        if self.idx == 1:
        self.idx += 1
потом make из директории src
зы может ты пользуешь емс в системе - тогда не знаю как правильно сделать...
может скрипт питона просто можно изменить :thinking:
да - скорей всего должно пройти ...
nkp писал(а):может скрипт питона просто можно изменить
Да, пройдет
