SMD-TAXI - Установщик SMD-компонентов
mart2525
Re: Самодельный установщик SMD
Сообщение mart2525 »
Как и обещал видео нового аппарата. Примерная его работа.
[youtube][/youtube]
Russian pick and place machine
http://www.smd-taxi.ru
mart2525
Что то видео не пошло. Загрузил заново:
https://www.youtube.com/watch?v=b8PXKQUdgVc
Последний раз редактировалось mart2525 03 июн 2013, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Дурацкий вопрос: а после таких тестов светодиоды обратно руками засовываешь в ленту и тоже станком? :roll:
Ну и как с ленты верхняя плёнка снимается?
Надо в тег youtube вставлять только b8PXKQUdgVc (то, что после =)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ахренеть просто... :shock:
mart2525
UAVpilot писал(а):а после таких тестов светодиоды обратно руками засовываешь в ленту и тоже станком? :roll:
Для теста руками ставлю, Ленту снимает грузик свисающий месте с лентой.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
А можно поближе фото установочной головы?
Детальки вакуумом присасываются ? Просто совершенно не слышно шипения воздуха.
mart2525
Детали вакуумом конечно. Воздуха не услышите, так как работает компрессор подобие - аквариумного. Далее стоит клапан, который включает и выключает (стравливает) вакуум. Не у всех должно работать одинаково. Я думаю своими мозгами и не копирую чужие примеры))
IMG_1778.jpg (10347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15184&sid=c1048a0385af82bf139b20c00b443fed&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.21 КБ)</a>
Если не секрет, что используете в качестве клапанов на воздух-вакуум ?
Пытался найти под подобные решения, что-то ищутся всякие итальянцы по 100$/штука, возможно есть решения попроще ?
Fedostas
Сообщение Fedostas »
Добрый день - очень понравилась Ваша конструкция питателя. Можно покрупнее.
Пару месяцев назад закончил фрезерную ЧПУ-шку и стало скучно... Ваша конструкция очень понравилась - хочу повторить.
С Уважением
Станислав
mart2525
Давно ту не был. :hottabych: Собран еще один установщик SMD компонентов.
https://www.youtube.com/watch?v=nWdNOQjOHVA
Скорость от 2200 и выше. Стоят широкие ремни. Стал работать четче. Нашел грамотного программиста, пишет программу, которая будет генерировать управляющий G - код.
tooshka
Сообщение tooshka »
mart2525 писал(а):Давно ту не был. :hottabych: Собран еще один установщик SMD компонентов.
Класс!!! Гораздо быстрее стало бегать)) Еще распознавание компонентов написать и можно платы не сложные ляпать.
Милая, ты услышь меня
mart2525 писал(а):Скорость от 2200 и выше. Стоят широкие ремни. Стал работать четче. Нашел грамотного программиста, пишет программу, которая будет генерировать управляющий G - код.
А кроме ремней что-то еще менял?
Все это на шаговиках так ездит?
ЗЫ +1 медалька :)
mart2525
Nick писал(а): А кроме ремней что-то еще менял?
ЗЫ +1 медалька :)
Привет. Спасибо) Странно, что то сообщение на почту не приходят о новых сообщениях в форуме.
Ремни и шкивы другие. Шаговые то же другие - 0.9 град. В основном, все то же самое осталось.
Далее буду менять - принцип захвата и удержании присоски. Рылся в инете, так и не нашел маленькие шаговые двигатели (nema17) с полым валом. Придется опять включать фантазию... :thinking:
Хотелось бы провести опрос среди участников форума. - готовы ли приобрести бюджетный аппарат, с Камерами оптического центрирования? Количество питателей до 60. Камеры на головке и около платы. до 200 т.руб
Есть наработки по программе управления аппарата.
Последний раз редактировалось mart2525 25 окт 2013, 23:46, всего редактировалось 2 раза.
mart2525 писал(а):Хотелось бы провести опрос среди участников форума. - готовы ли приобрести бюджетный аппарат, с Камерами оптического центрирования? На головке и около платы.
опрос без цены это не опрос :)
mart2525 писал(а): готовы ли приобрести бюджетный аппарат, с Камерами оптического центрирования? Количество питателей до 60. Камеры на головке и около платы. до 200 т.руб
Тут, наверное, многие предпочтут модернизировать свой станок для возможности раскладки компонентов, если, вдруг, такая задача появится.
mart2525
michael-yurov писал(а): Тут, наверное, многие предпочтут модернизировать свой станок для возможности раскладки компонентов, если, вдруг, такая задача появится.
Модернизировать можно любой аппарат. Со скоростями будут проблемы... Вся фишка в том, что надо ставить с большой скоростью. Думаю, не стоит устанавливать гусеничный трактор на Ж/Д рельсы. Все равно быстро не поедет :) . Каждый аппарат должен быть заточен именно под конкретную задачу.
Вот пример переделки - https://www.youtube.com/watch?v=-CqpbsTfVtM
с ценой как разработки о которой упоминалось?
mart2525
aftaev писал(а):с ценой как разработки о которой упоминалось?
Да. Будет полностью готовый аппарат, с камерами, питателями, сменными присосками, настроенный системный блок (LINUX).
Все будет на базе последнего аппарата + качественное согласование с программой.
я про цену спрашиваю примерную :)
Вернуться в «Изделия»
