Помогите завести электронику.
Re: Помогите завести электронику.
foforum писал(а):ukr-sasha что нового вы можете подсказать по теме?
У меня есть, что сказать. :)
Я бы действовал следующим образом: зарисовал схему, как все подключено у вас, вплоть до того, что прозвонил бы отдельные провода ЛПТ кабеля. Без всяких попыток подать питание, пока что.
Или на худой конец, как выше советуют, сделать фото крупным планом.
Пока ВСЁ. Больше ничего не делать.
Схему в студию, и будем смотреть.
А то не понятно, делаете вы то, что вам говорят или нет, и что конкретно и с чем делаете тоже мрак. :)
Не обижайтесь, просто вы уже в той стадии, когда скоро закончатся советчики. :)
П.С. И хватит пользоваться сторонним хранилищем файлов - мы все ленивые и лишних движений, чтобы ВАМ помочь делать никто не хочет. :)
Не пойму, а какая "эта проблема возникает еще до мача"?
Вы когда подключили напрямую к LPT, общие +5 В подключили от того же компьютера (где установлена карта LPT) от блока питания?
Длительность импульсов изменили?
Честное слово - надоедает уже вытягивать каждое слово.
Если вам не нравится моя помощь - скажите об этом, я забуду все, как ...... сон.
foforum
Сообщение foforum »
Ура. Мотор работает быстро увеличил до 15мкс длину импульсов. Видео потом.
НО enable тут же вырубает драйвер. Я это и имею в виду, enable вырубает драйвер до подключения мача, смотрите ранние видео.
foforum писал(а):НО enable тут же вырубает драйвер. Я это и имею в виду, enable вырубает драйвер до подключения мача, смотрите ранние видео.
Вот ............. уже с этим Enable!
И больше я с этого файлообменника ни одного файла не скачаю! Вот прямо сейчас его в черный список добавлю! :pssdoff:
Прошу простить за грубость, но нервов уже не хватает.
Сколько раз еще нужно написать, что сигнал на этот вход должен выключать!!!! а не включать драйвер!
Если Mach3 не запущен - там вообще все что угодно может быть на LPT.
А если запущен - там будет то, что настроено на этот выход.
К какой ноге он подключен, к 17? В Mach3 что настроено на 17 ногу?
foforum
Сообщение foforum »
michael-yurov писал(а):В Mach3 что настроено на 17 ногу?
Какая вкладка, эта?
1513.jpg (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20029&sid=5df14c45e610eeb01826725ca4444a6e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.73 КБ)</a>
Специально пересмотрел мануалы для мача, в англ в поле длина импульса стоит 1, в тексте ничего не написано. В русском вообще стоит 0 на этой же картинке. Не доволен я мануалами.
P.S.
Вам, прям не угодишь, какой нашел файлообменник такой пользую, посоветуйте другой что ли.
http://my-files.ru/ вас устроит?
foforum писал(а):Какая вкладка, эта?
Эта, только не нужно было список вниз прокручивать.
Настройка сигнала Enable - во второй строчке на этой странице.
Сюда на форум заливай, напрямую в тему. В стандартном ответе, внизу страницы.
И сделай скрины всех вкладок мача.
foforum писал(а):Вам, прям не угодишь, какой нашел файлообменник такой пользую, посоветуйте другой что ли.
Видео - на YouTube, а потом сюда.
Нажимаешь в полной форме ответа кнопку youtube и в этот тэг вставляешь не ссылку на видео, а только идентификатор этого видео (то, что после знака равно обычно).
foforum
Сообщение foforum »
легко сказать, на ютюбе нажно регистрироваться. Буду заливать.
1221.jpg (3363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20040&sid=5df14c45e610eeb01826725ca4444a6e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.49 КБ)</a>
А я на 17 ориентировался, потому прокрутил.
У вас вообще выход Enable не настроен, а вы его к драйверу подключали.
Поставьте галочку во второй строке (Enable1) и настройте на 17 пин.
Скорее всего его нужно будет инвертировать, если этого не делает интерфейсная плата.
foforum писал(а):легко сказать, на ютюбе нажно регистрироваться. Буду заливать.
Видео, вообще, редко реально необходимо.
foforum
Сообщение foforum »
Пытаюсь подобрать кол-во шагов на мм.
шаг винта 5мм/об
при полном шаге 200шаг/об ставим 200
при 1/8 (1600) ставим 1600.
Т.е. в матче ставить столько же шагов сколько и на драйвере?
Нет, количество микрошагов на оборот разделить на шаг винта.
UAVpilot писал(а):Это-же надо так видео в rar запрятать, что даже неохота напрягаться, чтобы посмотреть... Прошёл мимо.
а прикинь как он напрягался чтоб его в рар сунуть :silent: и зачем? видео очеь плохо сжимается, так-как уже имеет сжатый формат
и тут же следующее сообщение
foforum писал(а):Купил на ebay. pci/pci-e платы.
http://www.mediafire.com/download/0ga00 ... tp21ut.rar
эээ.. ааа... ....Вы маму в детстве слушались?
foforum писал(а):легко сказать, на ютюбе нужно регистрироваться
да.. придется согласится... регистрация не ютубе сложнее чем получить визу в мороко :evil:
NightV писал(а):да.. придется согласится... регистрация не ютубе сложнее чем получить визу в мороко
Да, ладно... виза в Марокко... Не сложнее чем купить билет на сайте РЖД!
