Вопросы по пламенному раскрою металла...
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Сообщение artem44ik »
aftaev писал(а):Плазма не может быть точной резкой.
Плюс минус километр!
Идем все к лучшему!
artem44ik
Мы тоже когда то резали полосы 150 на 6000, из 16 металла,нормально получалось только в рамке!Вот еще одна беда у меня есть, очень быстро летят расходники, резак бинзель кут 150 электрод при 100 амперах выгорает буквально на глазах, хватает минимум на 25 минут непрерывного горения!
Идем все к лучшему!
Хипер45 режут трубу стенка 2мм целый день.С сентября станок нарезал 80 000 отверстий. Расходников хватает на 500-3000 проколов. Трубы, прога, станок, одни и те же, а вот от операторов почему то зависит сколько они ходЮт :)
serzhmss
Сообщение serzhmss »
artem44ik писал(а):При резке на полосы, металл не уводит в сторону?
У меня уводит но в принципе в размеры входим с допусками.
serzhmss
aftaev писал(а):выгибается как сабля, потом остывает и назад возвращается. Плазма не может быть точной резкой.
Согласен.
serzhmss
artem44ik писал(а):очень быстро летят расходники
сиводня резал метал 100*1300 потерял за день 1 сопло и 1 электрод. Это нормально? Скос Есть. Режу биметал (броню)
serzhmss
20131106_091938.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20592&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.96 КБ)</a>
20131106_091950.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20593&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (779.65 КБ)</a>
20131106_092004.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20594&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.24 КБ)</a>
20131106_092014.jpg (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20595&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.45 КБ)</a>
Вот фото станка и фото источника!
serzhmss
20131106_150427.jpg (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20597&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.7 КБ)</a>
20131106_150433.jpg (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20598&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.7 КБ)</a>
20131106_150440.jpg (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20599&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.35 КБ)</a>
20131106_152332.jpg (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20600&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.65 КБ)</a>
20131106_152349.jpg (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20601&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515.27 КБ)</a>
20131106_152401.jpg (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20602&sid=65def25d9558afed5212dd7ef2b06b13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.85 КБ)</a>
фото скоса.
artem44ik
Так у вас скос в отверстии??? Если да, то эта беда у многих станков!
Идем все к лучшему!
artem44ik
serzhmss писал(а):за день 1 сопло и 1 электрод.
По времени сколько резали? Проколов сколько делали? Ампераж при этом какой был?
Идем все к лучшему!
serzhmss
artem44ik писал(а):Так у вас скос в отверстии??? Если да, то эта беда у многих станков!
И В ОТВЕРСТВИИ И НА НАРУЖЕ ДЕТАЛИ! БЕДА! Сиводня попробую сделать фото полутше из наружи детали. Да В отверствии тоже скос.
Последний раз редактировалось serzhmss 07 ноя 2013, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
serzhmss
artem44ik писал(а):По времени сколько резали? Проколов сколько делали? Ампераж при этом какой был?
Резал примерно с 09.00 до 16,30. 100 А. 28 проколов. Метал: 12+8 (Это биметал).
artem44ik
Я режу металл 20 мм, в одной детали получается 20 проколов, размеры разные, получается что в совокупности хватает примерно на 3 закладных, а это значит 60 проколов и около 10 метров реза! Как понять 12+8? вы в 2 слоя режете его?
Идем все к лучшему!
artem44ik писал(а): Как понять 12+8? вы в 2 слоя режете его?
биметал у него 12 одного + 8 другой
artem44ik
aftaev, Подскажите какой взять источник плазмы, максимально будем резать 45 мм, что посоветуете?
Идем все к лучшему!
serzhmss
12-это метал а 8 это наплавленая броня. применяется для футеровки: короче говоря "защита" от износа.
serzhmss
вы правильно говорите.
artem44ik писал(а):aftaev, Подскажите какой взять источник плазмы, максимально будем резать 45 мм, что посоветуете?
газорезка :)
serzhmss
artem44ik писал(а):Я режу металл 20 мм, в одной детали получается 20 проколов, размеры разные, получается что в совокупности хватает примерно на 3 закладных, а это значит 60 проколов и около 10 метров реза! Как понять 12+8? вы в 2 слоя режете его?
а вы пробовали сделать так: 1) Проколоть;2)поменять сопло и резать? Я Сечас такое практикую такое. Знаете хоть и уходит время но это того стоит. Я Уже второй день режу на одном сопле.
serzhmss
А сопло 1,8. мы его применяем если режим метал толще 15 мм.
Вернуться в «Станки»
