Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
Vcoder
Сообщение Vcoder »
Здравствуйте, станкостроители! Прошу вашего совета в выборе поворотной оси (4th axis).
Обзор предложений китайского рынка показал наличие двух принципиально разных конструкций - более дешёвая с зубчатым ремнём и в 1,5 раза дороже с волновой передачей (harmonic drive). В принципе шага ремённой передачи достаточно, но как она поведёт себя при обработке чего-либо прочнее пенопласта? Не будет ли ремень растягиваться под нагрузкой? Однако и про волновую передачу в википедии написано, что один из её недостатков - пониженная крутильная жёсткость. А это, как я понимаю, в нашем деле как раз-таки важно.
В общем, я в замешательстве. Может кто-нибудь имеет опыт эксплуатации указанных узлов?
Поворотная ось с зубчатым ремнём (20762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20005&sid=6de9ca86c99a8c0b2fbf468fba73d4cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.7 КБ)</a>
Поворотная ось с волновой передачей (20762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20009&sid=6de9ca86c99a8c0b2fbf468fba73d4cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.06 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
Сообщение aegis »
ремень для мягких сплавов слабоват. если есть возможность то берите на волновом
нікому нічого не нав'язую.
Vcoder, купи здесь PureLogic #21 потом нам расскажешь :lol:
А если серьезно думаю будет примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=I790Sjwnleo
aegis писал(а):ремень для мягких сплавов слабоват. если есть возможность то берите на волновом
Ремни разные бывают... Ременная передача 1:6, 18 килограммовый шаговик - на такой конструкции замечательно обрабатываются дюральки и латуньки диаметром до 60 мм (больше пока было без надобности).
aftaev писал(а):А если серьезно думаю будет примерно так
Каким боком к ремню резонанс шаговика?
UAVpilot писал(а):Каким боком к ремню резонанс шаговика?
фреза когда будет драть ремень будет дергаться, не так сильно как на видео.
Ну надо хороший ремень как можно короче и натянуть по самые небалуйся. :)
Как то больше к этому склоняюсь PureLogic #34
вот фраза
NightV писал(а):мне например жесткости ЛИТОЙ (корпус) оси, с гидравлической (!) фиксацией положения (тормозом) которая весит кило так 150-200! не хватает!!!
а вы показываете эти... погремушки
Знакомые деревообработкой занимаются, с КИТАЙСКИМ станком шла поворотка КИТАЙСКАЯ поднять ее можно только в двоем! И никаких ремней. Не встречал на китайских деревообрабатывающих станках поворотки на ремнях, разве что гравировальные станочки которые на столе в квартирах стоят.
Сылку на следующее сообщение в той теме давать надо? :hehehe:
Про какие 150-200 кг вы тут рассказываете человеку, выбирающему поворотку с 80-м патроном? :idiot:
А можешь заснять видео обработки дюрали и потом показать поверхности?
nik1 писал(а):А можешь заснять видео обработки дюрали и потом показать поверхности?
Поддерживаю. Тоже сейчас стоит такая задача.
2cme
Сообщение 2cme »
+1
UAVpilot писал(а):Про какие 150-200 кг вы тут рассказываете человеку, выбирающему поворотку с 80-м патроном?
Вот про такие кг установка ЧПУ на 6Т80Ш #27 В 80й патрон можно зажать заготовку 23мм? На фото обработка 23мм заготовки. Чтобы нормально фрезеровать даже такие маленькие вещи, после поворота голова фиксируется винтом иначе все вибрирует.
Что будет с повороткой на ремне при обработке Ал ф50мм :wtf:
Да я уже попросил заснять, но народ там такой, что боюсь пока я сам туда не приеду и не сниму ничего не произойдёт. :(
aftaev писал(а):иначе все вибрирует.
Ну там станочек не такой и не такие режимы обработки. :)
P.S. Тут вроде намечается ещё заказик на подобную конструкцию - тут больше шансов сделать видео...
Ок, подождем
ничего я человеку не рассказывал :eh: это редназначалось перелоджику :problem:
Уже не только пурелоджику, теперь эта фраза живёт отдельно от автора и используется и в этой теме. :hehehe:
romanru1
Сообщение romanru1 »
Вот сколько она на eBay стоит ( 7000 руб. ) - на столько и будет работать ( к пурелоджику не относится , там вообще отдельная тема про цену ( пипец )).
Я для деревяшек вот делал - редуктор GARMONIC DRIVE 1/100 ВОЛНОВОЙ , СЕРВА MITSUBISHI , КОРОЧЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПОД 30000 РУБ.
100_5345.JPG (20571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20058&sid=6de9ca86c99a8c0b2fbf468fba73d4cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
100_5347.JPG (20571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20059&sid=6de9ca86c99a8c0b2fbf468fba73d4cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
100_5354.JPG (20571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20061&sid=6de9ca86c99a8c0b2fbf468fba73d4cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
100_5507.JPG (20571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20062&sid=6de9ca86c99a8c0b2fbf468fba73d4cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=GVVkk5afvHo
https://www.youtube.com/watch?v=C81Ne8OgtdI
И НА МЕНЬШЕЕ Я НЕ СОГЛАСЕН , А ПРО ОБРАБОТКУ МЕТАЛЛА ВООБЩЕ ..........
romanru1 писал(а):И НА МЕНЬШЕЕ Я НЕ СОГЛАСЕН , А ПРО ОБРАБОТКУ МЕТАЛЛА ВООБЩЕ ..........
наш пацан :good:
romanru1
aftaev писал(а):наш пацан
осталось с деревяшками завязать ! Ну ничего скоро , скоро , токарный есть уже !
Какой типоразмер волнового?
Вернуться в «Механика»
