Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение aaleksander »
Подскажи: пришли винты, некоторые концы не хотят залезать в подшипники. Можно как-то без токаря эту проблему решить. Буквально пол-десятки сточить надо.
Можно попробовать запрессовать или аккуратно забить или на горячую посадить... Хотя, если 5 соток может и не полезть...
Сфоткай концы по крупнее...
aaleksander
Nick писал(а):Можно попробовать запрессовать или аккуратно забить или на горячую посадить... Хотя, если 5 соток может и не полезть...
Сейчас уже далеко, завтра только вечером попаду в гараж, сфотаю.
Концы, как концы, красивые, поверхность чистая. Только на 5 соток больше, чем надо.
Могу зажать в шуруповерт и аккуратно с наждачкой между пальцев покрутить. Не должно же сильное биение получиться.
Какой именно момент нужно сфоткать: с торца, с боку, поверхность?
Fisher
Сообщение Fisher »
В морозилку их (винты) на полчаса ;). Все залезет. Посадка подшипников не должна быть слабой.
Аккуратно без особых усилий попробуй подшипники наколачивать на концы. Только оправку сделай. Я так же садил - слегка подстукивая через оправку молотком для штапиков.
aaleksander
У всех этих методов с нагревом-охлаждением есть один недостаток: если до конца не налезет, то хрен знает, как потом снимать.
Еще сегодня поработал немного. Уже кое-что вырисовывается, маленький какой-то :thinking: Но ездит изумительно, еще ни разу не пожалел, что готовые компоненты купил. Сколько бы я сношался с самодельными подшипниками - не представляю.
Завтра буду искать индикатор в нашем городе.
Забыл концы винтов вблизи сфоткать :cry:
IMG_20131102_201847.jpg (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20442&sid=35de99b08fbc6a5443601d6d4af45be4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.74 КБ)</a>
aaleksander писал(а):Уже кое-что вырисовывается, маленький какой-то Но ездит изумительно, еще ни разу не пожалел, что готовые компоненты купил. Сколько бы я сношался с самодельными подшипниками - не представляю.
Про гетинакс хотел я спросить - не пожалел, что стал из него делать?
nERV
Сообщение nERV »
aaleksander писал(а):Буквально пол-десятки сточить надо.
Народ, вы что? На 5 соток подшипники спокойно прессуются. Можно легким постукиванием, можно разогреть подшипник до 70-80 цельсиев строительным феном и чуть ли не руками надеть.
aaleksander
michael-yurov писал(а): Про гетинакс хотел я спросить - не пожалел, что стал из него делать?
Ну, вообще - не плох. Хотя мне не с чем сравнивать.
Хотя, когда от куска осталось отпилить сам стол и боковушки, заметил дефект: один угол расслоился прямо посередине толщины где-то на 400 мм в обе стороны от угла.
Пришлось выкручиваться и отпилить так, чтобы это место стягивалось болтами.
Еще один минус: пилится в пыль. Текстолит у меня пилился длинной тонкой стружкой, которая падала на пол и покорно ждала веника. Этот старается улететь как можно дальше. Но он по крайней мере не чешется, как стеклотекстолит (уже успел с ним познакомиться).
Короче, не жалею: очень жесткий, легко обрабатывается, в меру тяжелый и по цене доступный (особенно - мой :eat: ).
Но, если соберусь за следующим станком, буду делать из дюраля :tongue:
По поводу подшипника - все рельсы выставлю и буду пробовать нагревать, что-ж делать.
Если подшипник перегреть, там ничего не расплавится?
Завтра сфоткаю показания штангенциркуля до кучи.
Fisher
Сообщение Fisher »
Греть подшипник очень аккуратно. Но лучше пробуй постукиванием, но через оправку (я повторяюсь...)
aaleksander
Fisher писал(а):Греть подшипник очень аккуратно. Но лучше пробуй постукиванием, но через оправку (я повторяюсь...)
Если просверлить толстую фанеру сверлом 10мм (диаметр конца) - пойдет за оправку? Или на внешний обод подшипника нельзя опираться?
Fisher
Сообщение Fisher »
Только на внутреннюю обойму! Поищи трубку подходящую или токарю закажи. Не торопись, главное.
aaleksander
Купил длинную гайку на 10, рассверлил. Один подшипник запрессовал. Чтобы запрессовать опорный подшипник, надо его (их) из опоры вынимать? Там какие-то сальники виднеются.
IMG_20131103_134556.jpg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20453&sid=35de99b08fbc6a5443601d6d4af45be4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.87 КБ)</a>
aaleksander писал(а):Чтобы запрессовать опорный подшипник, надо его (их) из опоры вынимать? Там какие-то сальники виднеются.
так должно одеваться с небольшим натягом.
aaleksander
Все, напресовал. Осталось объяснить сыну, почему на его велике не хватает куска рамы :hehehe:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aaleksander писал(а): почему на его велике не хватает куска рамы
Садист ))
Fisher
Сообщение Fisher »
Объясни ему, что его велик попал под колеса научного прогресса )))))))))
aaleksander
Ну понятно, что про велик это я ради шутки сказал. Он с него уже вырос давно.
Попробовал сделать держатели гайки сегодня. На ослабленной - крутит нормально. Как только притягиваю к площадке как следует - винт клинит. Пару часов помучался с подкладочками, потом понял, что винт при затягивании в сторону уводит. Дефект самой гайки. Ничего не поделаешь - придется на производство заказывать.
Подключил привод макита, погонял немного ради удовольствия:
https://www.youtube.com/watch?v=aIB2fwRRisM
Fisher
Сообщение Fisher »
Что именно с гайкой не так?
aaleksander
Fisher писал(а):Что именно с гайкой не так?
Пардон, неправильно выразился.
С гайками все хорошо. Я про держатели гайки. Тот, что ты мне подарил, приберегу для длинной оси.
Остальные пробую сделать самостоятельно. Из текстолита.
Сделаю еще три попытки и пойду заказывать из бронзы.
Fisher
Сообщение Fisher »
А-а-а. Ну прям камень с души ))) Не пугай так больше ;)
Вернуться в «Механика»
