Фрезер 900х1400мм по дереву (А вот и я!)
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Золушок писал(а):я сначала снимаю пластмассовые кольца,потом накручиваю гайку потом кольца назад.
главное - не вынуть раньше времени втулку из гайки, а при накручивании ее надо прижимать к резьбе ШВП (прилагая усилие вдоль оси).
ZONG
Re: Фрезер 900х1400мм по дереву (А вот и я!)
Сообщение ZONG »
а зачем снимать кольца с гайки? Хотел накручивать предворительно намотав бумажного скотча на обработанный конец винта (видел на форуме пл этот способ) проект я пришел обсуждать сюда и показывать нечего все железо что купил я описал выше с понедельника начну отрезные сварные работы
есть вопрос как варить раму? я хочу взять лист ламината на нем сделать шаблон (упоры) и таким образом во время сварки избежать эффекта винта ну а "сотки" я буду ловить уже самими рельсами долго и упорно колебруя их не привязывая к раме
ZONG писал(а):я хочу взять лист ламината на нем сделать шаблон (упоры) и таким образом во время сварки избежать эффекта винта
Температурная деформация бывает РВЕТ швы, а ты ламинатом собрался удержать :lol:
Золушок
Сообщение Золушок »
ZONG писал(а):а зачем снимать кольца с гайки? Хотел накручивать предворительно намотав бумажного скотча на обработанный конец винта
Вы попробуйте оба способа ...
А зачем скотч? - втулка вроде как в виде трубки - обработанный конец туда и войдет.
ZONG
Сообщение ZONG »
aftaev писал(а):Температурная деформация бывает РВЕТ швы, а ты ламинатом собрался удержать
ваши предложения? скрутить на болты? ламинат нужен для обеспечения эталона плоскости держать я им нечего не соберался
напомнило как я первый раз варил поддон (трещина от удара), провариваю с двух сторон, через пару минул ЖДАНС!! трещина на своем месте :hehehe: порвало.. думаю ладно... остыло, проварил еще раз... история повторилась :hehehe: потом дошло что нужно его весь прогреть и потом варить.
варить станину можно но с умом, опытный сварщик нужен.
мой шеф в канаде (русский) показывал чудеса, как то было что криво забетонировали столб 100х100х6 мм 2.5м высотой, так он взял горелку нагрел сторону в которую нужно было выравнить, а потом резко охладил водой, столб прямо на глазах стал выравниваться,
щас и я уже опыта поднабрался за 11 лет стажа, в том числе фокусам с резким или плавным охлаждением, но но досих пор часто узнаю что-то новое в сварке :thinking:
ZONG писал(а):ламинат нужен для обеспечения эталона плоскости держать я им нечего не соберался
Если ламинат гладкий это еще не значит что он ровный :)
ZONG писал(а):ваши предложения?
если опыта сварки нет, предложения не помогут так как сделаешь как удобно, а не как нужно.
vala
Сообщение vala »
ZONG писал(а):есть вопрос как варить раму?
1) создаёте план сборки рамы
2) делаете стапель для фиксацыи деталей рамы перед сваркой (без стапеля ничево толком не получитса)
3) свариваемые детали выставляете с зазором ( величина зазора зависит от толщины материала), проверяете геометрию
4) прихватываете детали между собой, провеяете геометрию, свариваете (шов стараетесь делать плоским чтобы особо не выступал над повехностю свариваемых деталей)
*) Даже если и имеете некоторый опыт по сварке сперва тренеруетесь до достижения положительново результата (приятно смотреть на то что получилось, всё ровно и красиво).
По возможности избегайте сварку длинных деталей в плотную между собой (образуетса дуга)
Это так - совсем коротко, кто то может быть опишет сей процэсс по другому.
wos888
Сообщение wos888 »
Задам вопрос здесь ,что бы не плодить темы , а что если вместо рамы станка использовать поверочную или монтажную чугунную плиту и прямо на нее крепить рельсы?
wos888 писал(а): а что если вместо рамы станка использовать поверочную или монтажную чугунную плиту и прямо на нее крепить рельсы?
если есть то можно использовать, а если нет то стоит она не дешево.
AVK74
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Сообщение AVK74 »
ZONG писал(а):рельсы переверну вниз под стол, каретки соеденю прочной жесткой пластиной каторая будет чуть шире рамы стола на нее уже и поставлю портал каретки давольно плотно сидят на рельсах а что касается двух винтов по X то во первых это уже за бюджетом станка а во вторых новые проблемы с рассинхроном резонансом и сново клином) мне на станке не ракеты строить я думаю медленно но верно пилить он будет, 0,1 мне хватит для дерева
Вы, пардон, хоть проверку орфографии в браузере включите, глаза режет.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
ZONG писал(а):некоторые из вас резали шедевры на станках работающих на строительных шпильках и катающихся на уголках и все были давольны
Я в числе этих "некоторых"! Привод на строительных шпильках, катается(катался) голыми подшипниками по уголкам. Сделал, работает(работал). Герб размером 110мм х110мм режет в течении 11 часов, да и портал подклинивает в крайних положениях. Именно поэтому сейчас вместо шпилек собираюсь ставить привод на зубчатом ремне, а направляющие меняю на полу-нормальные(круглые на опоре).
З.Ы. может мне надо пройти и это, чтоб перейти с зубчатого ремня на ШВП, и с полу-нормальных на ХИВИН... :hehehe:
Дорогу осилит идущий!
vala
Сообщение vala »
Тима писал(а): Именно поэтому сейчас вместо шпилек собираюсь ставить привод на зубчатом ремне, а направляющие меняю на полу-нормальные(круглые на опоре).
Сделаете привода по Х и Y на ремнях PU... со стальным кордом шириной не менее 20мм про ШВП забудете. Дерево будете обрабатывать без проблем да и при нужде цветмет тоже можно обрабатывать потихонечку, если не заниматса силовым фрезерованием .
Тима
Сообщение Тима »
vala писал(а):Сделаете привода по Х и Y на ремнях PU... со стальным кордом шириной не менее 20мм
ремни с металлокордом уже куплены но не 20 мм, а 10мм. Но шкивы широкие, в случае чего можно заменить на 20ку.
Я думал, что стеклянный корд менее устойчив к растяжению, чем металлический.
ZONG
Сообщение ZONG »
процесс пошел! сегодня собрал две балки те что планирую использовать на ось Y
а именно это три алюминиевых профиля 50x20-2мм скручу это на 10 болтов на 8 с большими шайбами разместив их змейкой относительно ширины трубы
еще не насверленные (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19822&sid=b0d6950ec4d8fd3fa365edcdf0db675c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
еще не насверленные
еще не насверленные (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19823&sid=b0d6950ec4d8fd3fa365edcdf0db675c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
еще не насверленные
ZONG
Сообщение ZONG »
кто что скажет о жесткости такой конструкции?
tooshka
Сообщение tooshka »
ZONG писал(а):кто что скажет о жесткости такой конструкции?
А может лучше было склеить и не париться дырками?
Милая, ты услышь меня
ZONG
Сообщение ZONG »
думал и так НО можно при склейки гдето както пролететь и как итог выкинуть не мало профиля а так я уже все скрутил выглядит как танк (в болтах как в заклепах) по пути рассматривания того что вышло пришел к выводу что на длину 1 метр два таких пакета выдают ОЧень не хилую жесткость на кручение и изгиб что не может не радовать, теперь вот думаю а стоит ли варить стол или проще все остальное сотворить тоже из алюминия
tooshka
Сообщение tooshka »
ZONG писал(а):или проще все остальное сотворить тоже из алюминия
Направляющие на профиль с такой тонкой стенкой хорошо не закрепишь - поплывут. Искать станочный АЛ профиль с толстой стенкой.
