Дурные мысли
Maxekb77
Дурные мысли
Сообщение Maxekb77 »
Вот сижу думаю а стоит ли ?
rc+chinadremel.JPG (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.48 КБ)</a>
asutpka
Re: Дурные мысли
Сообщение asutpka »
Пробуй расскажешь. Стоить будет в любом случае тому, кто хочет. Охота хуже неволи .
IGon
Re: Дурные мысли
Сообщение IGon »
еще бы вместо родного ротора поставить цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком да такой, чтоб насквозь через бесколлекторник проходил, а из коллекторника при этом подшипы убрать...
:good:
asutpka
Re: Дурные мысли
Сообщение asutpka »
и залить всё полимербетоном
IGon
Re: Дурные мысли
Сообщение IGon »
asutpka писал(а):и залить всё полимербетоном
ну да, пробовать так пробовать :hammer:
Maxekb77
Re: Дурные мысли
Тут тока вал на двигле подрезать а так все встает как родное, вот и мучает вопрос стоит ли связыватся.
а то вдруг от 500 ватт весь этот пластик развалится
Maxekb77
Re: Дурные мысли
Брр
незнаю я как тут видики вставлять
http://www.youtube.com/watch?v=ycHIIrP0dEU
vovafed
Re: Дурные мысли
Сообщение vovafed »
Re: Дурные мысли
А чего гремит так? Как ты валы соединял?
Эх вот бы на него в деле посмотреть :)!
Maxekb77
Re: Дурные мысли
Nick писал(а):А чего гремит так? Как ты валы соединял?
Да не гремит он на телефон снимал (стол больше резонирует), на 4000 оборотов уровень шума 65дб в метре от него уже 50 (то что на видео в конце это примерно как дремель на 10к, и то шум больше от воздуха который с крыльчатки вылетает - охлаждение какое никакое а есть всетаки :hehehe: )
Завтра воткну на станок посмотрим как себя поведет.
2cme
Re: Дурные мысли
Сообщение 2cme »
А двигатель будет охлаждаться? Пластик вроде со всех сторон, нет циркуляции воздуха.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Дурные мысли
Сообщение Алексс »
Maxekb77, какие в этой бормашине цанги ?
подходят от дремеля или проксона ?
Maxekb77
Re: Дурные мысли
2cme писал(а):А двигатель будет охлаждаться? Пластик вроде со всех сторон, нет циркуляции воздуха.
На фотке он просто сверху лежит, а когда вставлен там зазор между пластиком и движком где то 3-5мм по кругу, так что воздух вылетает из всех щелей.
двигатель после 20мин холостой работы холодный.
Maxekb77
Re: Дурные мысли
Алексс писал(а):Maxekb77, какие в этой бормашине цанги ?
в комплекте с ним шли от 1мм до 3.175мм, от дремеля подошла а проксона у меня нет
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Дурные мысли
Сообщение Алексс »
Maxekb77, спасибо!
буду брать.
Maxekb77
Re: Дурные мысли
Алексс писал(а):Maxekb77, спасибо!
буду брать.
Там рамер цанги 5мм(4.91), у дремеля 4.3
Maxekb77
Re: Дурные мысли
фото.JPG (3335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.33 КБ)</a>
Re: Дурные мысли
не в тему, а траекторию на чем готовил, впервые вижу трохоидальное фрезерование по дереву!
Maxekb77
Re: Дурные мысли
Solidcam - больше пока ничего нету.
Maxekb77
Re: Дурные мысли
Вот теперь нужна помощь зала, как прицепить сие чудо к ардуине что бы не юзать вторую ардуину для регулировки оборотов )))
